| Pumpa za gorivo. | |
+13bibin11 Tomas Volk milan vpersic Dika zvonkobt Aca vlajko05 KdF igorsnegi popesky yeti Slavko St 17 posters |
 | Naslov: Re: Pumpa za gorivo. Ned 2 Nov - 10:01 | |
| Sa strujom može da se uradi svašta, ali je problem pritisak koji pumpa daje, ne sme da bude veći od 0,2 atmosfere. | |
yeti Vazdušno hlađeni mozak
 | Naslov: Re: Pumpa za gorivo. Ned 2 Nov - 20:08 | |
- Sa strujom može da se uradi svašta, ali je problem pritisak koji pumpa daje, ne sme da bude veći od 0,2 atmosfere.
Da ja mislim/sa rezervom/da su pumpe o kojima sam pricao bas pumpe niskog pritiska.Stavljali smo ih na mercedese sa stronberg karburatorom. | |
 | Naslov: Re: Pumpa za gorivo. Uto 11 Nov - 19:54 | |
 | Naslov: Re: Pumpa za gorivo. Čet 13 Nov - 18:43 | |
| Rešenje je nabaviti pumpu koja ima odgovarajući pritisak. I pumpa koja daje 2 atmosfere može da se prepravi tako da daje niži piritisak, ali to iziskuje eksperimentisanje... Verovatno bi bilo dovoljno staviti neku račvu na izlaz, sa otvorima tako kalibrisanim da se većina goriva vraća nazad u rezervoar. Tako bi se smanjio pritisak na potrebnu meru, al ko što rekoh treba eksperimentisati. | |
 | Naslov: Re: Pumpa za gorivo. Čet 13 Nov - 18:47 | |
| Na tako nesto sam razmisljao.
POZDRAV... | |
 | Naslov: Re: Pumpa za gorivo. Čet 15 Jan - 14:29 | |
 | Naslov: Re: Pumpa za gorivo. Čet 15 Jan - 17:43 | |
| Moguće je, ali pritisak u pumpi daje ona opruga ispod membrane. Ako je nisi menjao, ne verujem da je pritisak porastao. Bolje proveri da li je iglični ventil ispravan - on često ne pušta kada duvaš ustima, ali pumpa ipak daje veći pritisak na kome on može da propusti... | |
 | Naslov: Re: Pumpa za gorivo. Čet 15 Jan - 18:12 | |
| Menjao sam i iglice i poklopce i uvek isto. Kako sam stavio navedenu membrani, tesirao sam u mestu prelaz sa plina na benzin. Posle 2 kratka verglanja vec startuje motor u odnosu na ranije kad sam se zalio za isti slucaj kad sam morao da sipam bezin direktno na grlic karburatora. POZDRAV... | |
 | Naslov: Re: Pumpa za gorivo. Pet 16 Jan - 14:15 | |
 | Naslov: Re: Pumpa za gorivo. Pon 19 Jan - 16:15 | |
|  . Danas lepo vreme pa sam iskoristio za ugradnju elektro pumpe. | |
vpersic pridošlica
 | Naslov: Električna pumpa Pon 19 Jan - 17:10 | |
| Ja sam na toj slici zamjetio nešto drugo. Šta ti je onaj motor ispod šajbe, vjerojatno ventilator. Od čega je i kako funkcionira? Hvala | |
 | Naslov: Re: Pumpa za gorivo. Pon 19 Jan - 17:37 | |
 | Naslov: Re: Pumpa za gorivo. Uto 20 Jan - 10:05 | |
Poslednji izmenio Slavko St dana Uto 20 Jan - 14:56, izmenjeno ukupno 1 puta | |
 | Naslov: Re: Pumpa za gorivo. Uto 20 Jan - 12:55 | |
| 1. Od koje korse je ventilator? 2. Od kojih kola je pumpa? | |
 | Naslov: Re: Pumpa za gorivo. Uto 20 Jan - 14:55 | |
| Pumpa je od Reno- 5,19.21 a ventilator neznam ok koje je Krse. POZDRAV... | |
 | Naslov: Re: Pumpa za gorivo. Uto 20 Jan - 15:15 | |
| Da li je to pumpa za motor sa ubrizgavanjem ili sa karburatorom? | |
 | Naslov: Re: Pumpa za gorivo. Uto 20 Jan - 16:24 | |
| Za ajnspric i monopoint, valjda sam napisao kako treba. POZDRAV... | |
 | Naslov: Re: Pumpa za gorivo. Uto 20 Jan - 17:50 | |
| - Slavko St ::
- Za ajnspric i monopoint, valjda sam napisao kako treba.
POZDRAV... prelivaće ti karburator, ako ne staviš regulator pritiska , mada teško je skinuti sa neka 3 bara na 0,3 do 0,4 koliko treba za karburator | |
 | Naslov: Re: Pumpa za gorivo. Uto 20 Jan - 18:08 | |
| Danas sam vozio na benzin upravo zbog toga da ispitam kako se ponasa pumpa, normalno motor radi, kad naglo dodam gas isto tako i ne preliva, cak mi je pumpa raila jedno 5 minuta a motor je bio ugasen.Jedimo sto ova pumpa isto daje pritisak bez obzira na dodavanje gasa.
POZDRAV | |
 | Naslov: Re: Pumpa za gorivo. Uto 20 Jan - 19:18 | |
| Ta pumpa je verovatno delimično dotrajala pa ne daje toliki pritisak, inače bi karburator sigurno prelivao. Ali očigledno dovoljno dobro radi za potrebe karburatora! | |
 | Naslov: Re: Pumpa za gorivo. Uto 20 Jan - 19:42 | |
| Od izlaza pumpe ide srevo 30cm, zatim racva preme rezervoaru duzine 50cm i prema motoru dozine preko 3m a pumpa je 1,8 bara. Zbog cega mislita da nije smanjen pritisak dovoljan za karburator????????
POZDRAV... | |
 | Naslov: Re: Pumpa za gorivo. Uto 20 Jan - 21:15 | |
| Pa taj detalj kako si smanjio pritisak tek sada kažeš... Dobra ideja. | |
 | Naslov: Re: Pumpa za gorivo. Uto 20 Jan - 21:44 | |
| eh da je vw imao slavka kad je pocinjao ova auto kriza mu sad ne bi nista mogla  | |
 | Naslov: Re: Pumpa za gorivo. Uto 20 Jan - 21:49 | |
| Kad rusi zavrnu slavinu za gas onda i Slavko vozi na benzin. Niko nije svemoguc  | |
 | Naslov: Re: Pumpa za gorivo. Uto 20 Jan - 22:07 | |
| A, mislim da nije tako - Slavko će i za to da nađe alternativno rešenje  Lepo sam ja govorio da se pređe na holc-gas dok je vreme  | |
 | Naslov: Re: Pumpa za gorivo.  | |
