 Pumpa za gorivo.
vpersic
zvonkobt
Aca
17 posters
Idi na stranu : Prethodni  1, 2, 3, 4, 5  Sledeći
Pumpa za gorivo. - Page 4 Empty
PočaljiNaslov: Re: Pumpa za gorivo.   Pumpa za gorivo. - Page 4 Icon_minitimeUto 20 Jan - 23:20
za KDF-a
Ventilator ti je od korse 1.2ccm,one stare kockaste'86.-'91.god
PočaljiNaslov: Re: Pumpa za gorivo.   Pumpa za gorivo. - Page 4 Icon_minitimeSre 21 Jan - 0:24
ima jedna stvarcica koja mi skuplja prasinu na polici, a neznam cemu sluzi. pise na njoj da je napravljena za stare folcike i da ide na struju. Laughing
Pumpa za gorivo. - Page 4 2803618170026604596S425x425Q85 Pumpa za gorivo. - Page 4 2417155040026604596S425x425Q85
Pumpa za gorivo. - Page 4 2843175250026604596S600x600Q85
e sad... posto je buba u zimskom snu trebalo bi ovo ugradit prije sezone susreta.
mislim da je flasa s vodom u funkciji prisilnog hladenja ac pumpe proslost.
milion sam puta zalupio shakom u celenku kad sam ugasio bubu u vrelim ljetnim danima, a bez da sam ju ostavio da se ladi u leru.
milion sam puta gledao u nebo i snimao aspekte merkura i marsa kako bi mi rekli da li ce upalit makina koja je odmarala nekoliko dana.
eto...nadam se da ce ovo biti dostatno rjesenje tih problema.
http://www.classic99.hr
PočaljiNaslov: Re: Pumpa za gorivo.   Pumpa za gorivo. - Page 4 Icon_minitimeSre 21 Jan - 0:35
Broj poruka : 1200
PočaljiNaslov: Re: Pumpa za gorivo.   Pumpa za gorivo. - Page 4 Icon_minitimeSre 21 Jan - 7:48
Dajto malo pojasnjenja oko elektro instalacije????????
POZDRAV...
PočaljiNaslov: Re: Pumpa za gorivo.   Pumpa za gorivo. - Page 4 Icon_minitimeSre 21 Jan - 7:55
A šta je sa instalacijom?
vpersic
Broj poruka : 20
Lokacija : Hrvatska
Datum upisa : 14.08.2007
PočaljiNaslov: ventilator   Pumpa za gorivo. - Page 4 Icon_minitimeSre 21 Jan - 8:04
Mene opet muči taj ventilator.
Po Vama on samo puše hladan zrak ili....?
Ja imam plastike ispod šajbe i dobro bi mi došao.
Meni se magle kad po kiši vozim 30-40, kad vozim 60-70 onda
ih propuh odmagljuje uz zatvorena sva stakla, tako mislim da bi ventilator pomogao.
PočaljiNaslov: Re: Pumpa za gorivo.   Pumpa za gorivo. - Page 4 Icon_minitimeSre 21 Jan - 12:38
Slavko St ::
POZDRAV...
scratch
Broj poruka : 1200
PočaljiNaslov: Re: Pumpa za gorivo.   Pumpa za gorivo. - Page 4 Icon_minitimeSre 21 Jan - 16:39
vpersic
Na fotki kod ventilatora sa leve strane ima jedno deblje crevo koje ide iz dela tunela i ventilator odatle uzima vazduh i salje na staklo. Zimi kad se pusti grejanje vuce vruc a leti hladan vazduh.
toxic.
To znam, vec me iteresuje jel mogu preko jednog prekidaca( plin-bezin) da isljucujem-ukljucijem pompu i ventil za benzin.
POZDRAV...
PočaljiNaslov: Re: Pumpa za gorivo.   Pumpa za gorivo. - Page 4 Icon_minitimeSre 21 Jan - 17:53
Može, a ako ne može onda se doda relej pa će moći. rabbit
Broj poruka : 1200
PočaljiNaslov: Re: Pumpa za gorivo.   Pumpa za gorivo. - Page 4 Icon_minitimeSre 21 Jan - 17:56
Probacu pa sta bude:shock: , valjda necu proci ko Kroka:confused: affraid .
POZDRAV...
PočaljiNaslov: Re: Pumpa za gorivo.   Pumpa za gorivo. - Page 4 Icon_minitimeČet 22 Jan - 10:49
toxic ::
A šta će ti ta pumpa ?
S tom jeftinjavom misliš mjenjati originalnu Pierburgicu ? scratch
Broj poruka : 1200
PočaljiNaslov: Re: Pumpa za gorivo.   Pumpa za gorivo. - Page 4 Icon_minitimeČet 22 Jan - 14:14
Merio sam pritisak pumpe na ulazu u karburator, crni brojevi mere (lb-in) a srveni (kg-mm)confused confused confused .Koliko pokazuje bara pritisak:confused: confused confused
Pumpa za gorivo. - Page 4 Picture982hd0
PočaljiNaslov: Re: Pumpa za gorivo.   Pumpa za gorivo. - Page 4 Icon_minitimeČet 22 Jan - 17:28
Oko 0,3 atmosfere (kp/cm2 ili bara približno).
To je sasvim dobro.
PočaljiNaslov: Re: Pumpa za gorivo.   Pumpa za gorivo. - Page 4 Icon_minitimeČet 22 Jan - 18:21
meni je ovo nešto sumnjivo jer lb-in bi trebalo da je isto što i psi ( pounds per square inch ) a po toj skali to je blizu 5 psi, što je oko 0,5 bara, a to je veliki pritisak za karb, mada ako posle duge vožnje po gradu ne prelije onda je sve ok
http://www.buba-beograd.com
PočaljiNaslov: Re: Pumpa za gorivo.   Pumpa za gorivo. - Page 4 Icon_minitimeČet 22 Jan - 18:49
Libra ili funta je mera za težinu i iznosi oko 453 grama. Kvadratni inč ima oko 6,45 cm2. Prema tome, 1 psi = 0,07 kp/cm2. Manometar na slici pokazuje oko 4,5 psi što je oko 0,32 kp/cm2.
Sve je u redu Exclamation
Broj poruka : 1200
PočaljiNaslov: Re: Pumpa za gorivo.   Pumpa za gorivo. - Page 4 Icon_minitimeČet 22 Jan - 19:55
Mehanicka pumpa daje varirajuci pritisak, zavisi od gasa.
Koliki je pritisak na leru a koliki pod punim gasom, sobzirom da se spomenje pritisak ne veci od 03bara ????????????
POZDRAV...
PočaljiNaslov: Re: Pumpa za gorivo.   Pumpa za gorivo. - Page 4 Icon_minitimeČet 22 Jan - 21:40
ja sam rukom napumpao na 0.3 tako da mislim da nema veze broj obrtaja
PočaljiNaslov: Re: Pumpa za gorivo.   Pumpa za gorivo. - Page 4 Icon_minitimeČet 22 Jan - 23:05
Pritisak zavisi od napregnutosti opruge u pumpi, i ne bi trebao da zavisi od broja obrtaja motora, bar ne mnogo. Pritisak stvara opruga tako što pritiska membranu, a pogonska šipka samo nateže i otpušta oprugu.
Protok benzina kroz pumpu zavisi od broja obrtaja.
Broj poruka : 1200
PočaljiNaslov: Re: Pumpa za gorivo.   Pumpa za gorivo. - Page 4 Icon_minitimeNed 25 Jan - 11:51
Konacno sam spoio kako ste rekli, preko releje elektro pupmpu i ventil za benzin preko jednog prekidaca(prekidac za plin-benzin)
https://2img.net/r/ihimizer/img294/1655/picture988zw4.jpg
POZDRAV...
PočaljiNaslov: Re: Pumpa za gorivo.   Pumpa za gorivo. - Page 4 Icon_minitimeNed 25 Jan - 13:39
Slavkov zli brat blizanac i njegova buba Very Happy Laughing
Pumpa za gorivo. - Page 4 Urednoeq5.th
Broj poruka : 1200
PočaljiNaslov: Re: Pumpa za gorivo.   Pumpa za gorivo. - Page 4 Icon_minitimeNed 25 Jan - 16:15
Definitivno moracu i ja da sredim,jer kod mene je papazjanija od kablova:affraid: .
https://2img.net/r/ihimizer/img441/9752/picture1013qu9.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img502/6307/picture1015iv0.jpg
POZDRAV...
PočaljiNaslov: Re: Pumpa za gorivo.   Pumpa za gorivo. - Page 4 Icon_minitimeNed 25 Jan - 17:15
E, ovo je stvarno lepo...
PočaljiNaslov: Re: Pumpa za gorivo.   Pumpa za gorivo. - Page 4 Icon_minitimeNed 25 Jan - 17:53
kao u strujnom razvodnom ormanu...
PočaljiNaslov: Re: Pumpa za gorivo.   Pumpa za gorivo. - Page 4 Icon_minitimeNed 25 Jan - 19:36
ovako nesto bih pozeleo da vidim na mojoj bubi
PočaljiNaslov: Re: Pumpa za gorivo.   Pumpa za gorivo. - Page 4 Icon_minitimeNed 25 Jan - 19:42
Samo treba malo volje.
Pumpa za gorivo.
Strana 4 od 5Idi na stranu : Prethodni  1, 2, 3, 4, 5  Sledeći
» PUMPA ZA GORIVO
» pumpa za gorivo - kvar
» VW1300 = 1972 = PUMPA GORIVO
» VW1300 = 1972 = PUMPA GORIVO No.2
» pumpa
