| VW1300 = 1972 = PUMPA GORIVO No.2 | |
brbora dr. VW
 | Naslov: VW1300 = 1972 = PUMPA GORIVO No.2 Sub 29 Sep - 21:12 | |
| Pokusao sam na sve nacine da izvucem zapecen deo u lezistu pumpe ... Ali nije islo ..... Evo kako sam ga resio ..... E sada cete Vi mene kritikovati .... ali sve je dobro proslo ...
Poslednji put izmenio dana Čet 24 Jan - 14:26, izmenio ukupno 3 puta | |
 | Naslov: Re: VW1300 = 1972 = PUMPA GORIVO No.2 Sub 29 Sep - 21:28 | |
| Hm... Zar ta pasta nije hermetik, koji ce da se zapece i stvrdne posle grejanja? Uopste nije bilo potrebe za tom pastom, ono se zapeklo i puklo samo zato sto nije redovno menjano ulje i zato sto je motor star 35 i vise godina.
Osim toga, bakelit je tvrd i njegova prasina je abrazivna, ja nikada ne bi smeo nesto ovako da uradim. Bilo kako bilo, posle ovoga ne samo da treba promeniti ulje nego bi trebalo dobro isprati motor nekim retkim uljem, pre sipanja novog ulja. | |
brbora dr. VW
 | Naslov: Re: VW1300 = 1972 = PUMPA GORIVO No.2 Sub 29 Sep - 22:02 | |
| Ova pasta zapravo i sluzi da se mogu posle duzeg vremena delovi koji su izlozeni velikim temperaturam demontirati .... Naravno nije za ovo bas gde sam ja primenio ... Sprace ga ulje malo .. ali neka se nadje ...
Da... ulje menjam obavezno posle svega ovog sra.ja | |
 | Naslov: Re: VW1300 = 1972 = PUMPA GORIVO No.2 Sub 29 Sep - 23:40 | |
| I obavezno skini i ocisti sito za ulje. | |
brbora dr. VW
 | Naslov: Re: VW1300 = 1972 = PUMPA GORIVO No.2 Ned 30 Sep - 15:57 | |
Poslednji put izmenio dana Čet 24 Jan - 14:28, izmenio ukupno 2 puta | |
 | Naslov: Re: VW1300 = 1972 = PUMPA GORIVO No.2 Ned 30 Sep - 17:06 | |
| Cep propada zbog kondenzacije vode. Nista neobicno za nase motore. | |
 | Naslov: Re: VW1300 = 1972 = PUMPA GORIVO No.2 Ned 30 Sep - 17:14 | |
| Dihtung ima da se kupi u Astoru i čak i u Gestu...Cena kompleta 50 din...
Ja sam stavljao hermetik između, a dobro je natopiti ih starim ulje jer tako kao bolje zaptivaju... | |
 | Naslov: Re: VW1300 = 1972 = PUMPA GORIVO No.2 Ned 30 Sep - 18:07 | |
| - GibaniTZa ::
- Dihtung ima da se kupi u Astoru i čak i u Gestu...Cena kompleta 50 din...
Ja sam stavljao hermetik između, a dobro je natopiti ih starim ulje jer tako kao bolje zaptivaju... Greska je stavljati hermetik, postoji silikon za dihtovanje, dobro dihtuje a nelepi. | |
Broj poruka : 1197 Godina : 46 Lokacija : Beograd Dorcol / Haarlem NL Datum upisa : 15.06.2007
 | Naslov: Re: VW1300 = 1972 = PUMPA GORIVO No.2 Ned 30 Sep - 22:21 | |
| generalno nista od tih tzv zaptivaca nebi trebalo koristiti jer postoji opasnos da se pomesaju sa uljem i da polako ali sigurno naorave cudo u motoru... | |
 | Naslov: Re: VW1300 = 1972 = PUMPA GORIVO No.2 Ned 30 Sep - 23:18 | |
| pa hermetici koji se koriste za zaptivanje na motorima su uglavnom silikonske mase , kazem uglavnom jer postoje i drugi zaptivaci koji se mogu koristiti ( pogledati Permatex - ov sajt i Form-A-Gasket super 300 ili Aviation No. 3 koji je najcesce preporucivan za zaptivanje polutki motora a i ostalih delova bubinog motora )
sto se otkidanja i zapusavanja kanala tice to je u malo verovatno jer ako si normalan , neces trpati hermetik i nema bojazni da se otkine komad dovoljne velicine da se nesto zacepi , a inace u motoru su pritisci ulja relativno veliki da bi se lako zapusili uljni kanali ili nesto drugo ( lezajevi leteci lezeci od bregaste i sl. )
jedini problem sa hermetikom je taj sto prijanja na povrsine ko lud pa je prilikom promene ulja i dihtunga dekla zaj##an posao ocistiti hermetik sa nalegajucih povrsina | |
 | Naslov: Re: VW1300 = 1972 = PUMPA GORIVO No.2 Pon 1 Okt - 6:51 | |
| Spoj polutki kucista motora mora obavezno da se namaze nekim sredstvom za dihtovanje, to je fabricko uputstvo, jer ovde nema dihtunga. | |
 | Naslov: Re: VW1300 = 1972 = PUMPA GORIVO No.2 Pon 1 Okt - 13:35 | |
| spajanje kucista da, a poklopci glava, poklopac za menjanje ulja - ne. Ako je sve ok, i cisto, nebi trebalo da curi... | |
 | Naslov: Re: VW1300 = 1972 = PUMPA GORIVO No.2 Pon 1 Okt - 13:39 | |
| I ja tako mislim. Medjutim, negde sam nasao savet da sajbne i matice glava motora treba namazati hermetikom jer tu ne postoje dihtunzi pa bi moglo da se desi da curi. Ja tu naravno nisam stavljao hermetik, i naravno uvek vlazi... Ovo se odnosi na one 4 matice koje se nalaze u prostoru koji zatvara dekl, jer unutra ima ulja. | |
 | Naslov: Re: VW1300 = 1972 = PUMPA GORIVO No.2 Pon 1 Okt - 13:44 | |
| pa tu i mora da ima ulja?  | |
 | Naslov: Re: VW1300 = 1972 = PUMPA GORIVO No.2 Pon 1 Okt - 13:48 | |
| Pa ima, zato i curi.  Tekst podvucen crvenom linijom od prilike znaci da matice u prostoru klackalica (ispod dekla) treba namazati masom za dihtovanje D3. Odosmo u of, pobice nas admin kad se vrne (iz Frankfurt na Majnu)!
Poslednji izmenio dana Pon 1 Okt - 13:59, izmenjeno ukupno 1 puta | |
 | Naslov: Re: VW1300 = 1972 = PUMPA GORIVO No.2 Pon 1 Okt - 13:59 | |
- I ja tako mislim. Medjutim, negde sam nasao savet da sajbne i matice glava motora treba namazati hermetikom jer tu ne postoje dihtunzi pa bi moglo da se desi da curi. Ja tu naravno nisam stavljao hermetik, i naravno uvek vlazi... Ovo se odnosi na one 4 matice koje se nalaze u prostoru koji zatvara dekl, jer unutra ima ulja.
pa kazes da nisi stavio na srafove glave, a procitao si da bi trebalo, i sada vlazi? A koliko ja znam tu uvek ima ulja koje dolazi drugim putevima. Tako da i neznam kako si provalio da ti uopste curi na te srafove. Sto se tice tih srafova, koliko se ja secam na njih ide jedna mala zelena gumica? | |
 | Naslov: Re: VW1300 = 1972 = PUMPA GORIVO No.2 Pon 1 Okt - 14:03 | |
| Pa kad pogledam odozdo, vidim da su brezoni malo vlazni od ulja. Vrlo malo, doduse, ali ipak nije sasvim suvo. Ispod tih srafova sigurno nikakva gumica ne ide, to si pomesao sa brezonima koji drze klavijaturu (osovinu klackalica). Na te brezone ide po jedna mala gumica (o-ring) na svaki. | |
 | Naslov: Re: VW1300 = 1972 = PUMPA GORIVO No.2 Pon 1 Okt - 14:06 | |
| u pravu si , a nemacki mi nije jaca strana... sta znaci ono sto si podvukao? A admin u frankfurtu na majci? Sa ce tamo! | |
 | Naslov: Re: VW1300 = 1972 = PUMPA GORIVO No.2 Pon 1 Okt - 14:07 | |
| Pise ispod slike, pismen li si? De znam, juri Svabice!  U stvari, "juri" je turski izraz, imamo mi nasu rec za to. Dakle, trci za njima, fata gi... Ili kako vec. | |
 | Naslov: Re: VW1300 = 1972 = PUMPA GORIVO No.2 Pon 1 Okt - 15:12 | |
| ne samo da sam (polu)pismen nego sam oslepeo! moram malo da batalim ovaj internet... imam da se pretvorim u  | |
 | Naslov: Re: VW1300 = 1972 = PUMPA GORIVO No.2 Pon 1 Okt - 19:23 | |
| Frankfurt na Majni = Petrovac na Mlavi...
Nije bilo Švabica... | |
 | Naslov: Re: VW1300 = 1972 = PUMPA GORIVO No.2 Pon 1 Okt - 21:40 | |
| Pa jesi nesto smlavio u Petrovcu? | |
gazda Vazdušno hlađeni mozak
 | Naslov: Re: VW1300 = 1972 = PUMPA GORIVO No.2 Pon 1 Okt - 21:48 | |
| Pusti ga Slobo ,vidish da je ko pokojni Toza Ja ubijem ceo dan na putu pa dodjem da se druzimo on sastavio 300 km pa pati
offf..... sorry | |
 | Naslov: Re: VW1300 = 1972 = PUMPA GORIVO No.2 Pon 1 Okt - 23:03 | |
| Pa nesam naviko...
No, još jedan mali off pa dosta: primetio sam da su putevi dosta sređeniji nego pre neke tri godine kada sam prolazio istom rutom... | |
 | Naslov: Re: VW1300 = 1972 = PUMPA GORIVO No.2  | |
