 Razvodnik!-Elektronsko paljenje!!!
dr-milos
manolo
9 posters
Razvodnik!-Elektronsko paljenje!!! - Page 2 Empty
PočaljiNaslov: Re: Razvodnik!-Elektronsko paljenje!!!   Razvodnik!-Elektronsko paljenje!!! - Page 2 Icon_minitimeSre 5 Maj - 23:08
Meni se čini (ovako na prvi pogled) da taj razvonik ima i centrifugalnu regulaciju (tegove).
Zar 009 nema samo tegove, dakle bez vakumske regulacije?
Broj poruka : 860
PočaljiNaslov: Re: Razvodnik!-Elektronsko paljenje!!!   Razvodnik!-Elektronsko paljenje!!! - Page 2 Icon_minitimeSre 5 Maj - 23:15
mislim da te valjke (utege) imaju razvodnici bez vakum pumpe.
PočaljiNaslov: Re: Razvodnik!-Elektronsko paljenje!!!   Razvodnik!-Elektronsko paljenje!!! - Page 2 Icon_minitimeČet 6 Maj - 2:48
postoje i razvodnici koji kombinuju oba sistema. imao sam takav marelijev i pokusao da ga upakujem u bubu ali sam pao pod uticaj prica o superiornosti 009.
Da 009 je centrifugalan i odlican je za masine koje se vrte i sportski stil voznje. Ja licno imam miran stil voznje i zbog toga mi 009 ne odgovara, Kada dodam gas, na nizim obrtajima, postoji odredjena vremenska zadrska u reakciji motora jer se paljenje na 009, u startu, postavlja na maksimalnu vrednost 28-30 stepeni PMT. I ta zadrska predstavlja vreme dok se valjci ne zarotiraju dovoljno da pomere paljenje na odgovarajucu vrednost. A kada "primi gas" onda kao da polecem(85 konja) e tu vakum dolazi u pomoc. Nema tog "udarca" sve je glatko, motor hvata iz prve. I na otvorenom putu 009 ostaje na 28-30 a sa vakumom se pomeri i na 35-40 tako da se motor rasterecuje i stedi se na gorivu. Pretrazio sam pola Italije za takvim marelijem ali Italijani kao da su pali sa kruske, nemaju pojma. Pokusavam da nadjem na netu ali samo 009, pertronix i slicno. ili je vakum, ili centrifugalni, ili je sator Age Hasan Age
afro
PočaljiNaslov: Re: Razvodnik!-Elektronsko paljenje!!!   Razvodnik!-Elektronsko paljenje!!! - Page 2 Icon_minitimeČet 6 Maj - 10:11
Svi razvodnici serijski ugrađivani u novije modele bube (na primer na motore sa dvostrukim usisom - AB, AR, AD a kasnije čak i D itd.) imali su i tegove i vakumski regulator predpaljenja.
PočaljiNaslov: Re: Razvodnik!-Elektronsko paljenje!!!   Razvodnik!-Elektronsko paljenje!!! - Page 2 Icon_minitimeSub 8 Maj - 17:31
spasi me muke i reci mi broj modela tog razvodnika, mozda znas nekog ko ga prodaje.
verbatim
verbatim
Broj poruka : 9
Lokacija : rs
Datum upisa : 05.07.2013
PočaljiNaslov: Re: Razvodnik!-Elektronsko paljenje!!!   Razvodnik!-Elektronsko paljenje!!! - Page 2 Icon_minitimeUto 26 Maj - 20:25
Kod elektronskog paljenja,pored bobine i razvodnika (sa instalacijom i karticom paljenja tj. komutatora) da li je neophodno menjanje i razvodne kape,ruke ,svecica i kablova za svecice?
Ili se to moze zadrzati sa obicnog bubinog paljenja? study
http://www.gjdhgd.com
Broj poruka : 974
Godina : 57
PočaljiNaslov: Re: Razvodnik!-Elektronsko paljenje!!!   Razvodnik!-Elektronsko paljenje!!! - Page 2 Icon_minitimeČet 28 Maj - 19:17
ruka za obicno paljenje ima otpornik od 5000 a elektronca 1000 oma
PočaljiNaslov: Re: Razvodnik!-Elektronsko paljenje!!!   Razvodnik!-Elektronsko paljenje!!! - Page 2 Icon_minitimePet 29 Maj - 8:38
Nema to mnogo uticaja... Oba sistema rade normalno i sa bakarnim kablovima koji imaju jako malu otpornost, i sa grafitnim koji imaju 10-20k, pa čak i kad im otpornost naraste do 30-40k, tako da ta 4k manje ili više nemaju uticaja.
Broj poruka : 974
Godina : 57
PočaljiNaslov: Re: Razvodnik!-Elektronsko paljenje!!!   Razvodnik!-Elektronsko paljenje!!! - Page 2 Icon_minitimePet 29 Maj - 16:47
na elektronca po nekom standardu ide kapa od poliestera dodatno iznutra prelakirana
PočaljiNaslov: Re: Razvodnik!-Elektronsko paljenje!!!   Razvodnik!-Elektronsko paljenje!!! - Page 2 Icon_minitimeSub 30 Maj - 17:08
Zbog većeg napona? Ja na kolima imam tiristorsko paljenje (CDI) kod koga napon dostiže 35-40kV i koristim standardnu kapu i ruku i sve ostalo, bez problema. Tako da ne bi trebalo da bude problema ni sa beskontaktnim paljenjem koje sigurno ima niži napon od 30kV. Obično sa platinama dostiže 10-15kV.
Broj poruka : 1012
PočaljiNaslov: Re: Razvodnik!-Elektronsko paljenje!!!   Razvodnik!-Elektronsko paljenje!!! - Page 2 Icon_minitimeNed 31 Maj - 20:30
Možda bi trebao pitat tu. Mjenjao sam platine za elektonsko paljenje i bobinu od 2 za 3 ohma.
Moram reči, da se motor ljepše čuo sa platinama.
Sad sa elektonskim paljeljenjem, kad stisnem gas ima više vremena, da obrati padu na normal.
Ako je to sa platinama bilo u 3 sekunde tu je 10 plus sekundi. Zašto?
http://www.hroscklub.com
PočaljiNaslov: Re: Razvodnik!-Elektronsko paljenje!!!   Razvodnik!-Elektronsko paljenje!!! - Page 2 Icon_minitimeNed 31 Maj - 22:01
Menjao si ceo razvodnik?
Broj poruka : 1012
PočaljiNaslov: Re: Razvodnik!-Elektronsko paljenje!!!   Razvodnik!-Elektronsko paljenje!!! - Page 2 Icon_minitimePon 1 Jun - 20:16
da
PočaljiNaslov: Re: Razvodnik!-Elektronsko paljenje!!!   Razvodnik!-Elektronsko paljenje!!! - Page 2 Icon_minitimePon 1 Jun - 22:46
Razlog traži u razvodniku, sam sistem paljenja nije problem već se verovatno regulator u razvodniku ne vraća dovoljno brzo (tegovi ili membrana)...
Broj poruka : 1012
PočaljiNaslov: Re: Razvodnik!-Elektronsko paljenje!!!   Razvodnik!-Elektronsko paljenje!!! - Page 2 Icon_minitimeSre 3 Jun - 22:17
Hmmmm, jel mi možep to objasnit nekim slikama?
» Elektronsko paljenje
» elektronsko palenje
» Paljenje razvodnik + problem.
» VW1300=1972 KARBURATOR+RAZVODNIK+PALJENJE
» Paljenje
