 Paljenje
5 posters
Broj poruka : 410
Lokacija : tivat
Paljenje Empty
PočaljiNaslov: Paljenje   Paljenje Icon_minitimePon 3 Sep - 23:25
Interesuje me postupak stelovanja paljenja???
Paljenje Empty
PočaljiNaslov: Re: Paljenje   Paljenje Icon_minitimeUto 4 Sep - 7:04
nikson ::
Na sajtu www.buba.hr tehnika imas kompletan opis podesavanja paljenja.
Paljenje Empty
PočaljiNaslov: Re: Paljenje   Paljenje Icon_minitimeUto 4 Sep - 8:38
Pre stelovanja paljenja platine treba da imaju zazor od 0,4mm i to prvo treba podesiti. Svaka promena zazora platina neminovno dovodi do pomeranja ugla pretpaljenja!
Razvodnu ruku dovesti na crticu na obodu razvodnika (pali prvi cilindar). Ovo je obavezno jer neki razvodnici imaju paljenje 3. cilidra za neki stepen kasnije.
Radilicu okrenuti malo unazad (suprotno od sata) tako da zarez kaisnika prodje iza linije sastava kucista motora. Sijalicu povezati izmedju mase i kleme 1 na bobini (zica izmedju razvodnika i bobine). Dati kontakt. Sijalica je ugasena.
Sada radilicu polako okretati u smeru kazaljke na satu. U trenutku kada se zarez namesti naspram linije spoja kucista, sijalica mora da se upali! Ako to nije slucaj, popustiti maticu OK10 koja drzi razvodnik (u podnozju istog), vrlo malo ga pomeriti, radilicu vratiti nazad pa probati opet. Na kraju stegnuti maticu razvodnika i proveriti ponovo tacku paljenja.
Broj poruka : 410
Lokacija : tivat
Paljenje Empty
PočaljiNaslov: Re: Paljenje   Paljenje Icon_minitimeUto 4 Sep - 16:15
Fala DR Kdf!
Jasno i koncizno. Very Happy
Paljenje Empty
PočaljiNaslov: Re: Paljenje   Paljenje Icon_minitimeSre 5 Sep - 7:37
Na kaisniku radilice neki motori imaju jedan zarez, neki dva a neki tri. Zavisno od motora, paljenje se steluje na jednom od njih... Na zalost za ovo je vec potrebna knjiga. Ako je to tvoj slucaj javi pa da pogledamo...
madjo
Broj poruka : 40
Lokacija : Podgorica,Crna Gora
Datum upisa : 13.07.2007
Paljenje Empty
PočaljiNaslov: Re: Paljenje   Paljenje Icon_minitimeSub 22 Sep - 14:03
a mene ima dva zareza(na kaisniku) 1 blize samom motoru a drugi spolja i razlika je par cm..probao sam da shtelujem paljenje prema uputstvu i buba pali kako taknem kljuc ali kada naglo dodam gas ne prima ga nego se zagusi ( preskoci) a postepeno pritiskanje- prima gas..
jos nesto - nisam uspio da razmaknem platine na 0.4 mm - sta bi moglo biti??
http://www.sprdnja.com
Paljenje Empty
PočaljiNaslov: Re: Paljenje   Paljenje Icon_minitimeSub 22 Sep - 19:09
Ovaj spolja je širi? To ti je valjda gornja mrtva tačka, da znaš tu da ga naciljaš kada štelaš ventile...
Platine MORAJU imati zazor 0.4mm...Kako nisi uspeo? Ne radzumem...Da li si olabavio šraf (glupo pitanje?)...
To sa zagušenjem može biti da je do ajnšpric pumpe na karburatoru, loše podešenog paljenja (platina) ili do loše regulacije pretpaljenja (da li ti je onaj vakuum na razvodniku propisno povezan sa karburatorom?)...
Paljenje Empty
PočaljiNaslov: Re: Paljenje   Paljenje Icon_minitimeSub 22 Sep - 19:50
Uze mi rac sa tastature... Smile
Paljenje Empty
Paljenje
» paljenje
» paljenje ?
» Paljenje razvodnik + problem.
» elektronsko palenje
» Elektro magnetno paljenje
