| | VW1300=1972 KARBURATOR+RAZVODNIK+PALJENJE | |
| Autor | Poruka |
brbora dr. VW
Broj poruka: 232 Godina: 55 Lokacija: Beograd Datum upisa: 22.09.2007
 | Naslov: Re: VW1300=1972 KARBURATOR+RAZVODNIK+PALJENJE Sub Feb 09, 2008 2:19 pm | |
| pre stelovanja paljenja treba da se nasteluju ventili i svecice
to sto motor guta knedlu moze da bude od loseg goriva,ili je karburator lose podesen (prljav) sada je paljenje dosta rano pa pri nagloj promeni opterecenja moze da detonira, to treba probati , |
brbora dr. VW
 | Naslov: Re: VW1300=1972 KARBURATOR+RAZVODNIK+PALJENJE Sub Feb 09, 2008 2:48 pm | |
| Ma te svecice , ventile po ko zna koji put sam ih stelovao !! Karburator cistio .... produvavao .... Ja sam ga malo oko kuce provozao ...sad pri ovom "ne propisanom" stelovanju momenta paljenja .... ma ide definitivno bolje .... e sad kakve posledice toga mogu biti ... to je vlajko05 u pravu |
 | Naslov: Re: VW1300=1972 KARBURATOR+RAZVODNIK+PALJENJE Sub Feb 09, 2008 3:39 pm | |
| pa dokle god ne cujes "zveckanje" u motoru (svi to kazu cuju se ventili, ali to je pogresno to je detonacija) sve je OK , to najlakse probas na nekoj vecoj uzbrdici, krenes uzbrdo prva druga pa ubacis malo ranije u recu i das gas do kraja, ako pocne da "zvecka znaci da detonira, e sad na jako velikoj uzbrdici ako se prerano presalta ovo je normalno , ali ako se ovo desava na ravnom pri naglom dodavanju gasa , da dok ne "primi gas" ( dok ne ubrza ) "zvecka" onda znas da je paljenje rano
inace detonacija oce da se javi i kad su ventili rastelovani, meni se to desavalo |
 | Naslov: Re: VW1300=1972 KARBURATOR+RAZVODNIK+PALJENJE Sub Feb 09, 2008 3:52 pm | |
| To sto ti je reper (obelezen crnom strelicom) pomeren u levo za 10 mm od podele bloka znaci da si nastelovao paljenje na 7,5stepeni pre GRMT. |
 | Naslov: Re: VW1300=1972 KARBURATOR+RAZVODNIK+PALJENJE Sub Feb 09, 2008 4:06 pm | |
| A za elektronsko paljenje????????????????? POZDRAV... |
brbora dr. VW
 | Naslov: Re: VW1300=1972 KARBURATOR+RAZVODNIK+PALJENJE Sub Feb 09, 2008 4:08 pm | |
| @Vlajko05 zveckanja jos nema ..... vozao sam ga dosta oko kuce ... ima i upravo dugackih uzbrdica.... posle je su policajci stali na toj mojoj "trasi" da kontrolisu dokumenta .... kako nemam nista od ovog auta (registracija istekla , vlasnik umro ) prekinuo sam dalju voznju... ALI SVE U SVEMU NE ZVECKA !!!!
@DIKAZnam da je 7,5 PGMT (BTDC) = regularni reper na remenici radilice (onaj zarez vidi se na foto).... e sad proizlazi ... da sam ja nastelovao negde oko 10-15 BTDC ....
Elektronsko paljenje ..... to je dobro ... ali ne idem vise dalje u ulaganja u ovoj auto |
brbora dr. VW
 | Naslov: Re: VW1300=1972 KARBURATOR+RAZVODNIK+PALJENJE Sub Feb 09, 2008 5:51 pm | |
| Imam jedno glupo pitanje :::: Da li moze da utice na gore navedene simptome losa zaptivenost usisne grane na mestima oznacenim crvenim strelicama ????  |
 | Naslov: Re: VW1300=1972 KARBURATOR+RAZVODNIK+PALJENJE Sub Feb 09, 2008 5:55 pm | |
| ne , samo moze da poveca buku u motornom prostoru jer tu "duvka" izduv |
 | Naslov: Re: VW1300=1972 KARBURATOR+RAZVODNIK+PALJENJE Sub Feb 09, 2008 6:27 pm | |
| To sto ne zvecka dok si vozio oko kuce nista ne znaci. Motor pocinje da detonira tek kad se dobro zagreje, znaci posle neke ostrije voznje putem. Radom na leru motor nikada ne moze da dostigne radnu temperaturu.
Ja paljenje uvek stelujem po fabrickoj preporuci, ali onda posle toga osluskujem pa ako se pojavi detoniranje vratim ga malo (na kasnije).
Da li ce motor detonirati zavisi od raznih stvari - od kompresije, od toplotne vrednosti svecica, od hladjenja, od oktanske vrednosti goriva, od paljenja, od toga da li je kopresioni prostor cist ili ima naslaga cundera i td. Ono na sta se najlakse utice od svih tih faktora je paljenje.
Stelovanje je potpuno isto za sve vrste paljenja, bilo da je klasicno sa platinama, elektronsko sa platinama ili elektronsko beskontaktno. |
cybertel VW zaluđenik
Broj poruka: 156 Godina: 34 Lokacija: Mladenovac Datum upisa: 18.06.2007
 | Naslov: Re: VW1300=1972 KARBURATOR+RAZVODNIK+PALJENJE Sub Feb 09, 2008 6:58 pm | |
| Vec smo dosta puta govorili o momentu paljenja i uglu paljenja,svi vrlo dobro znamo da se to vrti oko 7-7,5 stepeni,ali je tragedija u tome shto nashe gorivo,tj benzin trazi kasnije paljenje,cak i 10 stepeni u plusu...jbg...Srbija petrol! Inache se paljenje podeshava stroboskop lampom i to digitalnom koja ima na sebi mogucnost za dekalirano podeshavanje... |
 | Naslov: Re: VW1300=1972 KARBURATOR+RAZVODNIK+PALJENJE Sub Feb 09, 2008 7:50 pm | |
| motor moze da detonira i dok je hladan |
 | Naslov: Re: VW1300=1972 KARBURATOR+RAZVODNIK+PALJENJE Sub Feb 09, 2008 11:53 pm | |
| Moze, ali mnogo je veca opasnost od detonacija kada je motor vruc. Ako detonira zbog pregrejanih svecica, na primer, koje ne mogu da se dovoljno olade jer su glave zagrejane pa ne odvode dosta toplote... U takvim situacijama dolazi i do dizelisanja kod karburatora bez elektro-ventila.
Sto se paljenja tice, razni motori su imali razne uglove statickog paljenja - neki 0°, neki 5°, neki 7,5° a neki 10°. Za neke starije motore fabrika je preporucivala stelovanje na hladnom motoru i to staticki (lampicom, ne stroboskopom) dok je na novijim motorima preporuka bila da se steluje stroboskopom.
U svakom slucaju, ako se detonacije pojave treba vracati paljenje sve dok ne nestanu. Detonacije su izuzetno stetne po motor. |
zvonkobt VW entuzijasta
Broj poruka: 138 Godina: 25 Lokacija: Bitola Datum upisa: 17.12.2007
 | Naslov: Re: VW1300=1972 KARBURATOR+RAZVODNIK+PALJENJE Pon Feb 11, 2008 1:05 am | |
| brbora toa sto guta knedlu (kloca)  je bio previse ranije , nastelovao si motor na mnogu ranie i kad stisnes gas do kraj (opteretuvanje_) vakum na razvodnik trga ploca uste +++ ranije ,a malim obrtaima (pr klip nije stiglo do GMT ili odva je presao , a ceo smese benzin vozduh je izgorio) i motor {guta knedlu } kloca jako se oseti na razvodnici so golem vakum , od postarite -kusi oni sto nemaju tegove za ranije pa onda razvodnik na levo , dao si kasnije pa toa klocajne se izgubio vlajko05 - dali je motor na previse ranije ili nije ne mozes se orentirati na ono "zveckajne" kao sto je rekao KDF to moze biti od mnogo pricina .... naj vise motor detonira od neorginalni svekici ,nekvaliteten benzin , cistota na klipovima i dekle ako na klipovima ima previse GARES (a gares ide od nekvalitetan benzin , trosenje maslo slabi klipoj hilzni kariki...).cak i gares ide i od losa vozna samozapaluvanje ili detonacija e mnogoloso za motorot ....od piksni bolcni do leteci lezeci lageri na radilica.............................................................................sve je ovo bla bla bla ................. SVE STO TREBA URADITI JE NASTELOVATI PALENJE ,KARBURATOR,VENTILI ..... NAVREME MENJAVATI MASLO I MASLO DA BUDE KVALITETNO ,ZAKLUCITI POKLOPAC MOTORA I VISE NE CACKATI ..... I GAS GAS .  ........NE STEDITI MOTOR NEGO VOZITI ,JAKO DOBRO JE PO NEKAd I MALO CEDITI KAO LIMON  vise km ide motor koj je GAS GAS......nego motor "daven" na malim obrtaima visok prenos i previse vozen pod sauh od vakva vozna ide (gares detonacija _........... |
brbora dr. VW
 | Naslov: Re: VW1300=1972 KARBURATOR+RAZVODNIK+PALJENJE Pon Feb 11, 2008 8:31 pm | |
| E pa ljudi ne vredi .... Nesto mi ne ide bas od ruke ovaj problem ... Znaci pomerio sam razvodnik dalje od propisanog momenta paljenja 7,5 BTDC ... sad je recimo mozda 10 .... ali svejedno je prisutna ... ona "knedla" ... odnosno zastane pa krene (prihvati) gas ko raketa ... Sta sam sve uradio :
1. KARBURATOR Ociscen karburator .. produvan ...spric dizna radi ko luda Ne preliva ...
2. SVECICE "BERU" Stelovane na 0,70mm Pa skoro su nove ... prosle par desetina km
3. KABLOVI Novi .... kupljeni kad i svecice
4. PLATINE Nove ...kupljene kad i svecice Stelovane na 0,40mm
5. KONDEZATORI Novi ... kupljene kad i svecice
6. FILTER GORIVA Nov
7. BENZIN 95 oktana , OMV pumpa
8. FALS VAZDUH Nema ga ... provereio sve
9. LER GAS Stabilan 850-900RPM
10. RAZVODNIK Pomerao u svim pravcima levo - desno
11. DOVOD GORIVA Produvao cevke ...
12.
Ma sta jos navesti .... Milsim , hocu da kazem , auto se moze voziti .... ali ovo me nervira iz sve snage ... |
