| motor typ122 | |
Pavlepg VW entuzijasta
Broj poruka : 118 Godina : 45 Lokacija : Podgorica Datum upisa : 08.12.2009
mrmut VW zaluđenik
| Naslov: Re: motor typ122 Pet 29 Apr - 8:28 | |
| Toa e toa 34KS Ovoj motor izgleda dosta socuvan najverojatno ne e ni raboren mnogu, ubavo sto si go nasol | |
bakir dipl. ing. Bubarstva
| Naslov: Re: motor typ122 Pet 29 Apr - 8:30 | |
| isto motor je dosao u moj posjed sasvim slucajno, [img] [/img] moj je 34ks 1967god a mslim da je i tvoj 34ks | |
mrmut VW zaluđenik
| Naslov: Re: motor typ122 Pet 29 Apr - 8:58 | |
| Sto razvodnik za palenje e toa na tvoj motor | |
| Naslov: Re: motor typ122 Pet 29 Apr - 9:07 | |
| motor je potpuno nov nije koriscen bio je u skladistu vatrogasnih jedinica | |
| Naslov: Re: motor typ122 Pet 29 Apr - 9:12 | |
| - bakir ::
- isto motor je dosao u moj posjed sasvim slucajno,
jeli ista oznaka na plocici | |
| Naslov: Re: motor typ122 Pet 29 Apr - 9:37 | |
| Naslov: Re: motor typ122 Pet 29 Apr - 9:41 | |
| - Dika ::
- 22,8 KW = 30 KS
da ali pri 3000 obrtaja valjda i mene to malo buni zbog toga sam i postavio pitanje | |
mrmut VW zaluđenik
| Naslov: Re: motor typ122 Pet 29 Apr - 10:43 | |
| 22,8 spored DIN =32KS 22,8 spored Auto lift 31.8 22,8 konvencionalno e 34KS Konvencionalno 1KS=75(kg) da se podignat na 1(m) za 1(s) zanazi 1KS=75kg/m*s | |
bili VW zaluđenik
Broj poruka : 239 Godina : 48 Lokacija : Neusatz Datum upisa : 15.11.2008
| Naslov: Re: motor typ122 Pet 29 Apr - 12:15 | |
| Naslov: Re: motor typ122 Pet 29 Apr - 16:21 | |
| - Pavlepg ::
- bakir ::
jeli ista oznaka na plocici kod mene na plocici stoji 34ks, nema oznake KW, radio je 8h, uz njega je dosla knjizica sa datumima paljenja i vremenom koji je odradio, za vikend ga upalim ako to uspijem, A i ja imam pitanje kako ga najlakse upaliti? da malo odraditi, | |
| Naslov: Re: motor typ122 Pet 29 Apr - 16:22 | |
| - mrmut ::
- Sto razvodnik za palenje e toa na tvoj motor
to je magnetni paljenje, unutar razvodnika je i bobina i kondezator | |
kema dr. VW
| Naslov: Re: motor typ122 Pet 29 Apr - 21:06 | |
| Naslov: Re: motor typ122 Sre 4 Maj - 8:03 | |
| moj motor je kako na plocici stoji 1987 god a ne 1967. evo plocice [img] [/img] upaljen je uspjesno odradio skoro sat vremena, sad sipam ulje i ostavljam ga u rezervu. [img] [/img] | |
| Naslov: Re: motor typ122 Sre 4 Maj - 11:19 | |
| Naslov: Re: motor typ122 Sre 4 Maj - 13:57 | |
| motor je postavljen na Bubu 1200J 76god ( ono sto je ostalo od bube) radi alnesera da bi lakse upalio da odradi. kad sam posttavio problem je biila korpa koja je zapinjala o druk lezaj, sinuo sam i korpu i lamlelu i uplaio motor. mislis da je ovaj zamajac manji? motor je ostao na bubi tako da nisam vidio jeli napravio nekog problema sa zamojcom. (nadam se da nije) ovaj motor ide u pricuvu, sipam ulje u njega i ostavljam ga za nedaj boze.... | |
brabus Vazdušno hlađeni mozak
| Naslov: ... Sre 4 Maj - 21:31 | |
| Da li bi prodali ili menjali filter vazduha. Duze vreme tragam za tim malim filterom. Za splita mi treba.Pozdrav. | |
| Naslov: Re: motor typ122 Pet 6 Maj - 8:14 | |
| - brabus ::
- Da li bi prodali ili menjali filter vazduha. Duze vreme tragam za tim malim filterom. Za splita mi treba.Pozdrav.
nije problem za filter, ako dolazis u BG na susret mogu ga ponjeti. ako imas prekidac za paljenje svjetala sa pumpicom bjeli za 65god da mjenjamo. | |
| Naslov: ... Pet 6 Maj - 16:43 | |
| Naslov: Re: motor typ122 Pet 6 Maj - 17:25 | |
| - brabus ::
- Imam prekidac, sutra cu ga skinuti. Znaci da racunam na filter...
Dogovoreno, na susret u Beograd nosim filter. u slucaju da ima i posudu za vodu od brisaca OBAVEZNO mi i nju ponesi, posebno dogovaramo za posudu (placam). hvala i pozdrav | |
kema dr. VW
| Naslov: Re: motor typ122 Ned 13 Maj - 21:38 | |
| Slabo ga koristimo a odlicna stvar Blokada na zadatim obrtajima Mehanizam se na odredjenim obrtajima -ogrlica podigne i napravi kratak spoj Gornja osovinica je za fino podesavanje nama nije bitna Donja osovina sa vijkom se utisne i zaokrene udesno vide se u sredini upareni zubi tako povecavamo granicu blokade ili je ponistimo | |
kema dr. VW
| Naslov: Re: motor typ122 Ned 3 Jun - 21:18 | |
| Danas sam od Cacka dobio razvodnik ,malo je cesao pa evo prilika da vidimo sta tu ima | |
adro15493 VW zaluđenik
Broj poruka : 204 Godina : 38 Lokacija : Palić Datum upisa : 25.08.2008
| Naslov: Re: motor typ122 Ned 3 Jun - 21:21 | |
Poslednji izmenio adro15493 dana Ned 3 Jun - 23:06, izmenjeno ukupno 1 puta | |
| Naslov: Re: motor typ122 Ned 3 Jun - 21:25 | |
| Naslov: Re: motor typ122 | |
| motor typ122 | |
