| Amortizeri | |
+11Dika yeti djordje 1200j GibaniTZa KdF adro15493 Mico Vule malimilan bibin11 Slavko St 15 posters |
kema dr. VW
| Naslov: Re: Amortizeri Uto 8 Mar - 19:53 | |
| Zato nam se one godine otopio sladoled | |
j00j4nt200 VW entuzijasta
Broj poruka : 64 Godina : 49 Lokacija : Srbija Datum upisa : 25.01.2016
| Naslov: Re: Amortizeri Pon 14 Mar - 18:37 | |
| Nisam uspeo naci niti novo donje torziono rame niti novi ''vw beetle Bolzen für Stoßdämpfer''. Prehladjen sam i imam obaveza pa nisam stigao da kopam polovna ramena... Video sam ovo: http://www.schmierlinse.de/werkstatt-2/pa prebaciti na google translate za one koji ne znaju nemacki. Pa skroz dole: On the far left, the usual horror: the bolt for the shock absorber is demolished. On the picture above you can see a chosen pin. In the right picture drawn the previous VW way there to use a bolt (-schrumpfen) and gg with a pen. Twist to secure. So simply get the pin out, bolt out and replace with a new one. After 2 destroyed by thugs but I gave up; the pin was not moving. So it's an M weld 10 threads. 8.8 threaded rod + 307Si welding wire. Test: 40Nm endured without hesitationDa li tu hoce da kaze da je navario navoj? | |
| Naslov: Re: Amortizeri Pon 14 Mar - 23:23 | |
ed72 VW entuzijasta
Broj poruka : 92 Godina : 51 Lokacija : Sarajevo Datum upisa : 29.09.2015
| Naslov: Dva bezuspjesna pokusaja Pon 14 Mar - 23:37 | |
| Upravo to hoce da kaze. Evo prijevoda ovog teksta sa ovog engleskog:
Nakon dva neuspjela pokusaja sam odustao, "osnovica" jedostavno nije htjela da se pomjeri. Na kraju je preostalo da se navari osnovica sa presjekom od 10 i to +307Si zicom za varenje a da se kasnije nareze navoj 8.8 (ovaj postojeci). Trebalo bi da izdrzi 40Nm bez poteskoca.
Ja sutra mijenjam gumene otpornike na prednjim amortizerima kod svoje bube.
Neka nam je sa srecom! | |
kema dr. VW
| Naslov: Re: Amortizeri Uto 15 Mar - 19:37 | |
| stift se izbije lako a osovinu bez grejanja tesko | |
| Naslov: Re: Amortizeri Ned 20 Mar - 21:34 | |
| Naslov: Re: Amortizeri Sre 23 Mar - 16:15 | |
| Fen za boju ne moze dovoljno da ugreje, ovde mora brener da radi ili cekicem po srafu prvo nekoliko puta po glavi srafa iz sve snage a onda sa suprotne strane da ga izguras iz sasije.. ovo drugo je rizicno ako nemas rezni alat da kasnije popravis navoj jer ce od udarca da se osteti. | |
| Naslov: Re: Amortizeri Sre 23 Mar - 21:58 | |
| Probao sam bas danas nesto slicno: Stavio sam maticu na navoj, sa fenom sam grejao to dole u sta ulazi sraf i lupao sam 1kg cekicem po matici i sa druge strane .... i nista Moracu naci veci cekic i brener | |
| Naslov: Re: Amortizeri Čet 24 Mar - 18:00 | |
| Pomenuti fen pravi par stotina 'C... tdbi treba 1500+ da sraf i materijal unaokolo bukvalno usijas da bi usled sirenja materijala doslo do sabijanja oksida ili ti rdje koja je nastala na srafu i nosacu amortizera i drzi sraf bukvalno zarobljen u nosacu. Udarac u maticu na srafu ne prenosi svu silu duz celog srafa, postoje gubici u navojima koji se na taj nacin ozbiljno ostecuju.. udara se direkno u sraf uz rizik da se navoj pokvari( cesci slucaj nego da prodje neostecen)... naj jednostavnije je grejanjem do usijanja ( pocrveni metal) i dobrim kljucem pokusati da se levo-desno okrece i istovremeno vadi sraf iz nosaca. | |
| Naslov: Re: Amortizeri | |
| Amortizeri | |
