 lupaju amortizeri.....
PočaljiNaslov: lupaju amortizeri.....   Ned 13 Apr - 14:36
eh,danas,posle mnogo vremena,sklopih masinu i resio da je testiram...ljudi,ODUSEVIO SAM SEEE!!!!!!ali....pri voznji,prednji amorti jako lupe pri povracaju....da li znaci da su onio otisli,ili samo neke gumice,trap....i ako neko zna cene amortizera,neka napise,unapred hvala...pozdrav!da,u pitanju je moja,jedna i jedina,1200j.....
PočaljiNaslov: Re: lupaju amortizeri.....   Ned 13 Apr - 19:54
kada odu amortizeri auto jako ljulja po rupama, a ta lupa moze da bude od ne podmazanog prednjeg trapa, ja bi prvo to uradio , podmazao trap, a amortizere lako proveris zaljuljas auto u mestu (tj. naslonis se na prednji kraj da se prednji deo ljulja gore dole ) pa ako odma posle ljuljanja stane amortizeri su dobri, a ako nastavi da ide gore dole jos jednom dvaput onda su ti otisli amortizeri
milanbb
milanbb
Broj poruka : 12
Datum upisa : 13.04.2008
PočaljiNaslov: Re: lupaju amortizeri.....   Ned 13 Apr - 21:48
Proveri i kugle...
Pogledaj profil korisnika http://www.audio.co.yu
PočaljiNaslov: Re: lupaju amortizeri.....   Pon 14 Apr - 0:11
amortizer 100 posto....ja vozio,matori gledao....cim izadje na ravno,sve ok,ali cim amort vrati udar,lupi do jaja....koliko kosta novi?
Broj poruka : 3846
Godina : 66
PočaljiNaslov: Re: lupaju amortizeri.....   Pon 14 Apr - 6:59
drac tha mf ::
Pre nego kupis nov amortizer ja bih ti preporucio da skines amortizer koji mislis da "lupa" i probas ga. Na amortizeru mogu lupanje da izazovu samo gumice koje se nalaze u tackama oslonca amortizera, jer amortizer dolazi u krajnji polozaj (kada moze doci do udarca) tek kad je auto podignut na dizalicu a nikako u voznji. Velika verovatnoca je da lupanje izaziva neki "luft" bilo u kuglama, sponama ili lagerima tragramena.
PočaljiNaslov: Re: lupaju amortizeri.....   Pon 14 Apr - 7:12
hvala,cika diko....
Broj poruka : 728
Godina : 60
PočaljiNaslov: Re: lupaju amortizeri.....   Pon 14 Apr - 9:11
Da slusas cuka Diku i ustedeces dosta para,ne zuri sa defektazom,proveri dobro pa tek onda kupuj.
PočaljiNaslov: Re: lupaju amortizeri.....   Pon 14 Apr - 19:10
naravno.postujem cika Dilu kao nekog ko zna sta radi i zna dosta o mehanici....svaki njegov post procitam i znam da ce neki od tih saveta trebati kad tad....inace,resen problem.amortizer nije bio dovoljno stegnut na donjoj matici,ubacene selne da popune prazninu,i sad nema lupanja....inace i srafovi na tocku su se malo odvrnuli!ne znam kako,ali eto,to je bio uzrok....hvala svima!
Broj poruka : 3846
Godina : 66
PočaljiNaslov: Re: lupaju amortizeri.....   Pon 14 Apr - 20:11
drac tha mf ::
cheers cheers cheers
PočaljiNaslov: Re: lupaju amortizeri.....   Pon 14 Apr - 20:39
dobro da te rodjeni tochak nije preticao affraid affraid affraid
PočaljiNaslov: Re: lupaju amortizeri.....   Pon 14 Apr - 22:25
pa...moglo je da bude svasta...
kovenko991
kovenko991
Broj poruka : 38
Godina : 27
Lokacija : Krusevac
Datum upisa : 18.04.2012
PočaljiNaslov: Re: lupaju amortizeri.....   Pon 16 Jul - 10:37
I meni isto pozadi lupaju amortizeri,majstor kaze da se ona guma pojela gde se srafi amortizer i da udara metal o metal i kad ih prodrmas ima dobar luft..E sad da pitam ja vas da li ta guma ima odvojeno negde da se kupi ili moram da menjam ceo amortizer posto su mi dobri amortizeri ?
Pogledaj profil korisnika http://www.tehnikum.edu.rs
Broj poruka : 3806
PočaljiNaslov: Re: lupaju amortizeri.....   Pon 16 Jul - 15:18
Jedino da se skine sa nekog starog amortizera, koliko znam nema da se kupi pojedinačno.
kovenko991
kovenko991
Broj poruka : 38
Godina : 27
Lokacija : Krusevac
PočaljiNaslov: Re: lupaju amortizeri.....   Pon 16 Jul - 20:54
Pa to je u stvari slicno kao silen blok ta guma a u sredini metal mozda moze da se inprovizuje tu nesto...Ali hvala u svakom slucaju..
Broj poruka : 3806
PočaljiNaslov: Re: lupaju amortizeri.....   Pon 16 Jul - 21:57
Pa može, naravno. Doduše mislim da su te gume istih ili sličnih dimenzija kao i kod amortizera drugih vozila, starih delova bar ima po otpadima...
Broj poruka : 479
PočaljiNaslov: Re: lupaju amortizeri.....   Pon 16 Jul - 23:58
kovenko991 ::
ne moras menjati ceo.. na bubanj potoku imas da kupis nove gumice raznih velicina i oblika . ima ravnih i konusnih i lako ces upariti i naci sta ti treba i to po smesnim cenema!!
kovenko991
kovenko991
Broj poruka : 38
Godina : 27
Lokacija : Krusevac
PočaljiNaslov: Re: lupaju amortizeri.....   Uto 17 Jul - 4:35
E hvala puno na informacijama,samo jos da skinem i proverim dimenzije ..
