 ulje za kocnice
Mico
slow Bo
12 posters
slow Bo
slow Bo
Broj poruka : 115
ulje za kocnice Empty
PočaljiNaslov: ulje za kocnice   ulje za kocnice Icon_minitimeSre 22 Avg - 20:34
nema nikakva oznaka na posudici a ja ne znam koliko treba da ga bude??
PočaljiNaslov: Re: ulje za kocnice   ulje za kocnice Icon_minitimeSre 22 Avg - 21:07
slow Bo ::
Nekih 5mm ispod grla za sipanje.
PočaljiNaslov: Re: ulje za kocnice   ulje za kocnice Icon_minitimeSre 22 Avg - 21:47
dodatno pitanje
koje se ulje uobicajeno sipa - jer nemam pojma sta je unutra,a bas mi se nesto i ne ispusta kompletno
PočaljiNaslov: Re: ulje za kocnice   ulje za kocnice Icon_minitimeSre 22 Avg - 21:51
strid ::
dodatno pitanje
AT ulje za kocnice se sipa 5 mm ispod poklopca posude.
Mico
Mico
Broj poruka : 628
Lokacija : Zemun polje
PočaljiNaslov: Re: ulje za kocnice   ulje za kocnice Icon_minitimeSre 22 Avg - 22:06
Citat :
dodatno pitanje
AT ulje a što se tiče zamene ona je obavezna na dve godine. Iako kočiono ulje nije ni približno izloženo pritiscima i temperaturi kao motorno i menjačko, ono ipak posle izvesnog vremena mora biti zamenjeno. Ovo su mi potvrdila već tri majstora...
PočaljiNaslov: Re: ulje za kocnice   ulje za kocnice Icon_minitimeSre 22 Avg - 22:07
ali koje Question
dot3,dot4, uk ?
Broj poruka : 1197
Datum upisa : 15.06.2007
a sta ce ovo pod motori? Very Happy
PočaljiNaslov: Re: ulje za kocnice   ulje za kocnice Icon_minitimeSre 22 Avg - 22:09
Nije da mora, nego je preporučljivo...Naime, ono je higroskopno i upija vlagu iz vazduha i onda koroziraju cevi i cilindri iznutra i posle trošak bude mnogo veći...
Obično se na Bubi sipa do spoja donjeg i gornjeg dela "čančeta" za ulje...
Broj poruka : 1197
PočaljiNaslov: Re: ulje za kocnice   ulje za kocnice Icon_minitimeSre 22 Avg - 22:12
istinasto kaze gibanitza
PočaljiNaslov: Re: ulje za kocnice   ulje za kocnice Icon_minitimeSre 22 Avg - 22:17
strid ::
ali koje Question
dot3,dot4, uk ?
Ne znam tacno sta znace te oznake ja sam za svoju bubu trazio AT ulje za kocnice u auto radnji i to sam kompletno zamenio.
PočaljiNaslov: Re: ulje za kocnice   ulje za kocnice Icon_minitimeSre 22 Avg - 22:30
Lupiću, ali mislim da je dot4 u pitanju...
PočaljiNaslov: Re: ulje za kocnice   ulje za kocnice Icon_minitimeSre 22 Avg - 22:53
hmmm... ajde neko nek odgovori, sta moze da se desi ako recimo covek dolije UK a unutra je bilo na primer dot3,dot4 .. pa se to lepo izmesa ???
PočaljiNaslov: Re: ulje za kocnice   ulje za kocnice Icon_minitimeSre 22 Avg - 22:55
u principu nista , mada ne valja zbog aditiva koji se dodaju ulju a koji mogu da se ne trpe medjusobno , ali ako si dolio 20 gr. nece nista da se desi
http://www.buba-beograd.com
PočaljiNaslov: Re: ulje za kocnice   ulje za kocnice Icon_minitimeSre 22 Avg - 23:01
bem liga stvarno sto covek kaze "nesto mu se ne menja svo ulje" ... recimo da izvuce sve do skoro dna posude, pa dolije novo tako da ostane 20 gr starog rendeer
PočaljiNaslov: Re: ulje za kocnice   ulje za kocnice Icon_minitimeSre 22 Avg - 23:14
meni su svojevremeno rekli da ako se mesaju onda ta mesavina postaje agresivnija i brze nagriza gumene delove
koliko je to tacno pojma nemamu principu sam se do sada drzao istih ulja - problem je sto u ovoj iz 68-me nemam pojma sta je
PočaljiNaslov: Re: ulje za kocnice   ulje za kocnice Icon_minitimeČet 23 Avg - 6:56
DOT4 je ono sto danas moze da se nadje. DOT3 ulja se teze nalaze, izgleda da se vise ne proizvode. DOT4 su manje higroskopna, ali u svakom slucaju ih ne treba mesati - pola litra je reda velicine 100-200 dinara, pa ga svakako treba zameniti celog. Uostalom, ako se ulje negde gubi, treba resiti taj problem (zameniti dotrajale delove - cilidre, cevi i td.) i tom prilikom zameniti i ulje. Zamena ulja naravno zahteva i ispustanje vazduha iz instalacije.
Poslednji izmenio dana Čet 23 Avg - 10:57, izmenjeno ukupno 1 puta
PočaljiNaslov: Re: ulje za kocnice   ulje za kocnice Icon_minitimeČet 23 Avg - 7:13
Menjati ulje u kocnicama nije bas tako veliki problem a evo i postupka rada zajedno sa postipkom stelovanja kocnica :
1. Prvo razstelujes rucnu kocnicu (otpustis sajle do kraja)
2. Podignes zadnji desni tocak i prvo njega stelujes kad paknovi lagano taru o dobos pritisnes pedalu kocnice par puta pa ponovo ustelujes paknove tako da se cuje kako dodiruju dobos ali da ga ne koce (mora se voditi racuna da oba pakna podjednako dodiruju dobos, skini zastitne gumice sa otvora na platnama), zatim iz tog tocka ispustis vazduh.
3. Ponovis predhodnu radnju sa zadnjim levim tockom
4. Ponovis radnju sa prednjim desnim tockom
5. ponovis radnju sa prednjim levim tockom
6. kad spustis auto probaj rucnu i ukoliko treba usteluj je ali tako da "hvata" iznad polovine hoda ( mada verujem da nece biti potrebe za njenim stelovanjem)
Redosled je veoma bitan jer se kod rada sa kocnicama UVEK pocinje od najudaljenijeg tocka a ZAVRSAVA kod najblizeg.Prilikom ispustanja vazduha iz kocnica koristiti providno crevo koje treba nataknuti na sisicu za ispustanje vazduha a drugim krajem uroniti u posudu sa malo kocionog ulja (da ne bi povlacio vazduh u instalaciju).
PočaljiNaslov: Re: ulje za kocnice   ulje za kocnice Icon_minitimeČet 23 Avg - 10:56
Malo detaljnije o ispustanju vazduha
1. Pomocnik sedi u kolima da bi pritiskao kocnicu po zahtevu
2. Pomocnik treba da pritisne kocnicu, tako da se stvori pritisak, a onda treba odvrnuti sisicu sve dok pedala ne padne. Za to vreme izlaze mehurici i vide se u crevu.
3. Sisicu treba zavrnuti, a pomocnik tek tada sme da pusti kocnicu. On onda napumpa par puta dok se pedala ne popne, i onda drzi.
4. Ciklus se ponavlja od tacke 2. do tacke 4. sve dok izlaze mehurici kroz crevo.
Povremeno treba proveriti da li ima dosta ulja, jer se tokom ispustanja vezduha nivo ulja smanjuje.
Strogo treba voditi racuna da ulje ne dodje u kontakt sa farbom na kolima, jer vrlo brzo rastvara farbu i pravi fleke. Sem toga otrovno je.
PočaljiNaslov: Re: ulje za kocnice   ulje za kocnice Icon_minitimeČet 23 Avg - 12:18
ima i dot3 i dot4 (radi ih NIS)
vise sam rekao da me mrzi jer kakve sam srece bar jedna sisica ce da mi pukne - sto sam vezbao vec 2-3 puta pa ne bih ponovo ako ne moram Evil or Very Mad
PočaljiNaslov: Re: ulje za kocnice   ulje za kocnice Icon_minitimeČet 23 Avg - 15:16
Gumice pravljene za DOT3 trpe i DOT4, u tom pogledu su ta ulja istih karakteristika. Nisam znao da jos uvek ima DOT3 da se kupi, nisam odavno to video...
PočaljiNaslov: Re: ulje za kocnice   ulje za kocnice Icon_minitimeČet 23 Avg - 15:22
nisi svracao na moju pumpu Laughing
a mesanje UK i Dot-a - mada mislim da bas i ne moze nesto gadno da se desi
PočaljiNaslov: Re: ulje za kocnice   ulje za kocnice Icon_minitimeČet 23 Avg - 18:30
UK je valjda bio naziv nekog odredjenog kocionog ulja, mislim da to nije nikakav standard... DOT jeste standard.
PočaljiNaslov: Re: ulje za kocnice   ulje za kocnice Icon_minitimeČet 23 Avg - 18:40
nista - dolivam dot pa sta mu bude
vwomoljica
vwomoljica
Broj poruka : 178
Lokacija : omoljica
PočaljiNaslov: Re: ulje za kocnice   ulje za kocnice Icon_minitimeČet 23 Avg - 19:29
strid ::
A sto dolivas sta se dogodilo sa starim, ono u principu nebi trebalo nigde da ode.
http://www.sranje-tesko.co.sr
PočaljiNaslov: Re: ulje za kocnice   ulje za kocnice Icon_minitimeČet 23 Avg - 19:41
pojma nemam, ko zna koliko je prethodni vlasnik sipao
sada je pri dnu lonceta a svuda je suvo
ulje za kocnice
» KOCNICE - Posuda za Kociono Ulje
» kocnice
» Kocnice
» Kocnice
» Novi zadnji Amortizeri i kvar Kocnica...!??
