 kocnice
Broj poruka : 410
Lokacija : tivat
PočaljiNaslov: kocnice   Uto 25 Mar - 17:02
Naime,na prva dva tri kocenja ,buba mi se gicne u lijevu stranu,kasnije je manje primjetno mada malo vuce i tada .Sta li bi moglo biti? Question
PočaljiNaslov: Re: kocnice   Uto 25 Mar - 17:09
Gurtne,dobosi,stelovanje,voda....
zverko
Broj poruka : 317
Datum upisa : 12.02.2008
PočaljiNaslov: Re: kocnice   Uto 25 Mar - 17:11
ja bik reko da je vazduh u cilindru ... e sad, ne bik znao kasti da li je prednji ili zadnji desni scratch ... mislim ako posle par kocenja pocne normalnije da koci, pa onda kada odlezi auto ponovo pocne da koci lose ... ondak je to vazduh... probaj da odzracis koche !? pitanje: da li propada pedala koche ? ili je niza?
pogledaj dobose od pozadi pa vidi da li iz nekog curi kociona tecnost ...
to je iz nekog mog iskustva ...
PočaljiNaslov: Re: kocnice   Uto 25 Mar - 17:12
Da zaboravih vazduh...
PočaljiNaslov: Re: kocnice   Uto 25 Mar - 17:15
Najjeftinije ti je da ispustiš vazduh ako ga ima i da prešteluješ kočnice...Posle toga ćeš videti da li je nešto drugo otišlo što bi moralo da se menja...
Broj poruka : 410
Lokacija : tivat
PočaljiNaslov: Re: kocnice   Uto 25 Mar - 17:57
Fala braco!
Nisam primjetio da ista curi!Pedala ne propada.
Broj poruka : 3786
PočaljiNaslov: Re: kocnice   Uto 25 Mar - 19:16
nikson ::
Fala braco!
Bilo bi dobro pregledati trap, lagere u trag ramenima, kugle i dr.
Broj poruka : 410
Lokacija : tivat
PočaljiNaslov: Re: kocnice   Uto 25 Mar - 19:54
nikson ::
Fala braco!
Prednji trap mi je najgori dio na autu,ima mnogo truleksa,a i svojevremeno sam se raspitivao,o tome.
Sta bi sa onim jarmovima sto si poceo da restauriras Diko?
Broj poruka : 3786
PočaljiNaslov: Re: kocnice   Uto 25 Mar - 19:57
nikson ::
nikson ::
Fala braco!
Jesam
Broj poruka : 410
Lokacija : tivat
PočaljiNaslov: Re: kocnice   Uto 25 Mar - 20:01
Pa kako bi se moglo doci do jednog takvog,restauriranog jarma i koja bi bila cijena?
Broj poruka : 3786
PočaljiNaslov: Re: kocnice   Uto 25 Mar - 20:11
nikson ::
Naj povoljnije je ukoliko bi se tvoj jaram reparirao,to bi trajalo nekih 4-5 dana , ali predpostavljam da je problem sa slanjem. Sama reparacija jarma bez zamene lagera trag ramena je 100eura, ukoliko bi se i lageri menjali cena zavisi od cene lagera u Astoru. Najbolje bi bilo da mi pises na rdika@beotel.yu
PočaljiNaslov: Re: kocnice   Uto 25 Mar - 20:51
moj savjet ti je da najprije promjeniš oba kočiona cilindra(prednja) pa onda vidi..može biti zbog toga...bilo bi idealno i da prođeš doboše na tokarski stroj...
PočaljiNaslov: Re: kocnice   Uto 25 Mar - 22:40
to se i meni isto desava .... proveri pakne, curenja i lezajeve, semeringe ...
mada onaj lik iz bog te videja kaze da cimanje u stranu nikako nije moguce zbog stelovanja ili tako nesto , vec da je skoro uvek to zbog curenja kocionog ulja ili menjackog ulja
ja samo cekam sunny koje nikad nece doci u nase krajeve pa da se bacim na kocnice ... pa ko koga stigne ....
kocnice
