 KOCNICE - Posuda za Kociono Ulje
PočaljiNaslov: KOCNICE - Posuda za Kociono Ulje   Pet 12 Okt - 21:24
Podignem ja neki dan gumu na patosu ispod mojih nogu, kad ono ... barica... bem ti zivot i prokisnjavanje, a nije ni neka kisa bila ... i tako reko... ajde resice se to kad se pocne lediti na zimu clown
... Danas primetim, da u posudi za kociono ulje u drugoj pregradi (ne onoj do nosa) nema ni trunke ulja (a sipo sam do vrha pre tri dana!!!), uuuu bem ti @!#!@#$%#% sta je sad... zavirim ti ja malo pod onaj prekrivac ... kad sve mokro, armirano crevo iz posude koje je prikaceno za metalno koje verovatno vodi u gl. kocioni je popustilo Sad .... i tu ja shvatim da je "poplava koja se danima ne susi... ustvari nas glavni osvezavajuci napitak u Forumskoj KAFANI ...a mozda i nije pale
nista ... onako malo nataknem crevo malo jace, sipam ja jos ulja u posudu, pa cu sutra da pogledam ako grane sunny
e... sad ... verovatno da nekazem sigurno je uslo vazduha u sistem, (posto kad sam dosipao ulja izaslo je 5-6 mehurica) pa me zanima sta mi je tachno ciniti... ???
Broj poruka : 1197
Datum upisa : 15.06.2007
PočaljiNaslov: Re: KOCNICE - Posuda za Kociono Ulje   Pet 12 Okt - 21:59
pff gledaj da to sve dobro isperes toplom vodom ili ode farba dok si tresnuo dlan o dlan! Surprised
PočaljiNaslov: Re: KOCNICE - Posuda za Kociono Ulje   Pet 12 Okt - 22:03
ma farba je vetj otisla.. . to se desava skoro pa odma (a onda su izmislili SKID BOJE) Sad
mene vise brine vazduh... u crevu od posude do glavnog kocionog ... tj. zanima me postupak odstranjivanja istog
Broj poruka : 410
Lokacija : tivat
PočaljiNaslov: Re: KOCNICE - Posuda za Kociono Ulje   Pet 12 Okt - 22:24
No Moras prvo da vidis kuda ti gubi ulje i da to saniras pa onda odzracivanje sistema!
PočaljiNaslov: Re: KOCNICE - Posuda za Kociono Ulje   Pet 12 Okt - 22:27
popesky ::
armirano crevo iz posude koje je prikaceno za metalno koje verovatno vodi u gl. kocioni je popustilo Sad ...... ???
znam gde curi What a Face
Broj poruka : 410
Lokacija : tivat
PočaljiNaslov: Re: KOCNICE - Posuda za Kociono Ulje   Pet 12 Okt - 22:38
Pa kupi parce crijeva i selne.pa popravi .Javi ce se neki vazduhom hladjeni mozak da nam kaze kako se odrzracuje sistem,imaju nedje neke dizne koje odvrnes i ondak drukas kocnicu da istjera vazduh ,u sustini jednostavno!
Broj poruka : 3797
PočaljiNaslov: Re: KOCNICE - Posuda za Kociono Ulje   Pet 12 Okt - 23:07
Jesi li siguran da ti ulje curi na tim crevcima? Ako tu curi, ne znam kako se onda ulje stvorilo na podu, da li se slivalo niz A stub pa kroz neku rupu u kabinu?
Bilo kako bilo, moguce je da vazduh nije ni usao u sistem, odnosno moguce je da ispustanje vazduha iz sistema nece ni biti potrebno. Ja sam jednom menjao glavni kocioni, i posle stajanja od par dana vazduh je sam izasao na neki cudan nacin pa nisam morao da ispustam vazduh. Naravno ovo je slucajnost, ako bude potrebno ispustanje vazduha postupices na sledeci nacin.
Redosled ispustanja vazduha:
1. Zadnji desni tocak
2. Zadnji levi
3. Prednji desni
4. Prednji levi
Prvo, potreban je pomocnik koji ce na komandu da pumpa kocnicu. Onaj ko ispusta vazduh treba da natakne jedno providno crevce na ventil za ispustanje (dizna na kocinom cilindru na tocku, pored ulaza creva ili cevi u cilindar sa zadnje strane). Drugi kraj creva treba umociti u teglicu sa malo kocionog ulja.
1. Pomocnik na komandu treba da napumpa kocnicu par puta (dok se pedala ne popne) i da pritisne i da drzi.
2. Sada treba odvrnuti ventil i pustiti da ulje izlazi kroz crevo - u crevu ce se videti mehurici ako ima vazduha. Sve vreme pomocnik ne sme da pusti pedalu, dok se ventil ne zavrne.
3. Kad pedala sidje do poda, ventil zavrnuti.
4. Ponavljati proces od tacke 1. sve dok ima mehurica vazduha.
Ovaj proces se ponavlja za svaki tocak ponaosob, sve dok se ne ispusti sav vazduh. Ako treba, ponoviti ceo proces za sva 4 tocka, sve dok je pedala vazdusasta, elasticna. Pedala mora da bude tvrda!
Pri ispustanju voditi racuna da u rezervoaru uvek ima dosta ulja, da sistem opet ne povuce vazduh.
PočaljiNaslov: Re: KOCNICE - Posuda za Kociono Ulje   Pet 12 Okt - 23:14
siguran sam da je crevo ...(dugacko je oko 20 cm pa se kaci na neko metalno) posto je ono tkanje oko creva bilo natopljeno uljem,,,
a ako je A stub onaj de se kace vrata odgovor je DA ... mada jos nisam siguran dali je to ulje u kabini videcu sura ... trebalo bi ako je voda da ispari....... mada nigde fleke nije bilo ispod auta hmmm...
nego ja sam mislio da se vazduh ispusta na neki drugi nacin kada se povuce iz posude....
Broj poruka : 410
Lokacija : tivat
PočaljiNaslov: Re: KOCNICE - Posuda za Kociono Ulje   Pet 12 Okt - 23:15
Evo ga Slobo,sta sam ti reko!? Very Happy
PočaljiNaslov: Re: KOCNICE - Posuda za Kociono Ulje   Pet 12 Okt - 23:18
ma... zbog firewalla na njegovom poslu ja treba da izginem affraid affraid affraid
SRAMOTA!
Broj poruka : 3770
PočaljiNaslov: Re: KOCNICE - Posuda za Kociono Ulje   Sub 13 Okt - 7:33
Koliko sam razumeo u pitanju je crevo od rezervoara ulja do glavnog kocionog cilindra. jednostavno je proveriti dali je vazduh usao u kocioni sistem, probaj da drukas pedalu kocnice i ukoliko se pedala podize (raste) onda ces operaciju ispustanja vazduha da uradis. Posto je u pitanju dvokruzni sistem kocenja (bar po loncetu za ulje) lako moze da se desi da vazduha ima samo u jednom paru tozkova, prednjem ili zadnjem zavisi kako je spojen dovod ulja sa glavnim kocionim cilindrom.
David mehanicar
Broj poruka : 17
Datum upisa : 10.09.2007
PočaljiNaslov: PREDPOSTAVKA   Sub 13 Okt - 22:12
ja mislim da ti to nije zbog creva vec zbog gumica u glavnom kocionom cilindru, tj. da ti je ostecena gumica na cilindru koja ti je prva do pedale te da je prilikom curenja ulja kroz nju doslo ulje u tvoj enterijer i kada ti se ispraznila posuda zatim i crevo tada je i povukao i vazduh u cilindar. SAMO PREDPOSTAVLJAM
PočaljiNaslov: Re: KOCNICE - Posuda za Kociono Ulje   Sub 13 Okt - 22:47
vidi ... nabijo sam crevo, i stavio shelnu, pa sad vise na pusta ulje... cak mi se cini da vazduh nije ni usao... onako po osecaju na pedali... ali ajde videcemo posto svakako bih voleo da pogledam unutar kocnica .... samo da ufatim koljegu kad ne ubacuje ugalj i drva ... pa na kanal cyclops
... fala svima na odgovorima.... zanimalo me uglavnom dali ima razlike u "odzracivanju" normalno (pri npr. menjanju creva, kocionih cilindara...) i u slucaju kad vazduh udje direktno iz posude za ulje....
Broj poruka : 3797
PočaljiNaslov: Re: KOCNICE - Posuda za Kociono Ulje   Sub 13 Okt - 23:56
Nema razlike.
