 Alternator-regler problem
2 posters
rustik-etno
rustik-etno
Broj poruka : 295
Datum upisa : 30.11.2009
Alternator-regler problem Empty
PočaljiNaslov: Alternator-regler problem   Alternator-regler problem Icon_minitimePon 4 Feb - 22:05
Naime posle mog strucnog povezivanja alternatora sa akumulatorom u alternatoru je poceo da su cuje cudan zvuk... Verovatno sam pogrsno postavio zice ali sad kako god da ih okrenem on pocne da zuji i ne proizvodi struju.To zujanje se konstantno povecava kao da ce da eksplodira bre Shocked
Nesto je riknulo ali sta? Da li regler ili nesto drugo? U svakom slucaju struju ne pravi ali sta da menjam,regler ili ceo alternator?
http://www.rustik-etno.rs
PočaljiNaslov: Re: Alternator-regler problem   Alternator-regler problem Icon_minitimeUto 5 Feb - 7:22
Možda su otišli ležajevi. Skini kaiš pa zavrti kaišnik alternatora rukom - ako se čuje šum poput mlevenja, verovatno su ležajevi za zamenu.
rustik-etno
rustik-etno
Broj poruka : 295
PočaljiNaslov: Re: Alternator-regler problem   Alternator-regler problem Icon_minitimeUto 5 Feb - 7:46
Pomislio sam na to,nisu lezajevi,vrti se lepo bez ikakvog suma. Dok radi bez zica ne cuje se cim spojim zice pocne da zuji i sve jace i jace...
Zuji i kada motor ne radi? Regler je ugrađeni, nije onaj spoljni (ispod sedišta) ?
rustik-etno
rustik-etno
Broj poruka : 295
PočaljiNaslov: Re: Alternator-regler problem   Alternator-regler problem Icon_minitimeUto 5 Feb - 7:48
Da,i kad motor ne radi zuji....znaci samo kad spojim zice bez obzira da li motor radi ili ne on pocne da zuji.Regler je unutrasnji
PočaljiNaslov: Re: Alternator-regler problem   Alternator-regler problem Icon_minitimeUto 5 Feb - 8:25
Da li si posle pogrešnog priključivanja zica na alternator upalio motor?
Ako jesi, moguće je da su usled velike struje probile pobudne diode. Da li je to oštetilo i relger ne znam, ali je moguće da jeste. Zato bi samo promena reglera mogla da ošteti i novi regler, mislim da bi najbolje bilo da se alternator rastavi i detaljno ispitaju sve diode i regler. Sumnjam da su namotaji oštećeni, ali i njih treba ispitati. Diode mogu da se zamene i ranije su mogle da se kupe kao rezervni deo (ne znam sada da li ih ima). Pobudne diode mogu da se zamene i pojedinačno, ne treba menjati ceo komplet dioda ako su samo one probile.
Ako imaš uslova da ispitaš regler, prvo njega izvadi i ispitaj. Evo kako se to provizorno radi https://vw-vhs-mladenovac.forumotion.com/t3571-regler-alternatora
» Koji alternator?
» Karburator alternator? problem
» Dinamo out-Alternator in
» Regler alternatora
» ALTERNATOR?
