 Dinamo out-Alternator in
Mico
Broj poruka : 628
Lokacija : Zemun polje
PočaljiNaslov: Dinamo out-Alternator in   Uto 12 Jun - 10:39
Doslo doba da se dinamo menja pa me zanima sledece:
1. da li je postolje za alternator isto kao i za dinamo?
2. ako vec moram da menjam postolje da li se izmedju istog i kucista motora nalazi nekakav dihtung?
3. Imaju li taj dihtung u Astoru?
4. Jel' neko ima elektricnu shemu za prevezivanje struje jer cu kupiti alternator sa unutrasnjim reglerom a dosad sam imao dinamo sa reglerom ispod zadnjeg sedista?
Momci?
Broj poruka : 3794
PočaljiNaslov: Re: Dinamo out-Alternator in   Uto 12 Jun - 10:50
Dihtunga ima i to dva papirna, a izmedju njih ide metalna resetkica. Ako nema u Astoru posebno da se kupi, mozes da iseces od stare kartonske fascikle po starom dihtungu. Samo gledaj da nadjes one stare fascikle od onog kvalitetnog kartona (kao sto su nekad bile korice za sveske, one zuto-narandzaste ili zeleno-plave). Ovaj novi karton koji je sa jedne strane siv a sa druge ofarban ne valja, ulje ce poceti da ti tu vlazi vrlo brzo. I pre montaze dihtunge obavezno namazi univerzalnom mascu - tako se impregniraju pa ne upijaju ulje.
Koliko znam postolje mora da se menja jerbo je precnik alternatora veci.
ako uzimas dinamo sa unutrasnjim reglerom, na njega idu samo dve zice i to jedna debela crvena koja treba da ide direktno do + kleme akumulatora (treba da se premosti tamo gde je sada regler, ispod sedista) i druga tanka koja ide na kontrolnu lampu. Tu bi mogla da se iskoristi tanka zica za pobudu diname, koja opet treba da se premosti kod starog reglera na zicu koja vodi na lampu. Lampu moras neizostavno da povezes jerbo alternator ne moze da pocne da puni bez nje.
A ako vec prodajes auto, nije li jednostavnije i jeftinije da stavis ispravan dinamo?
Poslednji izmenio dana Uto 12 Jun - 11:03, izmenjeno ukupno 1 puta
PočaljiNaslov: Re: Dinamo out-Alternator in   Uto 12 Jun - 11:00
Mene zbunjuje to što po svim katalozima piše da su postolja ista nevezano da li je dinama ili alternator...
Broj poruka : 3794
PočaljiNaslov: Re: Dinamo out-Alternator in   Uto 12 Jun - 11:18
Da, zaista tako stoji po katalozima. Alternator ima spoljni precnik od 105 mm, a dinamo masine su radjene sa spoljnim precnikom od 90 i 105 mm. E sada, da li je taj od 90mm u stvari od 6V ili ne - ne znam.
Ranije je postojao i dinamo sa jos manjim precnikom (ne znam kolikim) za 6V.
Koliko sam cuo, ko je menjao dinamo za alternator menjao je i postolje - a zasto nemam pojma.
Gosn dr. 1303, kad si turao alternator, jesi menjo i postolje ili jok?
Mico
Broj poruka : 628
PočaljiNaslov: Re: Dinamo out-Alternator in   Uto 12 Jun - 12:33
Citat :
Pravo da ti kazem, Bog dragi zna kad cu ga prodati. Ja ga redovno oglasavam pa kad naidje kupac; a za to vreme hocu da imam 45A u instalaciji zbog onog grejaca za plin.
Broj poruka : 3794
PočaljiNaslov: Re: Dinamo out-Alternator in   Uto 12 Jun - 12:50
Da, pa dobro. Mozda ces sa alternatorom smanjiti probleme sa smrzavanjem isparivaca. Posto je polovan alternator?
Mico
Broj poruka : 628
PočaljiNaslov: Re: Dinamo out-Alternator in   Uto 12 Jun - 13:05
30e sa sve postoljem.
PočaljiNaslov: Re: Dinamo out-Alternator in   Uto 12 Jun - 13:33
Ne mogu da se setim šta je tačno bilo, ali koliko se sećam skidali smo i postolje...
Treba premeriti to...
Mico
Broj poruka : 628
PočaljiNaslov: Re: Dinamo out-Alternator in   Uto 12 Jun - 13:39
Zdravlje Boze, sutra preuzimam alternator i postolje i u cetvrtak vrsim zamenu. Odmah cu vas izvestiti ima li razlike...
Broj poruka : 3794
PočaljiNaslov: Re: Dinamo out-Alternator in   Uto 12 Jun - 13:55
Moraces malo da izdignes kuciste turbine jer ploca diname udara u saug-granu. A zbog toga mora da se skine hauba motora. Kuciste je zasrafljeno sa strane za suspelhove sa po jednim M6 srafom (2 komata)... Naravno treba skinuti i 4 srafa (M6 OK10) koji drze plocu turbine.
Da li i turbinu dobijas zajedno sa alternatorom? Obrati paznju - nisu sve turbine iste!
I pre pocetka ne zaboravi da skines klemu sa akumulatora.
black mamba
Broj poruka : 23
Lokacija : Beograd, Brestač
Datum upisa : 10.06.2007
PočaljiNaslov: Re: Dinamo out-Alternator in   Uto 12 Jun - 14:30
kada sam menjao dinamu za alternator pozvao sam lika i on mi je trzio 100e. Sa postoljem Razz .
Onda sam ne naljutio, otišao na otpad i kupio dva alternatora, motor komplet i jos gomilu cajgera, cevki... za 50e Wink
Postoji jedan ogroman negde u Žarkovu. Mislim da ima još auta koji su pokupljeni sa parkinga. Bilo je bar 10-ak buba.
Tamo se delovi kupuju na kilo!!!!
Pogledaj profil korisnika http://www.mi.dzaba.com
Broj poruka : 3794
PočaljiNaslov: Re: Dinamo out-Alternator in   Uto 12 Jun - 14:43
Taj otpad bi, verujem, mnogima bio od koristi. Ovi lokalni otpadnici mnogo deru sa cenama... Gde je to tacno, zna li neko? Da nije to slucajno onaj ogromni otpad gde presuju stare automobile?
Mico
Broj poruka : 628
PočaljiNaslov: Re: Dinamo out-Alternator in   Uto 12 Jun - 14:49
Mislim da je to otpad koji ima onaj razmontirani DC-3/C-47 avion ispred. Vise puta sam posecivao isti i imaju 10-tak buba u zadnjem delu...
Broj poruka : 3794
PočaljiNaslov: Re: Dinamo out-Alternator in   Uto 12 Jun - 15:08
A, znam koji je to... Jesu li delovi vec skinuti ili ti samo pokazu a posle naplate to sto si skinuo?
Mico
Broj poruka : 628
PočaljiNaslov: Re: Dinamo out-Alternator in   Uto 12 Jun - 15:31
Citat :
Ovo drugo. Jedan od baja te odvede u zadnji deo otpada i pusti te da landras medju bubama i kao te nadgleda. Ta njihova nezainteresovanost mi par puta omogucila da im maznem par sitnica Embarassed . Jbga i ja sam samo gresan covek... Koliko sam provalio te bube su im vise teret jer im zauzimaju mesto za profitabilnije automobile.
shone
Broj poruka : 117
PočaljiNaslov: Re: Dinamo out-Alternator in   Uto 12 Jun - 23:13
2 black mamba
Druze,gde se nalazi taj otpad u Zarkovu? Arrow
KiCaSd
Broj poruka : 27
Godina : 30
PočaljiNaslov: Re: Dinamo out-Alternator in   Sre 13 Jun - 12:51
zasto ljudi stavljaju alternator umesto diname?e ocu i ja na taj otpad aj` ako neko ide i zna gde je neka mi se javi pa a idemo zajedno...
Broj poruka : 3794
PočaljiNaslov: Re: Dinamo out-Alternator in   Sre 13 Jun - 13:02
U glavnom zato sto alternator daje vecu struju, do 55A naspram 30A koliko daje dinamo. Pored toga alterantor puni i na leru, dinamo pocinje da puni tek negde oko 1200-1300 o/min.
Ako se ne ugradjuju drugi potrosaci osim fabrickih (kao na primer farovi za maglu, grejanje zadnjeg stakla, jaka audio pojacala i td.) struja koju pravi dinamo je dovoljna. Medjutim ako se ugradi neka dodatna koja trosi dosta struje, onda je ugradnja alternatora neophodna.
black mamba
Broj poruka : 23
PočaljiNaslov: Re: Dinamo out-Alternator in   Sre 13 Jun - 18:31
Malo sam zakomplikovao stvari.
Taj otpad na kome sam ja kupio motor se nalazi u Dobanovcima, ali na njemu nema više ni jednog auta. Sve što je bilo, rastureno je u deliće, odvojen aluminijum, gvožđe i guma i nestalo u gomili.
Sada, lik koji je tamo radio na rasturanju rekao mi je da se neki još veći nalazi negde na Žarkovu.
To nije običan otpad derikoža već mesto za otkup sekundarnih sirovina (gvožđa) gde se sve sortira i šalje na topljenje, izvoz....
Tamo cigoši nose staro gvožđe.
Pokušaću se tačno raspitati gde se nalazi i kako se zove.
Mico
Broj poruka : 628
PočaljiNaslov: Re: Dinamo out-Alternator in   Sre 13 Jun - 20:45
Danas sam kupio polovan ali ispravan alternator sa postoljem. Uz njega sam dobio i ventilator. Covek nije bio siguran da li je alternator skinut sa bube koja je imala motor od 1300ccm ili 1200ccm. Ovo ima veze zbog ventilatora jer je isti na motorima od 1300ccm siri za ~1cm od onog na motorima od 1200ccm. Eto...
PočaljiNaslov: Re: Dinamo out-Alternator in   Čet 14 Jun - 0:43
Za kućišta turbine sa unutrašnjim hladnjakom za ulje širina ventilatora je 30mm a za one sa izmeštenim hladnjakom ulja ( tzv doghouse, ili za motore 1300 i 1600 od avgusta '70) je 36.5mm
Čovek je mogao to da zna i da ga premeri pa da ti kaže, ali nema veze...
Mico
Broj poruka : 628
PočaljiNaslov: Re: Dinamo out-Alternator in   Čet 14 Jun - 0:58
A znas kako je sa nasim majstorima: "evo ti brate pa vidi sam." Mada covek je bio korektan pa je proverio alternator kod elektricara da se ne zajebe pa da mi da neispravan.
PočaljiNaslov: Re: Dinamo out-Alternator in   Čet 14 Jun - 6:59
Pa dobro, a i generalno, cena je ok...
Broj poruka : 3794
PočaljiNaslov: Re: Dinamo out-Alternator in   Čet 14 Jun - 7:53
Vreme ce pokazati...
KiCaSd
Broj poruka : 27
Godina : 30
PočaljiNaslov: Re: Dinamo out-Alternator in   Čet 14 Jun - 12:03
...ja imam samo cd u autu od tih dodatnih potrosaca,jel on ne opterecuje mnogo dinamu?moze da izdrzi?
