 Koji alternator?
dr-milos
Broj poruka : 75
Lokacija : crna gora
Datum upisa : 03.12.2009
PočaljiNaslov: Koji alternator?   Čet 28 Jul - 11:24
Pozdrav svima! Imam problem oko alternatora ili reglera- ne puni akumulatora, regler se pregrijeva.
Imam drugi alternator koji ima samo jednu izlaznu plavu zicu ( pored glavne ). Da li on u sebi ima regler? Po cemu se razlikuje od ovoga sa 3 izlazne zice,osim sto za razliku od njega ima 55A? Da li da kupujem drugi regler ili samo promijenim alternator? Hvala!
Pogledaj profil korisnika https://www.youtube.com
PočaljiNaslov: Re: Koji alternator?   Čet 28 Jul - 14:53
Slike bi pomogle.
dr-milos
Broj poruka : 75
PočaljiNaslov: Re: Koji alternator?   Čet 28 Jul - 16:40
https://redcdn.net/ihimg/photo/my-images/844/slika461.jpg/
ovo je stari sa spoljasnjim reglerom
https://redcdn.net/ihimg/photo/my-images/535/slika464.jpg/
a ovo je taj za koga mislim da je unutrasnju regler?
PočaljiNaslov: Re: Koji alternator?   Čet 28 Jul - 21:23
Meni ova dva alternatora izgledaju isto. Onaj sa unutrašnjim reglerom trebalo bi da izgleda ovako http://www.kaeferland-shop.de/images/default_shop/118145-1.jpg
U svakom slučaju, mnogo je lakše promeniti regler nego alternator. Ali pre bilo kakve intervencije trebalo bi ustanoviti šta ne valja pa onda to menjati, a ne nagađati jer promena alternatora nije mali posao.
dr-milos
Broj poruka : 75
PočaljiNaslov: Re: Koji alternator?   Čet 28 Jul - 22:01
meni je to na buggy-ja pa je svega 5 min Smile isti su na izgled! otvorio sav ovaj na drugoj slici i unutra nasao regler...zamijenio i opet ne puni! kako da ispitam regler?
dr-milos
Broj poruka : 75
PočaljiNaslov: Re: Koji alternator?   Čet 28 Jul - 22:16
https://redcdn.net/ihimg/photo/my-images/810/slika468.jpg/
regler mi nije pri ruci da bih ga fotografisao ! ovo je fotografija altenatora sa unutrasnjim reglerom! poklopac izgleda fabricki pa mi ne djeluje da je neko prepravljao. regler unutra je kao kod ostalih auta sa dvije cetkice i jednom zicom za kontrolnu lampicu. o cemu se radi pojma nemam,znam samo da ne puni Very Happy Very Happy
https://redcdn.net/ihimg/photo/my-images/405/slika467.jpg/ a evo otvora na starom sa ovakvim reglerom https://2img.net/h/i386.photobucket.com/albums/oo308/shinehrom/100_4994.jpg
PočaljiNaslov: Re: Koji alternator?   Pet 29 Jul - 9:08
Možda su neispravne diode, a možda je negde probila izolacija, ako ne puni ni sa novim reglerom. Mislim da je ovaj spoljni regler bio elektro-mehanički, dok su oni ugrađeni elektronski.
Ako na četkice u toku rada dovedeš 12V, alternator bi morao da proizvodi struju (napon može da ide i do 16-17V). Ako tada struje nema onda su verovatno neispravne diode, ili je problem negde u namotajima statora ili rotora.
dr-milos
Broj poruka : 75
PočaljiNaslov: Re: Koji alternator?   Pet 29 Jul - 9:20
ovaj elektro-mehanicki tesko mogu naci da kupim..bar ne u bp! pokusacu sa elektronskim! da ako od dva napravim jedan ispravan! Ima li nacina da elektronski regler ispitam van alternatora? unimjerom i sl?
Croqy
Broj poruka : 196
Datum upisa : 17.05.2010
PočaljiNaslov: Re: Koji alternator?   Pet 29 Jul - 10:36
ima mogucnost da se ispita rad reglera, naravno kod autoelektricara.
isto tako, postoji mogucnost da se ugradi regler od golfa, koga mozes kupiti u prodavnici auto delova, a za tip tog reglera pitaj autoelektricara.
Pogledaj profil korisnika http://www.vw-vhs-mladenovac.forumotion.com
dr-milos
Broj poruka : 75
PočaljiNaslov: Re: Koji alternator?   Pet 29 Jul - 11:28
pitam da bih sam uradio ako je moguce Very Happy autoelektricar je poslednja varijenta.
od golfa regler...idem u autodjelove da vidim kako to izgleda! ovakav mi treba ali ispravan Smile
https://redcdn.net/ihimg/photo/my-images/834/slika469.jpg/
Croqy
Broj poruka : 196
PočaljiNaslov: Re: Koji alternator?   Pet 29 Jul - 12:02
imam identican problem na narandzastoj, te sam spalio alternator. srecom imam rezervni, ali sa neispravnim reglerom. posto mi je auto kod majstora, prenosim iskustva cim saznam detalje. koji regler, kakav regler, kako se povezuje... bla bla...
dr-milos
Broj poruka : 75
PočaljiNaslov: Re: Koji alternator?   Pet 29 Jul - 12:14
ok. cekam izvjestaj Smile zahvaljujem
Broj poruka : 961
PočaljiNaslov: re alternator   Pet 29 Jul - 17:20
Sa čim si povezao plavu žicu ?
Šta vezuješ sa žutom žicom ?
Lampica sija ili ne?
dr-milos
Broj poruka : 75
PočaljiNaslov: Re: Koji alternator?   Pet 29 Jul - 17:39
plavu zicu vezujem sa sijalicom. zuta je nista ...upala u kadar . sijalica ne sija niti na plavoj ima struje. napon se smanjuje na akumulatoru .
PočaljiNaslov: Re: Koji alternator?   Pet 29 Jul - 18:08
Možda je probila neka dioda u alternatoru, treba ih sve ispitati. To se dešava.
dr-milos
Broj poruka : 75
PočaljiNaslov: Re: Koji alternator?   Pet 29 Jul - 18:14
kupio sam novi iskrin regler ...zamijenicu ga pa da vidim sta ce da se desi. jos to da pokusam pa kod elektricara!
Broj poruka : 961
PočaljiNaslov: re.alternator   Pet 29 Jul - 19:25
Pobuda ide preko sijalice, mora sijati ako je pregorela alternator neće puniti.
Daj kontakt, sijalica za ulje valjda svetli,nasloni žicu na kućište alternatora ona koja je bila pre toga spojena sa plavom od reglera sad sijalica treba da svetli ako ne imaš pogrešnu žicu . Stari regler ispod sica skinuti
dr-milos
Broj poruka : 75
PočaljiNaslov: Re: Koji alternator?   Pet 29 Jul - 19:31
kupio novi i dzaba...zamijenio ! nista ne daje...nikakav signal! ni da zadimi Sad e definitivno nosim oba elektricaru,ako bude htio da radi .
kako mogu da pogrijesim zicu kad je jedna jedina?mijenjam i sijalicu probam sve ali nista. odoh do majstora pa saopstavam muku...valjace nekome !
dr-milos
Broj poruka : 75
PočaljiNaslov: Re: Koji alternator?   Pet 29 Jul - 19:34
jedino dobro u svemu je sto sam uvjezbao brzo skidanje alternatora,karburatora ... Very Happy Very Happy Very Happy
Broj poruka : 961
PočaljiNaslov: re.alternator   Pet 29 Jul - 21:16
Sijalice za kontrolu imaju zajednički + donja crna žica, za alternator tanka plava ide do ispod sica i spaja se sa d+ završava se na motoru na tropolnom utikaču tu si trebao da spojiš plavu sa alternatora.Ako nesijaju lampe proveri +prvi osigurač do volana
dr-milos
Broj poruka : 75
PočaljiNaslov: Re: Koji alternator?   Pet 29 Jul - 21:31
ovako...bio sam kod majstora i ustanovio je da novi regler ne radi. dade mi stari od golfa dvojke i radi...probao sve ok. ne mogu da vjerujem!
ja koristim posebnu lampicu! je li plava zica sa reglera - ili +? upalio sam ga bez lampice i daje mi 14,3V . sva svjetla normalno rade! moram li da ubacujem sijalicu? sijalica ne radi kako god okrenem a puni,valjda ! auuu ala sam ga zapetljao!!!
PS radi se o buggy-ju pa ne vaze pravila zica po bojama .
Broj poruka : 961
PočaljiNaslov: re.a   Pet 29 Jul - 21:53
Sijalica ima stalan + mora sijati pri startovanju otpor sijalice može da utiče na napon .Ako sad sve radi
izvadi sijalicu upali auto skini klemnu auto se gasi,nepuni. Nosi rezervnu sijalicu.
Alternator koji si stavio češće se kvari zbog lošeg hlađenja naknadno su dobili ventilator i tako to rešili
dr-milos
Broj poruka : 75
PočaljiNaslov: Re: Koji alternator?   Pet 29 Jul - 22:04
sad mi je sve jasno... + je stalan preko kontakta a plava je ta koja se kida u regleru!? mislim da puni jer sam imao potpuno prazan akumulator a sad sam uspio da upalim sa njim. stavicu mu ja sijalicu ispravnu pa ne mora da sija uopste! ranije sam imao uvijek problema sa punjenjem dok mi je bio externi regler pa sam sumnjao da je do njega ..zato sam se odlucio da popravljam ovaj sa internim reglerom. bitno je da radi...a vidjecemo do kad!
hvala vam puno...vama koji ste odgovarali, i vama koji ste citali...a i prolaznicima ! cheers
ps nosim sijalicu Idea Idea Idea
Broj poruka : 961
PočaljiNaslov: re.al   Pet 29 Jul - 22:13
Plava žica sa alternatora menja vrednost direktno je nevezuješ ni za + ni za - vežeš je za sijalicu kao -
Ako hoćeš da proveriš dali auto negde vuče struju skini jednu klemnu i poveži proba lampicu tako što jedan kraj nasloniš na klemnu akumulatora sa koje si skinuo kabl a drugi kraj lampe na taj kabel lampica nesme sijati
Srećno
dr-milos
Broj poruka : 75
PočaljiNaslov: Re: Koji alternator?   Pet 29 Jul - 22:21
ovo bas ne shvatih... + ili - klemu da skinem i je li dok auto radi? to nikad nisam znao i uvijek sam isao majstoru da provjerim! zahvaljujem -naucih bitnu stvar Smile
Koji alternator?
