| pumpa | |
![dr. VW dr. VW](https://2img.net/i/itest/ranks/default/default6.gif)
![milan](https://2img.net/u/2712/67/62/73/avatars/149-33.jpg)
![pumpa Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Naslov: pumpa Čet 3 Feb - 8:38 | |
| imam problem sa plasticnim delom izmedju pumpe i bloka motora.tacnije ne mogu da ga vratim unutra interesuje me iskrivljeni deo na sipki na koju stranu se okrece i dali postoji razlika u tim sipkama i plastiki posto je ova sa drugog motora???? | |
![Ići dole](https://2img.net/i/empty.gif) | |
![Ultimativni znalac VW problematike Ultimativni znalac VW problematike](https://2img.net/i/itest/ranks/default/default6.gif)
![KdF](https://2img.net/u/2712/67/62/73/avatars/12-70.jpg)
![pumpa Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Naslov: Re: pumpa Čet 3 Feb - 11:30 | |
| Iskrivljeni deo? Šipka je prava, nema iskrivljeni deo.
Što se tiče postolja pumpe, ono je od bakelita i ima kljun koji ulazi u kućicu motora. Vremenom taj bakelit sagori i pukne pa se često desi da taj kljun ostane unutra zalomljen. Ako ne možeš da staviš novo postolje, pogledaj da unutra nije ostalo parče starog. Šipkice postoje duža i kraća, i to zavisi od pumpe - razlikuju se pumpe za dužu i kraći šipkicu.
Poslednji izmenio KdF dana Čet 3 Feb - 12:27, izmenjeno ukupno 1 puta | |
![pumpa Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Naslov: Re: pumpa Čet 3 Feb - 11:59 | |
| kod mene je sipka na donjem delu povijena nije skroz prava?????? | |
![pumpa Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Naslov: Re: pumpa Čet 3 Feb - 12:30 | |
![pumpa Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Naslov: Re: pumpa Čet 3 Feb - 16:34 | |
| ja se izvinjavam sto mesam teme sklapam motor pa mi nije sve jasno. pitanje: ne mogu da naspanujem kajs zamenio sam remenice i sad kajs nikako nece da se naspanuje uvek ostane labav. znasi donja remenica je ista dore stavim prvo jednu polutno pa platne pa drugu polotku zatezem i nece da ga naspanuje. | |
![pumpa Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Naslov: Re: pumpa Čet 3 Feb - 17:04 | |
| Ako su kaišnici i kaiš originalnih veličina, ne bi trebalo da bude takvih problema. Kaiš se zateže tako što se izbacuju šajbne između polovina kaišnika generatora. Time polovine prilaze bliže jedna drugoj, kaiš ide po većem krugu i samim tim je zategnutiji. http://www.buba-beograd.com/novi-forum/viewtopic.php?f=21&t=4306 | |
![pumpa Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Naslov: Re: pumpa Čet 3 Feb - 20:12 | |
| ne mogu da udjem na buba beograd. ovako kais sam narucio u astoru a i stari isto nece lepo da se naspanuje.donja remenica je alu i merio sao je iste je velicine kao stara, gornja takodje i kad izbacim sajbe nece da ga naspanuje lepo nije mi jasno.a da i gornja sajba je iz astora niklovana ali je istao kao i stara,ima li veci i manji kais za bubu ili ne nije mi jasno sto nece????? | |
![popesky](https://2img.net/u/2712/67/62/73/avatars/64-12.jpg)
![pumpa Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Naslov: Re: pumpa Čet 3 Feb - 20:52 | |
| ima kais za dinamu i za alt. | |
![pumpa Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Naslov: Re: pumpa Čet 3 Feb - 20:57 | |
| koji je veci koji manji????? | |
![pumpa Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Naslov: Re: pumpa Čet 3 Feb - 22:27 | |
| dinamo: 9.5 X 905mm za bube posle '67 10 x 900mm pre '67 6V
alternator: 11.3 X 912mm -- a ima i 9.5 X 1110mm
![pumpa Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Naslov: Re: pumpa Pet 4 Feb - 7:32 | |
| Ako ne možeš da dotegneš ni stari kaiš znači da su kaišnici manji. U svakom slučaju trebaće ti kraći kaiš, mogu da se kupe po dimenzijama u specijalizovanim prodavnicama, jer su standardni (dakle ne moraš da tražiš baš kaiš za bubu). | |
![pumpa Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Naslov: Re: pumpa ![pumpa Icon_minitime](https://2img.net/i/fa/icon_minitime.gif) | |
| pumpa | |
