| Temperatura ulja, po ko zna koji put | |
 | Naslov: Temperatura ulja, po ko zna koji put Ned 19 Avg - 23:29 | |
| Interesuje me da li neko ima termometar za ulje na D motoru (1200) i koliko se krece najveca temperatura ulja. | |
 | Naslov: Re: Temperatura ulja, po ko zna koji put Uto 21 Avg - 11:16 | |
| za mineralna ulja ne bi trebalo da predje nekih 120 stepeni celzijusa , jer je to otprilike granica hemijske stabilnosti , znad toga ide intenzivna oksidacija ulja , i stvaraju se smolasti talozi , i ulje gubi svoje karakteristike , ovo je teoretski , ja nemam termometar na motoru , ali ono sto sam citao po netu , amerikacni koji stavljaju "dipstick sender" pominju oko 100 stepeni , oni sa davacima u uljnoj magistrali pominju 110 ( kad ga handre po autoputu ide im i do 120 ) bem li ga , sto te to interesuje  | |
 | Naslov: Re: Temperatura ulja, po ko zna koji put Uto 21 Avg - 11:32 | |
| Pa eto, zanima me koliko me laze onaj termodavac na racvi gde je senzor za pritisak. Naime, ja po pritisku ulja vidim da temperatura varira - na autoputu pri vrtoglavoj brzini od 90 km/h kad smo stali na rampi, pritisak na leru je prilicno opao. To znaci da je temperatura ulja bila visoka. Kad sam posle usao u grad, pritisak na leru je porastao, znaci ulje se oladilo. Sve to vreme termometar na racvi mi pokazuje oko 85°C sto znaci da je to temperatura kucista motora a ne ulja. Ova temperatura je jako stabilna i uopste ne varira, ocigledno da ne prenosi verno temperaturu ulja. Moracu da pokusam da stavim senzor na drugo mesto, pa da vidim sta ce da kaze tamo... | |
 | Naslov: Re: Temperatura ulja, po ko zna koji put Uto 21 Avg - 11:41 | |
Broj poruka : 1197 Godina : 46 Lokacija : Beograd Dorcol / Haarlem NL Datum upisa : 15.06.2007
 | Naslov: Re: Temperatura ulja, po ko zna koji put Uto 21 Avg - 11:54 | |
| @kdf, ako ti je konstantno na 85, definitivno nije ok. Meni temperatura varira od 90 do 120, u zavisnosti od voznje i spoljnje temperature... | |
 | Naslov: Re: Temperatura ulja, po ko zna koji put Uto 21 Avg - 12:13 | |
| a koji davac koristis , dip stick ili  | |
 | Naslov: Re: Temperatura ulja, po ko zna koji put Uto 21 Avg - 12:20 | |
 | Naslov: Re: Temperatura ulja, po ko zna koji put Uto 21 Avg - 13:54 | |
| Neki tvrde da i taj dipstik davac laze u smislu da pokazuje vecu temperaturu od realne, jer navodno ulje vrelo curi i sliva se odozgo a onda se dok opet ne dodje do lezajeva oladi...
Bilo kako bilo, ulje nema istu temperaturu na svim mestima u motoru. Ocigledno da ja na racvi merim temperaturu kucista a ne ulja.
Ma necu da rasturam nista, mislio sam da probam na primer da ugradim senzor u onaj sraf kod regulatora protoka kroz hladnjak... Videcu.
120 je dosta visoka temperatura, da li si proveravao nekako taj termometar pre montaze? | |
 | Naslov: Re: Temperatura ulja, po ko zna koji put Uto 21 Avg - 14:10 | |
| pa mislim da sam ga proveravao sa kuvanom vodom...ili sam planirao...Nikada ga nevozim na 120.. Ako ga vozim po toplom danu, oko 25 stepeni, sa ovorenim krovom, oko 120km...onda hoce da ga nabaci na 120 stepeni ali u glavnom mi je temperatura izmedju 100 i 110.. | |
 | Naslov: Re: Temperatura ulja, po ko zna koji put Uto 21 Avg - 14:14 | |
| A koji ti motor imas, 1600 sa ubrizgavanjem bese? | |
 | Naslov: Re: Temperatura ulja, po ko zna koji put Uto 21 Avg - 14:19 | |
 | Naslov: Re: Temperatura ulja, po ko zna koji put  | |
