| ATEST | |
+22bubamara djordje 1200j jovca Tomas Volk igorsnegi adro15493 popesky zverko yeti nvkmilan KdF Mico bibin11 nebojša Braca bane vlajko05 ABUB VWMacedonia pavle buRago Slavko St 26 posters |
| Naslov: Re: ATEST Čet 15 Jan - 17:37 | |
| A kako ćeš sada bez leptira sauga da pališ na benzin (ako nekada zatreba) ? | |
| Naslov: Re: ATEST Čet 15 Jan - 18:17 | |
| isto kao i sa klapnom sauga, samo što mora da stalno pritiska papučicu gasa dok se ne zagreje , da bi stalno ušpricavao gorivo , jer nema obogaćenje zbog sauga | |
| Naslov: Re: ATEST Čet 15 Jan - 18:38 | |
| Iznenadio sam se jutros kako je lako upalio na plin,to sam skinuo samo da isprobam sve ono sto su me posavetovali. POZDRAV... | |
yeti Vazdušno hlađeni mozak
| Naslov: Re: ATEST Čet 15 Jan - 19:12 | |
| Pa drago mi je da radi | |
| Naslov: Re: ATEST Čet 15 Jan - 19:41 | |
| ALO yeti, i dalje mi je ostao problem, ler gas na benzin:confused: POZDRAV... | |
| Naslov: Re: ATEST Pet 16 Jan - 8:58 | |
| Ler gas - na hladno ili na toplo?
Na hladno moras da drzis stalo nogu na gasu dok se nezagreje a kad se zagreje nebi smelo da ima ikakvih problema. | |
| Naslov: Re: ATEST Pet 16 Jan - 14:10 | |
| I kad je hladno i kad je toplo nemam ler gas. POZDRAV... | |
| Naslov: Re: ATEST Pet 16 Jan - 15:33 | |
| pa probaj da ga našteluješ, to pomaže | |
| Naslov: Re: ATEST Pet 16 Jan - 17:41 | |
| Naslov: Re: ATEST Uto 20 Jan - 16:39 | |
| Naslov: Re: ATEST Uto 20 Jan - 16:45 | |
| - Slavko St ::
- Dali moze da se sa jednim prekidacem( plin-benzin) ukljucuije i skljucuje istovremeno elektro pumpa i ventil za benzin.
https://2img.net/r/ihimizer/img413/6940/picture970fy0.jpg
POZDRAV... može vežeš paralelno benzinski ventil i rele pumpe, znači kao što si nacrtao na skici, žuta žica sa K-5 prekidača ide na ventil za benzin, sa nje skidaš impuls za rele pumpe, samo dodaš jednu žicu koju vežeš na pobudu releja, ali vodi račun da kad staviš električnu pumpu moraš da staviš i vremenski rele koji je če da ugasi pumpu posle par sekundi rada ako motor nije startovao, to ti je sigurnost da ti ne izgori pumpa, pošto na karburatoru nemaš prelivni vod | |
| Naslov: Re: ATEST Uto 20 Jan - 16:52 | |
| vlajko05 Na onoj slici gde sam ugradio pumpu, sa desne strane vidi se jedno belo crevo i ono sluzi da smanji pritisak da nebi probio benzin na karburator,tako kad radi pumpa a motor ugasen onda benzin kruzi i vraca se u rezervoar.
POZDRAV... | |
| Naslov: Re: ATEST Sre 28 Jan - 18:57 | |
| Taman sam pomislio da sam resio problem sa paljenjem na plin na niskim temperaturama, sad kad je otoplilo opet problem, nece da pali na plin kad je motor ladan, nista nisan dirao:confused: ?????????????????? POZDRAV... | |
| Naslov: Re: ATEST Sre 28 Jan - 22:32 | |
| Bez brige, već noćas će da zaladni | |
| Naslov: Re: ATEST Čet 29 Jan - 11:59 | |
| Naslov: Re: ATEST Čet 29 Jan - 14:48 | |
| Oće li moći da se zatvori hauba od filtera za vazduh? | |
| Naslov: Re: ATEST Čet 29 Jan - 17:29 | |
| gde si ga nabavio,Slavko, koliko si ga platio | |
| Naslov: Re: ATEST Čet 29 Jan - 17:48 | |
| Ovo može da se napravi na strugu vrlo lako i brzo. | |
| Naslov: Re: ATEST Čet 29 Jan - 18:02 | |
| 36mm je visina + 12mm onaj uzi rub za filter, cena oko 500 dinara. Kdf Za ove pare neznam ko bi ti uradio na strugu.
POZDRAV... | |
zverko dipl. ing. Bubarstva
| Naslov: Re: ATEST Čet 29 Jan - 19:26 | |
| cena ... prava sitnica ... ! nego ... gde ima da se kupi ??? | |
| Naslov: Re: ATEST Čet 29 Jan - 19:30 | |
| U jednoj prodavnici u Novom Sadu, garantujem da znas gde je:lol!: . POZDRAV... | |
| Naslov: Re: ATEST Čet 29 Jan - 22:22 | |
| Pa neko ga je svakako napravio na strugu... | |
| Naslov: Re: ATEST Pet 30 Jan - 7:06 | |
| Slazem se da se moze napraviti ali ovaj tip nikako nije napravljen na strugu, zato sto ima jedan metalni deo uliven u specijalnu plastiku.
POZDRAV... | |
| Naslov: Re: ATEST Pet 30 Jan - 7:26 | |
| Znači li to da je sve ovo crno od plastike? | |
| Naslov: Re: ATEST | |
| ATEST | |
