| ATEST | |
+22bubamara djordje 1200j jovca Tomas Volk igorsnegi adro15493 popesky zverko yeti nvkmilan KdF Mico bibin11 nebojša Braca bane vlajko05 ABUB VWMacedonia pavle buRago Slavko St 26 posters |
| Naslov: Re: ATEST Pet 30 Jan - 7:38 | |
| Da, osim dva mala srafa koja pricvrscuju navedeni deo ca karburator. POZDRAV... | |
| Naslov: Re: ATEST Pet 30 Jan - 17:31 | |
| Nikakvih problema sto se tice visine filtera. | |
| Naslov: Re: ATEST Sub 31 Jan - 0:35 | |
| Slavko,najjaci si!!! | |
| Naslov: Re: ATEST Sub 31 Jan - 0:45 | |
| I kako sad pali, i kako ler gas? | |
| Naslov: Re: ATEST Sub 31 Jan - 18:32 | |
| Nije mi jasno sta se to poremetilo sa karburatorom (PIC-2)da osim sto nemogu dobiti ler na benzin vec plin nikako ne funkcionise, ni na stari prikljucak a kamoli na mesac:shock: . POZDRAV... | |
| Naslov: Re: ATEST Sub 31 Jan - 18:50 | |
| A kako ti radi na leru na plin? | |
| Naslov: Re: ATEST Sub 31 Jan - 19:31 | |
| Kad sam u voznji i kad prebacim na plin normalno ide, cim pustim gas pisle 5 sekundi pocne da trokira, nece da vuce i ugasise, nema sanse da upalim na plin a jedva upali na benzin. POZDRAV... | |
| Naslov: Re: ATEST Sub 31 Jan - 19:56 | |
| Da nije loš kondenzator možda? Ili negde ulazi falš-vazduh (spoj karburatora i usisne grane, spojevi grane sa glavama, gumene manžetne ako je grana dupla i td.)? Obično je loš rad na leru povezan sa tim stvarima... | |
| Naslov: Re: ATEST Sub 31 Jan - 20:03 | |
| Ko da ga je neko omadjijao, proveri cu sutra sve sto si navei, nemogu da verujem da se odjedanput sve poremetilo.
POZDRAV... | |
| Naslov: Re: ATEST Sub 31 Jan - 20:47 | |
| - Slavko St ::
- Kad sam u voznji i kad prebacim na plin normalno ide, cim pustim gas pisle 5 sekundi pocne da trokira, nece da vuce i ugasise, nema sanse da upalim na plin a jedva upali na benzin.
POZDRAV... proveri da ti ne ledi isparivac | |
| Naslov: Re: ATEST Sub 31 Jan - 21:30 | |
| prvo proveri struju svecice,kablove,kondenzator... E nemogu da verujem da nece da radi.Kad mene nervira,mogu misliti kako je tebi... | |
| Naslov: Re: ATEST Sub 31 Jan - 21:54 | |
| Naslov: Re: ATEST Pon 2 Feb - 9:46 | |
| - Slavko St ::
- Ko da ga je neko omadjijao, proveri cu sutra sve sto si navei, nemogu da verujem da se odjedanput sve poremetilo.
POZDRAV... nemogu da ti pomognem al moram da kazem da imam osecaj da ces opet da provetravas motor izvan bube | |
| Naslov: Re: ATEST Pon 2 Feb - 14:41 | |
| Naslov: Re: ATEST Pon 2 Feb - 22:31 | |
| Napravio si kardinalnu grešku prilikom dijagnostike - zamenio si dve stvari u isto vreme i sada ne znaš u čemu je bio problem. | |
| Naslov: Re: ATEST Pon 2 Feb - 22:53 | |
| dobro je kad radi. Kako se u voznji ponasa?Sta se desava kad ga malo isturiras na plin pa pustis?Da li se gasi?A problem mozda nadjes onako usput kad se najmanje budes nadao.Sad si se domacinski namucio i mozda nisi najsposobniji da provalis o cemu se radi.Odmori mozak,malo | |
| Naslov: Re: ATEST Uto 3 Feb - 5:52 | |
| Prvo sam promenio karburator i odmah se primetilo bolji rad motora,kako na benzinu tako i na plinu i u oba slucaja imam ler. Usput sam pogledao platine i primetio da ima jako mali ztazor, skoro neprimetan a kad sam skinuo video sam da su smercovale. Zamenio sam, nastelovao 0,40 i sad mnogo, mnogo bolje pali. Kako sam prebacio plin preko mesaca morao sam na selace da odvrnem krug ipo vise da bi dobio ler i bilje vukao nego na raniji nacin.
POZDRAV...
Poslednji izmenio Slavko St dana Uto 3 Feb - 9:51, izmenjeno ukupno 1 puta | |
| Naslov: Re: ATEST Uto 3 Feb - 7:40 | |
| Da si prvo pogledao platine, možda bi radio i sa starim karburatorom... Da li si proveravao elektro-ventil na starom karburatoru? Da nije on zaglavio ili imao loš kontakt? Elektro-ventil otvara kanal koji premošćuje leptir gasa na leru i tako omogćava da motor radi na leru. Ako ovaj ventil ne otvara, nema lera... | |
| Naslov: Re: ATEST Uto 3 Feb - 9:54 | |
| To sam i mislio da vratim stari karburator, medjutim ova vetrina me nervira, kad stane uradicu. POZDRAV... | |
| Naslov: Re: ATEST Pet 6 Feb - 21:30 | |
| Naslov: Re: ATEST Pet 6 Feb - 23:11 | |
| napisi nam sta ces i kako s'tim | |
| Naslov: Re: ATEST Pet 6 Feb - 23:24 | |
| Kondenzator za kazan za pečenje rakije? | |
| Naslov: Re: ATEST Sub 7 Feb - 5:35 | |
Poslednji izmenio Slavko St dana Sub 7 Feb - 18:12, izmenjeno ukupno 1 puta | |
| Naslov: Re: ATEST Sub 7 Feb - 14:56 | |
| Naslov: Re: ATEST | |
| ATEST | |
