| ATEST | |
+22bubamara djordje 1200j jovca Tomas Volk igorsnegi adro15493 popesky zverko yeti nvkmilan KdF Mico bibin11 nebojša Braca bane vlajko05 ABUB VWMacedonia pavle buRago Slavko St 26 posters |
| Naslov: Re: ATEST Sub 7 Feb - 18:03 | |
| Ipak cu na ovaj nacin ovde ima oko 3m, 10mm, dali ce biti dovoljno da zagreje vodu???????????? | |
| Naslov: Re: ATEST Sub 7 Feb - 19:32 | |
| - Slavko St ::
- Ipak cu na ovaj nacin
bice sigurno jedino je problem sto na ovaj nacin ne mozes da kontrolises temperaturu vode , pa moze da se desi leti da ti prokljuca, kada vozis po gradu u velikoj guzvi | |
| Naslov: Re: ATEST Sub 7 Feb - 22:36 | |
| taj nacin mi super izgleda. I ja tako planiram,stim da mi antifriz bude u sistemu,a ne voda,jer on podnisi vece temperature | |
| Naslov: Re: ATEST Sub 7 Feb - 22:58 | |
| Pre će proključati na auto-putu nego u gradu. | |
| Naslov: Re: ATEST Ned 8 Feb - 14:45 | |
| Kdf Na kom auto putu si mislio da ce prokljucati:confused: . POZDRAV... | |
| Naslov: Re: ATEST Ned 8 Feb - 17:26 | |
| smanjis namotaje i smanjio si temperaturu.Prosto | |
| Naslov: Re: ATEST Ned 8 Feb - 18:15 | |
| Resice se i taj problem ako bude, ove vrete ko lude | |
| Naslov: Re: ATEST Ned 8 Feb - 20:16 | |
| Hteo sam samo da kažem da se u gradskoj vožnji auspuh ne greje toliko kao na autoputu, tada je grejanje auspuha jače pa je veća opasnost da voda u sistemu prokuva. Jedno moguće rešenje je da se u sistem ubaci i neki hladnjak, na primer neki radijator za grejanje, sa termostatskim ventilom koji bi pri pregrevanju propuštao vodu kroz hladnjak i tako sprečavao ključanje. | |
| Naslov: Re: ATEST Ned 8 Feb - 21:24 | |
| od cega su te pumpe | |
| Naslov: Re: ATEST Ned 8 Feb - 21:28 | |
| leva je od mecke a desna ne znam
@KdF , nisi u pravu, u gradu potrosnja plina je jako mala , pa se ceo sistem mnogo brze greje, dok kad izadjes na auto put potrosnja plina je znatno veca, pa je i hladjenje celog sistema mnogo vece, i tada sigurno nece imati problema, najveci je problem u gradu, viznja kroz guzvu leti , kada je +30 , tada ako ne prokljca nece nikad | |
| Naslov: Re: ATEST Pon 9 Feb - 5:35 | |
| Desna je od Renoa klia, uz nju sam dobio i drzac. POZDRAV... | |
| Naslov: Re: ATEST Pon 9 Feb - 7:34 | |
| Zar nije u gradu potrošnja mnogo veća nego na otvorenom? U gradu doduše motor mnogo više na leru pa se tada ne troši mnogo, ali je zbog toga i zagrevanje auspuha smanjeno. Doduše, moglo bi možda i bez hladnjaka - bilo bi dovoljno napraviti izvod na sredini bakarne spirale, pa nekim termostatskim ventilom prespojiti pola spirale tako da se zagrevanje vode smanji kada temperatura poraste preko neke vrednosti... | |
| Naslov: Re: ATEST Pon 9 Feb - 14:01 | |
| Naslov: Re: ATEST Pon 9 Feb - 14:16 | |
| Da li je bakarna sprala tesno namotana na cev auspuha, ili je samo navučena? | |
| Naslov: Re: ATEST Pon 9 Feb - 14:49 | |
| Taman koliko treba. Zasto pitas??????? POZDRAV... | |
| Naslov: Re: ATEST Pon 9 Feb - 15:09 | |
| Ako je cev tesno namotana, onda toplota prelazi sa cevi auspuha na bakarnu cev provođenjem. Čini mi se da je bolje ako je spirala tesno namotana na cev auspuha jer je onda prenos toplote bolji. Međutim, kako imaš dosta bakarne cevi mislim da to neće biti problem. | |
adro15493 VW zaluđenik
| Naslov: Re: ATEST Pon 9 Feb - 15:15 | |
| Hoce li biti grejanja u kabini posle ove modifikacije? | |
| Naslov: Re: ATEST Pon 9 Feb - 15:16 | |
| Bakarnu cev sam prvo namotao na jednu cev priblizno precniku grejaca, nisam mogao na grejacu jer je deo cetvrtast. Dovoljno ima prostora da cirkulise vazduh tako da grejanje nije poremeceno
POZDRAV... | |
| Naslov: Re: ATEST Uto 10 Feb - 17:04 | |
| Naslov: Re: ATEST Uto 10 Feb - 22:08 | |
| pisi sutra kako radi | |
| Naslov: Re: ATEST Sre 11 Feb - 9:06 | |
| @Slavko St
a kako ćeš kontrolisati temperaturu u sistemu? | |
| Naslov: Re: ATEST Sre 11 Feb - 10:32 | |
| Naslov: Re: ATEST Sre 11 Feb - 10:41 | |
| @Slavko St, nisam dobro postavio pitanje Ako se tečnost u sistemu pregreje i dostigne tačku ključanja, kako nameravaš da je ohladiš? | |
| Naslov: Re: ATEST Sre 11 Feb - 13:00 | |
| Ja se plasim da nece grejati dovoljno a ako bude kuvalo ima dosta varjanti, otom potom:lol: .
POZDRAV... | |
| Naslov: Re: ATEST Sre 11 Feb - 18:33 | |
| Naslov: Re: ATEST | |
| ATEST | |
