| CO2 aparat ? | |
+18yeti djordje 1200j Nemanja Nikolić Ivan V jovca dexit joca022 Slavko St popesky nikson strid dechkotzar vlajko05 Tomas Volk Dika GibaniTZa KdF vwomoljica 22 posters |
| Naslov: Re: CO2 aparat ? Pet 28 Sep - 8:53 | |
| crevza za dovod gasa , zice i zica za struju ( el. luk se uspostavlja izmedju elektrode tj. zice i osnovng materijala ) kojim redom je to taacno napakovanone znam ali imas na sajtu negde pa pogledaj | |
| Naslov: CO2 Pet 28 Sep - 10:01 | |
| To Vlajko Ne zameras sto ja govorim narodskim jezikom? To KDF Imam i ja elektro aparat od istog proizvodjaca a kupio sam ovaj.Bojim se da ce prepravka i mozganje da ti odnesu toliko vremena da ti onda aparat nece ni trebati. | |
| Naslov: Re: CO2 aparat ? Pet 28 Sep - 10:07 | |
| Ma ja se zanimam raznim stvarima - to mi je interesantno | |
vwomoljica VW zaluđenik
| Naslov: Re: CO2 aparat ? Pet 28 Sep - 11:49 | |
| @kdf To uputstvo kako napraviti od tiga miga negde na netu mislim da je bijo ellitesecurity forum @ostali Znaci vi kazete da sam se odlucijo za pravi aparat samo jos pare da skupim | |
| Naslov: Re: CO2 aparat ? Pet 28 Sep - 19:16 | |
| @ Tomas Volk , ma sto bi se ljutio , svsta s tebe drugar @ vwomoljica koji god da uzmes od Varstroja je pun pogodak , samo je razlika ako oces da radis profesionalno bravariju isplati ti se jaci , a ako se zezas sa limarijom i vreme ti nije presudno ( mozes da pravis pauze u toku rada da se aparat malo odmori ) i najjeftiniji je extra , inace i Iskra Var su jako dobri | |
| Naslov: Re: CO2 aparat ? Pon 1 Okt - 2:05 | |
| moja iskustva: ne ispod 160 A (radi ali razlike u ceni nisu tolike da bih uzimao 140) imao 170 pa morao da predjem na 280 (mislim da je iskrin) - jedan jedini razlog Al limovi 3 i 4 mm (obican Al, AlMg3 i AlMg5) gasovi: gvojze - CO2 , Al - argon , prohrom - mesavina argona i CO2 TIG je inace potpuno drugacija varijanta, volfram pravi voltin luk jako visoke temperature (i zato se drzac elektrode hladi vodom) a materijal se dodaje rucno (zica) - inace zakon kada su u pitanju vodonepropusni varovi - bez TIG-a zaboravi plovni objekt od metala vid umetnika al se razblebetao | |
| Naslov: Re: CO2 aparat ? Pon 1 Okt - 13:37 | |
| @ strid ja sam mislio da ti pravis paprine kucice, odakle ti ova informacija? varis migom ucice ili... | |
| Naslov: Re: CO2 aparat ? Pon 1 Okt - 18:19 | |
| pa ako se bavis profesionalno ovakvim poslom moras da znas bar 5-6 zanata (i to ne samo teoretski) a dodatno je i to sto sam zaludjenik za plovne objekte svih vrsta (malo zapostavljeno zadnjih par godina iz licnih razloga) i zapocet jedan brodic od aluminijuma (8,5 m) + metalne stepenice za potkrovlje koje sam sam uradio (jedan jedini razlog - iznervirali me majstori od kojih vecina ima bar doktorat ) + ... zato ce najverovatnije i na bubi (ili bubama posto imam neke lude ideje) da padne rucni rad | |
| Naslov: Re: CO2 aparat ? Pon 1 Okt - 19:44 | |
| @strid samo polako, kucice i stepenice imaju mnooogo drugaciji izgled od bube! | |
| Naslov: Re: CO2 aparat ? Pon 1 Okt - 19:55 | |
| a sto mislis da ne mogu da pratim zaobljene forme | |
| Naslov: Re: CO2 aparat ? Pon 1 Okt - 20:18 | |
| Naslov: Re: CO2 aparat ? Pon 1 Okt - 22:26 | |
| pa ja sam uvek za vezbanje no da obnovimo gradivo: nije mi to profesija, ali imao sam prvo MIG/MAG 140A pa presao na 170 (zbog malog procenta stvari koje nisam mogao da uradim zbog snage aparata) pa presao na 280 (samo zbog aluminijuma) sam CO2 nije skup , argon je vec gadnija varijanta - pogotovu ako se ide na cisci (postoje dva kvaliteta) | |
nikson dipl. ing. Bubarstva
| Naslov: Re: CO2 aparat ? Uto 2 Okt - 22:15 | |
| Ja juce uzo na otplatu jedan Telvin co2 aparat do 140 A.Naravno bez boce za to jos treba da se snadjem.Malo sam se priklo,316 jevreja al iz tri puta pa valjda cu prezivjet,jer iz susreta sa dvojicom limara vec sam izgubio zivce,i mislim da bi iz nekoliko puta njima dao vise a jos bi se nervirao,ovako sam svoj majstor a mogu i zeni da izvarim postolje za antenu da moze da gleda RAI uno. Sad sam car prvak u skoku u dalj! | |
| Naslov: Re: CO2 aparat ? Uto 2 Okt - 22:19 | |
| Naslov: Re: CO2 aparat ? Ned 7 Okt - 16:18 | |
| Hajde jos samo da cujem vase predloge gde mogu naci ovaj aparat da kupim (ako imate broj tel. extra) ? | |
| Naslov: Re: CO2 aparat ? Ned 7 Okt - 18:00 | |
| @vwomoljica. Imas PM. POZDRAV... | |
joca022 pridošlica
Broj poruka : 17 Godina : 50 Lokacija : Ruma Datum upisa : 10.10.2007
| Naslov: Re: CO2 aparat ? Sre 10 Okt - 22:04 | |
| Pozdrav Marijane . Slobodno kupi varstroj 1600,ja ga imam vec par godina i prezadovoljan sam... Jedino sto ja zameram tom aparatu je kratko crevo rukohvata 2m. Postoji mogucnost ugradnje duzeg creva ,ali kazu da je to veliko opterecenje za motor koji gura zicu...oce da rikne. | |
| Naslov: Crevo Sre 10 Okt - 22:39 | |
| To Joca Meni se desavalo dok radim T1 da bas zbog duzine creva moram ceo aparat da podignem i ubacim u bus.Kod bube nije bilo te situacije. Vario si nesto drugo pa te je to mucilo ili bubu? | |
joca022 pridošlica
| Naslov: Re: CO2 aparat ? Sre 10 Okt - 23:03 | |
| Vario sam svasta bubu ,golfa ,stojadina...jednom sam cak menjao i patos u bunkerima u autobusu tu sam bukvalno unosio aparat u bunker.Inace problem sam delimicno resio,napravio sam kolica za aparat prednja dva tocka se okrecu 360 stepeni tako da kada povucem rukohvat ...eto ga i aparat zamnom... | |
| Naslov: Re: CO2 aparat ? Sub 13 Okt - 13:42 | |
| Da vam se pohvalim da sam postao ponosni vlasnik varmig 1600 aparata za varenje. Malo sam ga probao i za sada je ispunijo moja prva ocekivanja, za dalje ce mo videti. Hvala svima na savetima | |
| Naslov: Re: CO2 aparat ? Sub 13 Okt - 13:46 | |
| Polako polako, ali ovako drugarski moze nesto i da se odradi spremi gajbu i aj vamo | |
| Naslov: Varenje Sub 13 Okt - 14:44 | |
| To Vwomoljica Cestitam,sad ima da zavarujes sve sto vidis Mozes cak da doguras i do klubskog varioca | |
| Naslov: Re: CO2 aparat ? Sre 12 Nov - 18:20 | |
| Ljudi ,imam co2 aparat,bocu od vatrogasnog aparata ,punu,zice ima sta mi jos treba u svoj ovoj zavrzlami,pa da pocnem da varim? Da li je neophodno da imam one manometre na boci,neki mjerac protoka gasa, ili sta vec? | |
| Naslov: Re: CO2 aparat ? Sre 12 Nov - 23:08 | |
| pa naravno da ti treba manometar!!! tu regulises protok gasa. bilo bi i pozeljno da imas pastu za klesta (da se ne bi lepila sljaka za klesta) | |
| Naslov: Re: CO2 aparat ? | |
| CO2 aparat ? | |
