| CO2 aparat ? | |
+18yeti djordje 1200j Nemanja Nikolić Ivan V jovca dexit joca022 Slavko St popesky nikson strid dechkotzar vlajko05 Tomas Volk Dika GibaniTZa KdF vwomoljica 22 posters |
vwomoljica VW zaluđenik
| Naslov: CO2 aparat ? Čet 27 Sep - 14:27 | |
| Ljudi razmisljam se da kupim sebi jedan co2 aparat, za oko mi je zapao varstroj varmig 1600 njegova cena je nesto oko 25000din pa sad me interesuje kakvo je vase razmisljanje o ovom aparatu, i da li iko prodaje neke kineske jeftinije aparate? (koje ja nisam nigde priznajem video). Gledam i kineze zato sto ja sa tim necu mnogo da radim da prcnem koliko za svoje potrebe. | |
| Naslov: Re: CO2 aparat ? Čet 27 Sep - 14:42 | |
| www.wobyhaus.co.yu Ovi su drzali Einhell, jeftiniji i verovatno losiji od Iskre. Pogledaj... | |
| Naslov: Re: CO2 aparat ? Čet 27 Sep - 15:31 | |
| Moj limar ima Einhell, radi ko prepelica...Samo pecka pecka pecka...Ali koštao je oko 500€... | |
| Naslov: Re: CO2 aparat ? Čet 27 Sep - 17:00 | |
| Varmig 1600 zakon i za pun var i za punktovanje | |
| Naslov: Re: CO2 aparat ? Čet 27 Sep - 17:27 | |
| Ja se izvinjavam, ali ne mogu da ne reagujem. Pod punktovanjem ili tackastim zavarivanjem se obicno podrazumeva elektro-otporno zavarivanje, koje se izvodi specijalnim za to namenjenim aparatom, a ne MIG aparatom. | |
| Naslov: CO2 Čet 27 Sep - 17:48 | |
| To vwomoljica Ja o teoriji neznam puno ali prakse imam. Pre tri godine sam kupio nov upravo taj Varstroj Varmig 1600.Cena je bila 23 700 dinara.Godinu dana garancije.Radio sam samo za svoje potrebe a da napomenem da do tada nikada nisam ni pokusao da nesto zavarim. Razlog za kupovinu je bio sto su me godinama unazad lagali limari i onda sam resio da stvar uzmem u svoje ruke.Pisao sam o tome n TGB nekad pa da se ne ponavljam.Ako ce ti pomoci moje misljenje onda kupi taj aparat. To nije skupo a sa njim ces raditi bez problema sve na bubi i do debljine od 4 mm (nisam jos uvek imao prilike). Cinjenica je da od kada imam taj aparat sve je puno bolje nego pre u radu. Uzmi zicu debljine 0,8mm i stavi protok na 4-5lit/min. I sa profesionalnim skupocenim aparatima ces dobiti isto jedino je njihova cena ogromna.Kineske i ako postoje zaobidji.Ja sa slovenackim proizvodima nikada nisam imao problema.Takodje i ako nadjes bilo kakav jeftiniji aparat verujem da je los. Varmig 1600 je sasvim OK | |
| Naslov: Re: CO2 aparat ? Čet 27 Sep - 18:12 | |
- Ja se izvinjavam, ali ne mogu da ne reagujem. Pod punktovanjem ili tackastim zavarivanjem se obicno podrazumeva elektro-otporno zavarivanje, koje se izvodi specijalnim za to namenjenim aparatom, a ne MIG aparatom.
Ako je tackasto isto sto i punktovanje onda se to moze raditi i sa varmigom, naravno nije to klasicno punktovanje ali je efekat isti ako se na jednom limu izbuse rupe pa se u spajanju sa drugim limom rupe popune varom. | |
| Naslov: Re: CO2 aparat ? Čet 27 Sep - 18:43 | |
| dobar je ali je jos bolji 1800 , ima kotur od 15 kg ( a 1600 od 5kg. ) tu moze dosta da se ustedi jer je ovaj od 15 kg. oko 1,5 cene ovog od 5 kg. , a 1800 radi i na monofaznu i trofaznu, dok 1600 je samo monofazni , idi na sajt VarStroja, pa vidi ima i jedan MIG/MAG aparat koji zavaruje i celik i aluminijum, na sajtu pise da je 320 eur. ( ako se ne varam ) ali ako nije frka sakupi jos malo para pa uzmi ovaj , sigurno je bolji izbor
Sto se Einhela tice nije los ali prekidi u radu su cesci nego kod Iskre ili VarStroja, ali ako ne nameravas da radis profesionalno bravariju,svaki ce ti biti ok
a sto se debljine materijala tice 1600 jedva izlazi na kraj sa limom 3mm bilo sta deblje nije za njega ( a ako BAS takve materijale zelis da zavarujes ili PRO MIG/MAG ili rucni elektrolucni tj. aparat sa elektrodama ) | |
| Naslov: Re: CO2 aparat ? Čet 27 Sep - 19:48 | |
| Diko, razumem ja da se isti efekat moze da dobije busenjem rupe pa varenjem kroz rupu, ali to ipak nije punktovanje nego samo imitacija istoga. | |
| Naslov: Re: CO2 aparat ? Čet 27 Sep - 19:49 | |
| Naslov: Re: CO2 aparat ? Čet 27 Sep - 19:56 | |
| Naslov: Re: CO2 aparat ? Čet 27 Sep - 19:58 | |
| Pa Varstroj 1405, sta njemu fali? Daje 140A sto je vise nego dovoljno za tanke limove. | |
| Naslov: Re: CO2 aparat ? Čet 27 Sep - 20:03 | |
| Aparati za varenje o kojima mi ovde pricamo su ipak aparati za "amaterski" rad, dobar i iskusam varioc ce i sa ovim aparatima da postize zadovoljavajuci efekat. Licno mislim da i 1405 i 1600 sasvim odgovaraju nasim potrebama, imajuci u vidu da nikome od nas nije profesionalno opredeljanje rad na limariji, onda ipak treba gledati jeftiniju varijantu. | |
| Naslov: Re: CO2 aparat ? Čet 27 Sep - 20:04 | |
| A posto je 1400 (ili 1405)? I posto je punjenje CO2 boce i koliko jedno punjenje traje? | |
| Naslov: Re: CO2 aparat ? Čet 27 Sep - 20:15 | |
| boca koja je na majstor Pecinom aparatu je od PP CO2 aparata , punjenje je oko 400 kinti i jedna boca izgura mali kalem ( onaj od 5 kg. 0 na taj mali kalem ide otprilike i jedna soba i jedna do dve dizne ( soba sa s sko suma , suskanje , je oko 300 - 400 din, a dizna oko 150 - 200 din ) | |
| Naslov: Cene Čet 27 Sep - 21:19 | |
| To KDF Boca od 8 litara a sa protokom koji skoro nikada ne menjam (jer je debljina lima uvek ista) je dovoljna primera radi da izvarim sve na ovalu a video si da je bio sav raspadnut i da ostane gasa da uradim i deo limarije na jednom busu.Punjenje te boce radim u Gilju kod Jagodine i to kosta 300 i neki dinar (dzaba). Da napomenem da tackasto varimgde je fabrika punktovala a gde je bilo iz komada a ja seko pa nastavljao tu ide pun var (preciznije receno tacka varena za tacku bez razmaka). Potrosnja zice je da zaokruzim za oval odprilike 2 kalema po 1150 dinara za oval.Znaci imati aparat i dati za zicu i gas oko 2500 dinara je investicija za oval. Manometre sam kupio nove Messer ili tako nesto.To je kvalitetno i kostalo je negde oko 4000 i nesto.Boca je nova bila oko 6 000 dinara od 8 litara. Bitna stvar je da ako ces da varis mostovske konstrukcije onda kupi profi CO2 i odvrni bocu na veliki protok.Kao sto i drugi kazu za rad na limariji je ovaj 1600 super. | |
| Naslov: Soba Čet 27 Sep - 21:24 | |
| To Vlajko Sta taj tvoj majstor radi sa shobama i diznama jede ih Meni za tri godine dok sam s vremena na vreme vario recimo 5 moji buba ili buseva nije otisla nijedna shoba ni dizna.Izgleda da tvoj majstor oslanja pistolj na lim i pravi kontakt pa se shoba topi.Ako se malo pripazi to nemora da bude tako mada radi se o bas jeftinim habajucim delicima tog sistema. | |
| Naslov: Re: CO2 aparat ? Čet 27 Sep - 21:25 | |
| Naslov: Punkt Čet 27 Sep - 21:34 | |
| To KDF Zbunices coveka,samo je pitao za savet oko aparata.Naravno da i aparat za punktovanje treba da ima svako ko se bavi limarijom na ozbiljan nacin.Ipak je to u drugom planu. Istina je da taj apart moze samo da se na pojedinim mestima primeni na bubi a i ko od nicega dodje do CO2 bude zadovoljan postignutim pa mu punkt aparat ni ne treba.Profesionalne radnje to moraju da imaju. Smatram da ne gresim jer stvar posmatram iz ugla hobiste.Profesionalci ovi nasi bi na ovakva pitanja ili cutali ili pricali tako da lose posavetuju pocetnika.Svi su prepametni i savetuju uvek kupovinu aparat od par hiljada EUR dok je ovo iz hobi klase nista.Znam ih kako razmisljaju. | |
| Naslov: Re: CO2 aparat ? Čet 27 Sep - 22:06 | |
| samo jedan interesantan detalj, ovde u holandiji kupis bocu ( oko 100 evra), ugraviraju tvoje ime i svako sledece punjnje je dzaba! | |
| Naslov: Re: CO2 aparat ? Čet 27 Sep - 22:18 | |
| Naslov: Re: CO2 aparat ? Pet 28 Sep - 7:29 | |
| Kolika struja se obicno koristi za tu zicu 0,8 ? | |
| Naslov: Stelovanje Pet 28 Sep - 8:03 | |
| To KDF Govoricu jezikom laika. Sto se stelovanja tice rekoh da mi je protok gasa na 4-5 lit/min Brzina zice je zavisno od potrebe ali nikako preko 1/2 (uglavnom 1/3) Od 4 moguca polozaja uglavnom varim na 2. Polozaj 1 se dobro pokazao za varenje novih lajsni za kedere prednje i zadnje haube za karoseriju.Polozaj 3 sam koristio za varenje poda za sasiju (deblji materijal).Polozaj 4 jesam probao ali taj kod mene nema primenu na bubi.Dobar je recimo za varenje profila u bravariji (e to sam probao). Mrzi me da kopam nebi li nasao uputstvo ali recimo da je aparat 160 A pa onda podeli jacinu na 4 polozaja dugmeta.Nadam se da te je ovo zanimalo. Jos da ponovim.Prava stvar je imati taj aparat ili bilo koji drugi,na neki nacin svako moze da postane umetnik i stvaralac. S druge strane kompjuter koristi ali pruza samo teoriju kad je rad aparatom u pitanju | |
| Naslov: Re: CO2 aparat ? | |
| CO2 aparat ? | |
