| Koj motor pashe na Typ 1 menjach? | |
+9cybertel Dika jovca bubuleja Doktor GibaniTZa strid toxic VWMacedonia 13 posters |
cybertel VW zaluđenik
| Naslov: Re: Koj motor pashe na Typ 1 menjach? Ned 2 Dec - 23:28 | |
| - GibaniTZa ::
- Mnogo je bolja varijanta od Subarua 2.2STI...Neka izgleda prirodnije...
DAJ GIBO,PA NEMOJ DA PRETERUJEMO,OVA TEMA TAKODJE POCINJE ICI OFF TOPIC!!!MOZEMO DA STAVIMO I TURBOMLAZNI ROLS-ROYCE AVIONSKI MOTOR U BUBU...PA TO JE SVIMA JASNO,UZ ADEKVATNE PREPRAVKE,NEMA MOTORA,NITI STVARI KOJA SE NE MOZE IZVESTI NA BILO KOJEM VOZILU...MISLIM DA ZA SVAKO VOZILO POSTOJI POSEBNI KATALOG ZA HOMOLOGACIJU(TJUNIRANJE I FRIZIRANJE MOTORA).. NPR JAPANCI IZ 2000CCM IZVUKU BEZ PROBLEMA 200 KONJA,PRI TOME DA IMAJU JAKO EKONOMICNA VOZILA..DAKLE,TREBA POKUSATI TJUNIRATI POSTOJECE MOTORE I OSTATI MAXIMALNO DOSLEDAN ORIGINALNOJ KONFIGURACIJI I KONZOLI MOTORA..A BUDZENJE..PA SVAKO ZNA DA JE TUNING VEOMA SKUP SPORT,A SVAKI NADUVANI MOTOR IMA KRATAK VEK... AKO NEKO ZELI DA IMA SUPER-TURBO-MEGA BUBU,NEKA SPUCA 15000EURA U NJU,PA CE JE I IMATI...UMETNOST JE SVE TO IZVESTI SAM I SA STO MANJE PARA... NA OVOM FORUMU SU SVI ZESTOKI ZALJUBLJENICI U BUBU,LEP JE OSECAJ ICI AUTOPUTEM I POSTAVITI PITANJE SUVOZACU:DALI TE JE NEKAD OBISLA BUBA NA AUTO PUTU SA 230KM/H !!? REMELE JE TO RECIMO IZVEO,KAO I ONAJ LIK SA BUBOM OD 49000EUR-A OSIGURANE SUME STO JE NA KRAJU SATERAO U KANAL SA VODOM... MOJE MISLJENJE JE DA AKO SE UBACUJE PORSHEOV MOTOR,TREBA UBACITI I ADEKVATAN(UPAREN) MENJAC,SVE IMA SVOJE | |
| Naslov: Re: Koj motor pashe na Typ 1 menjach? Ned 2 Dec - 23:40 | |
| slazem se sa ovime meni je cilj da vidim sta cu ove zime uspeti da izvucem iz (relativno) standardnih bubinih delova - dobro, po neki bas i nece biti standardan ali sam odavno odustao od varijante drugi motor u bubu ( koji je od drugog automobila) uostalam za takvo igranje sam i uzeo Caprija pa jednog lepog dana ... ali za sada je buba (a mozda i dve) na redu i naravno ono vecito: 100 ljudi,100 cudi | |
| Naslov: Re: Koj motor pashe na Typ 1 menjach? Ned 2 Dec - 23:41 | |
| Al si se razgalamijo ... Hit "Caps Lock" button again | |
| Naslov: Re: Koj motor pashe na Typ 1 menjach? Pon 3 Dec - 0:36 | |
| ko jel ja | |
| Naslov: Re: Koj motor pashe na Typ 1 menjach? Pon 3 Dec - 2:29 | |
| Naslov: Re: Koj motor pashe na Typ 1 menjach? Pon 3 Dec - 8:34 | |
| Ozbiljno Sale, utuli taj caps lock... | |
| Naslov: Re: Koj motor pashe na Typ 1 menjach? Pon 3 Dec - 16:52 | |
| Naslov: Re: Koj motor pashe na Typ 1 menjach? Pon 3 Dec - 18:02 | |
| Pa prvog i trećeg četvrtka u mesecu su sastanci udruženja Buba Beograd, slobodno dođi, mi ne ujedamo | |
| Naslov: Re: Koj motor pashe na Typ 1 menjach? Pon 3 Dec - 18:07 | |
| - cybertel ::
NPR JAPANCI IZ 2000CCM IZVUKU BEZ PROBLEMA 200 KONJA,PRI TOME DA IMAJU JAKO EKONOMICNA VOZILA.. naravno da izvuku 200 ks kad ih vecinom prave sa vankelovim motorom izvuci 200 ks od 2000cc na boxer motoru je prava umetnost | |
| Naslov: Re: Koj motor pashe na Typ 1 menjach? Pon 3 Dec - 19:01 | |
| - jovca ::
naravno da izvuku 200 ks kad ih vecinom prave sa vankelovim motorom izvuci 200 ks od 2000cc na boxer motoru je prava umetnost samo Mazda jos koristi Vankel i to u RX-8 modelu , koj je kao egzoticni sportski auto, a bas da je lako izvuci 100 ks. po litru radne zapremine i nije, mada ima i toga ( Honda S2000 R4 2000ccm 245 ks , BMW M3 E36 R6 3210 ccm 321 ks. , BMW E46 R6 3246 ccm 346ks. ) a iz VW boxer motora je moguce izvuci skoro 100 ks/lit. ali je takav motor neupotrebljiv za svakodnevnu voznju , osim ako nema ove glave pogledaj www.apfelbeck.nl | |
| Naslov: Re: Koj motor pashe na Typ 1 menjach? Pon 3 Dec - 19:39 | |
| Naslov: Re: Koj motor pashe na Typ 1 menjach? Pon 3 Dec - 22:06 | |
| - jovca ::
- cybertel ::
NPR JAPANCI IZ 2000CCM IZVUKU BEZ PROBLEMA 200 KONJA,PRI TOME DA IMAJU JAKO EKONOMICNA VOZILA.. naravno da izvuku 200 ks kad ih vecinom prave sa vankelovim motorom izvuci 200 ks od 2000cc na boxer motoru je prava umetnost honda se ne pravi sa vankel motorom pa recimo iz 1,8 vtec motora u standardnoj(fabrickoj opremi)izvlaci 180-ks.. -Iz 2000ccm se moze bez problema izvuci bar 130ks...pa i vise,ali... treba uraditi sledece: -smanjenje komresionog prostora(brusenjem glava) -poliranje pecurki ventila -poliranje siceva i suzavanje dihtujucih povrsina ventila -zamena usisnih grana,kao i njihovo poliranje iznutra -poliranje klipnjaca -olaksavanje klipova,kao i njihovo balansiranje na istu trezinsku grupu -2 dvogrla karburatora,ili elektronsko ubrizgavanje -elektronsko paljenje sa dve 23000v -tne bobine -balansiranje i olaksavanje radilice -turbo punjac -inter cooler ...i jos mnogo toga...p.s poslednje dve stavke su malo skuplje,ali i to je dobavljivo.. za sve ovo je potrebno: -dobra volja -znanje i iskustvo -malo para -slobodno vreme -solidno opremljena garaza i naravno...shweps..ha ha...salim se ...agregat od 2000ccm | |
Doktor dr. VW
| Naslov: Re: Koj motor pashe na Typ 1 menjach? Sre 5 Dec - 9:32 | |
| Naslov: Re: Koj motor pashe na Typ 1 menjach? Čet 20 Dec - 22:21 | |
| evo malo sam svrljao pi internetu i slicajno sam nasao takve adaprete. za audijev motor izgledaju ovako a ima ih jos i to za druge tipove motora. mozete ih pogledati ovde==> http://tiico.com/vwadapters.htm | |
zvonkobt VW zaluđenik
| Naslov: Re: Koj motor pashe na Typ 1 menjach? Ned 23 Dec - 19:24 | |
| samo Mazda jos koristi Vankel i to u RX-8 modelu , koj je kao egzoticni sportski auto, a bas da je lako izvuci 100 ks. po litru radne zapremine i nije, mada ima i toga ( Honda S2000 R4 2000ccm 245 ks , BMW M3 E36 R6 3210 ccm 321 ks. , BMW E46 R6 3246 ccm 346ks. ) koga sme veke kaj VW -VW GOLF 2 1.8 16v g60 GTI (edicion one) so 215ks od fabrika bez spotski filtri izduv .................. | |
| Naslov: Re: Koj motor pashe na Typ 1 menjach? Ned 23 Dec - 19:35 | |
| i od 2000cc box motor pr t4 izvodlivo e ! so pomos na turbo.....int.. ali pred to treba da se promeni skoro sve klipnaci lageri piksni bolcni klipovi pa narocito dekli i ...... toa e skapa investicija a std delovi klipnaci ...................... ne mozat da go istrpat toj pritisok za da motor postigni 200ks i (da radi besprekorno) | |
| Naslov: Re: Koj motor pashe na Typ 1 menjach? Pon 24 Dec - 1:08 | |
| - zvonkobt ::
- i od 2000cc box motor pr t4 izvodlivo e ! so pomos na turbo.....int..
ali pred to treba da se promeni skoro sve klipnaci lageri piksni bolcni klipovi pa narocito dekli i ...... toa e skapa investicija a std delovi klipnaci ...................... ne mozat da go istrpat toj pritisok za da motor postigni 200ks i (da radi besprekorno) pa...?...to i nije neki problem?....za coveka koji je entuzijasta i profesionalac...samo je vreme potrebno... | |
| Naslov: Re: Koj motor pashe na Typ 1 menjach? Pon 24 Dec - 1:39 | |
| Naslov: Re: Koj motor pashe na Typ 1 menjach? Sre 26 Dec - 3:57 | |
| Naslov: Re: Koj motor pashe na Typ 1 menjach? Uto 29 Jan - 2:54 | |
| Ja ipak bi igrao na 3.2 litreni Flat 6 kaj onaj u Karmann...uh mame | |
| Naslov: Re: Koj motor pashe na Typ 1 menjach? | |
