| trza li trza | |
+10bubuleja nikson igorsnegi Ivan V Doktor Braca VWMacedonia Mico KdF slow Bo 14 posters |
slow Bo VW entuzijasta
![VW entuzijasta VW entuzijasta](https://2img.net/i/itest/ranks/default/default2.gif)
![slow Bo](https://2img.net/u/2712/67/62/73/avatars/23-76.jpg)
![trza li trza Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Naslov: trza li trza Čet 4 Okt - 22:30 | |
| eto,imam problem.odnedavno je buba pocela da trza,onako,sitno ali stalno.kod majstora sam bio dva puta,sve covjek pregleda,drugi put bila kod njega preko vikenda,kaze nije do mehanike nista. nesto je on radio oko struje,mijenjao osigurace,otkud znam,i buba bila ok dva dana.onda opet poce trzuckati.tako stalno.motor i na leru cudno radi,kao isprekidano,kao da variraju obrtaji. mislio sam ja nju kod elektricara,da mi kompletne instalacije odradi,promjeni. hoce li to biti rjesenje? a,da!ona G lampica nekada pocne da tinja,ne skontam razlog. prije sam vam pisao kako je znao da samo odjednom nece ni da zavergla,iako ima struje.upalim ga na guranje i onda danima ok pa opet isto i tako dalje.e,to se vise ne desava. sredio sam je ko bombonu,sve sam uradio,mucim se oko nje skoro godinu dana a jos se ne navozah ko covjek.pomazite,braco!! izvinite za ovu dugu poruku ali sve se bojim da sta ne zaboravim | |
![Ići dole](https://2img.net/i/empty.gif) | |
![Ultimativni znalac VW problematike Ultimativni znalac VW problematike](https://2img.net/i/itest/ranks/default/default6.gif)
![KdF](https://2img.net/u/2712/67/62/73/avatars/12-70.jpg)
![trza li trza Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Naslov: Re: trza li trza Čet 4 Okt - 22:43 | |
| Opisi malo detaljnije kako trza, pri kom broju obrtaja... Treba otkriti uzrok tog trzanja, ne znam na osnovu cega je zakljuceno da je u pitanju struja. | |
![Vazdušno hlađeni mozak Vazdušno hlađeni mozak](https://2img.net/i/itest/ranks/default/default5.gif)
![Mico](https://2img.net/u/2712/67/62/73/avatars/11-95.jpg)
![trza li trza Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Naslov: Re: trza li trza Pet 5 Okt - 1:02 | |
| Moguće je da su kablovi. Meni je tako trzali i Kadett suza i Z 128. Jel' trza kad naglo dodaš gas? | |
![trza li trza Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Naslov: Re: trza li trza Pet 5 Okt - 1:03 | |
![dipl. ing. Bubarstva dipl. ing. Bubarstva](https://2img.net/i/itest/ranks/default/default4.gif)
![VWMacedonia](https://2img.net/u/2712/67/62/73/avatars/46-24.gif)
![trza li trza Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Naslov: Re: trza li trza Pet 5 Okt - 2:44 | |
| Izgleda da su kablovi. Moja josh taka trza...na vrlo niski obratima...primer 1000-1200...malo kad dodam gasa...ako dodam puno...nema nikakvih trzanja... Danas mi pominala registracija...tako da...sad neam auto...a ni novac ![Sad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_sad.gif) tako da ..sada samo pali cu joj ...rad u mestu... | |
![dr. VW dr. VW](https://2img.net/i/itest/ranks/default/default6.gif)
![Braca](https://2img.net/u/2712/67/62/73/avatars/66-2.jpg)
![trza li trza Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Naslov: Re: trza li trza Pet 5 Okt - 10:55 | |
| Mislim da je kodenzator na razvodniku Meni se to desilo i to samo sto sam kupio nov(bez potrebe hteo da zamenim stari) Nekati elektricar promeni kondenzator i bice sve ok. | |
Doktor dr. VW
![Doktor](https://2img.net/u/2712/67/62/73/avatars/85-52.gif)
![trza li trza Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Naslov: Re: trza li trza Pet 5 Okt - 11:20 | |
| bilo bi dobro kontrolirati platine i zazor, svjećice i zazor i taj famozni kondenzator...i po potrebi zamjeniti ako treba... Ja platine i svjećice mjenjam cca svakih 10000 - 15000 km i za sad mi se to pokazalo kao ok interval... ![Razz](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_razz.gif) | |
![trza li trza Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Naslov: Re: trza li trza Pet 5 Okt - 12:03 | |
| I platine hoceju da z..... pogotovo ako su ti uvalili "BOSH-Turkey" a ne "BOSH" ove prve pravi turska mala privreda i totalno su fush uopste ih netreba koristiti. | |
Doktor dr. VW
![trza li trza Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Naslov: Re: trza li trza Pet 5 Okt - 13:01 | |
| Da, Bosch je počeo gubiti na kvaliteti, nažalos, iako moram priznati da sa Bosch svjećicama "made in India" u 10000 km nisam imao nikakvih problema... ![jocolor](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_jokercolor.png) | |
Ivan V dr. VW
![Ivan V](https://2img.net/u/2712/67/62/73/avatars/63-14.jpg)
![trza li trza Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Naslov: Re: trza li trza Pet 5 Okt - 13:25 | |
| Mislim (siguran sam u to) da je nesto vezano za razvodnik, paljenje. zato trza jer nema varnice pa ni paljenja. a posto cas ima cas nema vezano je za razvodnik, kapu, ruku, platine i/ili sve zajedno. ja sam imao isti problem i resio sam ga tek kad sam zamenio razvodnik i ovo ostalo sve novo. kondenzator, vakum, platine, kapa, ruka | |
![igorsnegi](https://2img.net/u/2712/67/62/73/avatars/21-40.jpg)
![trza li trza Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Naslov: Re: trza li trza Pet 5 Okt - 15:27 | |
| - Ivan V ::
- Mislim (siguran sam u to) da je nesto vezano za razvodnik, paljenje. zato trza jer nema varnice pa ni paljenja. a posto cas ima cas nema vezano je za razvodnik, kapu, ruku, platine i/ili sve zajedno.
ja sam imao isti problem i resio sam ga tek kad sam zamenio razvodnik i ovo ostalo sve novo. kondenzator, vakum, platine, kapa, ruka Slazem se sa tobom Ivane mada kao sto je gore pomenuto,trteba videti i kablove.Praktican savet za kablove:Otvoriti poklopac motora kada je mtrvi mrak i videti ako svetluca neka varnica iz kabla,nisu dobri kablovi! | |
![trza li trza Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Naslov: Re: trza li trza Pet 5 Okt - 17:34 | |
| U razvodniku postoji jedna bakarna pletenica koja povezuje kuciste razvodnika sa plocom na kojoj stoje platine. Ova zica daje platinama masu. Ako je ona losa - prekinuta, ili gubi kontakt, to moze da pravi probleme ali ponekad i ne mora. Ja bi kontrolisao ovu zicu.
Inace, u toku rada motora vakumski regulator stalno pomera plocu platina pa se ta zica stalno presavija, i normalno je da ce posle nekog vremena da pukne. | |
nikson dipl. ing. Bubarstva
![nikson](https://2img.net/u/2712/67/62/73/avatars/65-26.jpg)
Broj poruka : 410 Godina : 50 Lokacija : tivat Datum upisa : 09.08.2007
![trza li trza Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Naslov: Re: trza li trza Pet 5 Okt - 17:41 | |
| Meni se slican fenomen desio na fordu fiesti i pratio me neko vrijeme. Majstori slijegali ramenima,ja sam na kraju skapirao da mi karburator vuce negdje fals vazduh sto se odrazava na rad motora na malom broju obrtaja.Motor mi posrtao gasio se na leru,trzao kad idem polako i sl! Pogledaj takodje i karburator. Na vecim brojevima obrtaja je radio ok! | |
![bubuleja](https://2img.net/u/2712/67/62/73/avatars/94-19.jpg)
![trza li trza Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Naslov: Re: trza li trza Pet 5 Okt - 19:01 | |
| Samo da se uključim malo na temu trzanja...moje iskustvo prije par godina, 6 mjeseci nisam uspio otkriti što je mojem 1300. promjenio sam karburator znači stavio drugi, drugi razvodnik, štelao paljenje 100 puta ništa...kablovi,svječice znači sve...da ne duljim nakon više neprospavanih noći jedno jutro sam promjenio čok na karburatoru i to je bilo to nemoj me pitati zašto i kako samo znam da je buba ponovno poletila....sretno | |
Doktor dr. VW
![trza li trza Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Naslov: Re: trza li trza Pet 5 Okt - 20:36 | |
| Razvodnik je mogući izvor problema...ja sam nekad imao originalni Bosch razvodnik sa vakuumom i počelo mi se dešavati da se paljenje jako brzo raštima, a imao sam i cukanje motora kojemu nisam znao uzrok... Dešavalo mi se da se vozim i motor odjednom izgubi snagu i trza, a u leru radi ok. Otišao sam do majstora i sa stroboskopom smo gledali što se dešava...paljenje bi se raštimalo nakon samo par minuta turiranja u leru...
To sam sredio zamjenom razvodnika sa Bosch 009, međutim, dosta mi je porasla potrošnja zbog nedostatka vakuma, pa sam pred par mjeseci nabavio razvodnik sa vakumom i to od aircooled.net poznat kao SVDA razvodnik. Motor već radi malo ljepše i potrošnja je pala... | |
![strid](https://2img.net/u/2712/67/62/73/avatars/42-2.jpg)
![trza li trza Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Naslov: Re: trza li trza Pet 5 Okt - 22:20 | |
| jel su ti SVDA poslali ili ti ga je neko doneo pitam jer ga odvno merkam jer za 009 nalecem na potpuno suprotna misljenja - pogotovu sada kad je bosh prestao da ga proizvodi i stvar u svoje ruke preuzeli kinezi | |
![trza li trza Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Naslov: Re: trza li trza Sub 6 Okt - 14:06 | |
| uh!!kablovi,svjecice,platine,razvodna kapa,pumpa,lamela,to sam stavio novo. juce sam vozio bubu,nije nesto posebno trzala ali mi ona lampica stalno tinja. ja bubu nisam vozio prije ove tako da i ne znam kako bi ona trebala da ide ali mi se cini da moze bolje. nakon prvog sastavljanja bube vozio sam je nekih 400 km a onda vozio kod majstora da je dotegne.To je bilo odlicno!!isla je ko zmaj,lijep zvuk bio,bas sam bio odusevljen. Vec drugi dan je pocela po svome,losije vuce a i zvuk je bezze. ide opet u ponedeljak kod majstora pa cemo sve ispocetka. majstor je spominjao kondenzator a i ja cu ga sad podsjetiti i na razvodnik. | |
black mamba pridošlica
![pridošlica pridošlica](https://2img.net/i/itest/ranks/default/default1.gif)
![black mamba](https://2img.net/u/2712/67/62/73/avatars/29-66.jpg)
Broj poruka : 23 Godina : 47 Lokacija : Beograd, Brestač Datum upisa : 10.06.2007
![trza li trza Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Naslov: Re: trza li trza Ned 7 Okt - 19:50 | |
| Druze moj koliko verujes tom majstoru? Cuo sam pricu od lika koji je svake dve nedelje isao kod majstora ne bi li mu resio slican problem. Na kraju se ispostavilo da je u pitanju jedan sraf ( cini mi se razvoodnika ) koji je on samo pritegao rukom. Tako je nesretni covek uzivao u voznji dok se paljenje ne bi rastelovolo od vibracija. Svaki put ( od 3 ) je dao po 1000 din. dok nije provalio o cemu se radi. Uzmi subler, ispitnu lampu ( glinaricu ), diskove imas i polako. To ce ti ustedeti i vreme i novac. U karajnjem slucaju gledaj sta majstor radi. Imaj na umu da vozis auto star preko 30 godina. Steceno iskustvo ce ti sigurno dobro doci. Nikad ne znas kada ces morati nesto slicno odraditi. Skini gornj poklopac karburatora. Odvrni dizne i produvaj kompresorom ( pumpa za bicikl isto dobro dodje ). Isto tako kanale kroz karburator dobro produvaj. Bilo bi dobro da skines karburator sa grane i doni deo isto tako produvas i isperes lonce. Sledeca stvar je da podesih polozaj leptira ( obavezno na hladnom motoru ) tako da tek dodiruje zid karburatora ( o tome je vec dosta pisano https://vw-vhs-mladenovac.forumotion.com/Motori-f10/VW1300-1972-KARBURATOR-t432-15.htm ) Bilo bi dobro da njegovu osovinu podmazes ne bi li se lako kretala. Dobro obrisi leptir. Mozes da ga ismirglas nekom finijom smirglom. Samo oprezno i polako. Nakon toga podesi zazor platina, ismirglaj vrh razvodnog palca ( korodira i teze baca varnicu ) i nasteluj paljenje ( polozaj razvodnika tako da se ubali lampica kada je zazor na remenici tik ispred ivice na bloku motora. Pri tome polozaj palca mora biti kao da baca na 1. klip( vec je pisano o tome ) Dobro zategni razbodnik ( kljuc 10 ) Ako ne moze da se zategne nego je oblaznut moras menjati selnu. Nakon toga si usedeo gomulu vremena voznje kod majstora, cekanja da zavrsi, kako ce da zavrsi.... Pare su manja stavka. Mogu da tvrdim da je ovo resenje za 98% bilo kakvih problema sa radom motora. Ili bar treba odraditi gore pomenuti proces pa onda kupovati i menjati sve ostalo. Aj' sad. | |
Doktor dr. VW
![trza li trza Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Naslov: Re: trza li trza Pon 8 Okt - 18:47 | |
| - strid ::
- jel su ti SVDA poslali ili ti ga je neko doneo
pitam jer ga odvno merkam jer za 009 nalecem na potpuno suprotna misljenja - pogotovu sada kad je bosh prestao da ga proizvodi i stvar u svoje ruke preuzeli kinezi Poslali su mi na kućnu adresu, sve me došlo 200€ sa carinom i poštarinom. Računaj na to da je to zapravo Bosch 034 (za motor 1600) serija razvodnka koja je "made in Mexico", ne brazil i da je kvaliteta vrlo dobra. Dodaj na to još i da je razvodnik prerađen da zna raditi sa vakuum signalom iz karburatora sa 1200 motora (Solex 30-Pict 3) ! Na Hoffman-Speedsteru imaš isti takav razvodnik za 200€ bez carine, poštarine i nije modificiran za rad sa karburatorm sa 1200 motora, pa ko voli... Sve u svemu, vrlo sam zadovoljan...očekujem da će potrošnja još pasti kad servisiram karburator, što mi se u ovom trenutku baš i neda raditi... ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) | |
![trza li trza Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Naslov: Re: trza li trza Pon 8 Okt - 20:51 | |
| ajde jedan savet - naravno ako ga imas sta mislis da bi vredelo staviti kao razvodnik u varijanti 2 dellorta 36 (1600, ostrija bregasta) ![scratch](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_scratch.png) | |
Doktor dr. VW
![trza li trza Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Naslov: Re: trza li trza Pon 8 Okt - 22:49 | |
![trza li trza Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Naslov: Re: trza li trza Uto 9 Okt - 18:38 | |
| black mamba
super je to sve zvucalo,druze,ali ja vecinu toga ne bih znao uraditi.Mogu pokusati ali se bojim da sta ne uprskam. ovih dana auto nije trzao ali nije da bas nesto ekstar vuce. majstor je ok,danas sam bas bio sa Danijelom(maestral)pa sam mu bas o tome pricao.majstor mi zadnja dva puta nije nista naplatio jer je prije toga radio dotezanja pa nema sta opet da naplacuje.tako da ne vjerujem da me on levati,pa naplacivao bi onda. Kao sto rekoh,stalno mi tinja ona lampica za struju pa kontam da nije sta sa tim problem. | |
bodeja VW entuzijasta
![bodeja](https://2img.net/u/2712/67/62/73/avatars/79-1.jpg)
Broj poruka : 78 Godina : 53 Lokacija : Nis Datum upisa : 08.09.2007
![trza li trza Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Naslov: Re: trza li trza Ned 14 Okt - 23:43 | |
| Nisam siguran, ali kada je meni tinjala G lampica nije mi bio u redu regler koji se nalazi u altenatoru. Cak sam sa vremena na vreme dobijao jacu struju, brisaci hteli da odpadnu od lomatanja levo - desno. Takodje nije htela i meni da zavergla kada je zagrejana. Cak se i ne cuje ono cak-cak, nista, samo tisina, a G lampa ze zagusi. kad pokusam da zaverglam. Palio sam ga na gurku dok nisam poludeo. Tada je bio u pitanju neki "automat" u anlaseru. Majstor ocistio i sada je sve ok. Mada mi nije trzao....Mozda su ti se skupila vise kvarova odjednom?? I to se desava. ![Rolling Eyes](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_rolleyes.gif) | |
BUBI VW zaluđenik
![VW zaluđenik VW zaluđenik](https://2img.net/i/itest/ranks/default/default3.gif)
![BUBI](https://2img.net/u/2712/67/62/73/avatars/38-35.jpg)
Broj poruka : 274 Lokacija : PA Datum upisa : 18.06.2007
![trza li trza Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Naslov: Re: trza li trza Pon 15 Okt - 11:11 | |
| Stvarno se ne razumem u motore... Ali nama se isti problem javlja kada je benzin los i jos ako se iz rezervoara istruni prljavstina. Cudan problem koji je resila promena filtera. Nas benzin svakako nije dobar i to hoce da gusi motor. Verujem i nadam se da je kod tebe neki tako bezazlen problem. VW-mama. ![cherry](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cherry.png) | |
![trza li trza Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Naslov: Re: trza li trza Pon 15 Okt - 20:00 | |
| nedavno smo i cistili filter i bio je pun svega iako sam ga prije montiranja prao svim zivim.ocisticu filter jos jednom,za svaki slucaj.sada mi manje trza ali stalno tinja G lampica a malo i slabije vuce.mislim,moze se voziti ali nije to to. | |
![trza li trza Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Naslov: Re: trza li trza ![trza li trza Icon_minitime](https://2img.net/i/fa/icon_minitime.gif) | |
| trza li trza | |
