Naslov: Cudno radi Pon 26 Okt - 19:24
Kad ga upalim, treba mu 1-2 minuta da bi dobio ler. Kad se zagreje neradi ravnomerni na leru, cas povecava cas se smanji i posle pola miuta ugasi se.( Plin)
POZDRAV...
Naslov: Re: Cudno radi Pon 26 Okt - 20:11
paljenje si verovatno nastelovao,svecice su ti pretpostavljam dobre,kablovi takodje.... jesi li probao da dostelujes plin?
Naslov: Re: Cudno radi Pon 26 Okt - 21:02
Sve odradjeno i uvek isto
POZDRAV...
Naslov: Re: Cudno radi Uto 27 Okt - 16:54
kad resis a resices ... javi posto imam iste probleme ... jedino kada predjem 10-20 km onda radi ravnomerno ali naravno na jedno 1200 rom
... nego ... da nisi sipao prljav plin ?
Naslov: Re: Cudno radi Uto 27 Okt - 18:21
lupam glavu vec 2 dana... ako nije neki problem oko motora,moze da bude da je plin pun krsa
Naslov: Re: Cudno radi Uto 27 Okt - 20:29
Posto mi je auto do nedelje na sajmu, problem resavam iza nedelje. Ako je neko imao isti problem nek javi.
POZDRAV...
Naslov: Re: Cudno radi Sre 28 Okt - 11:33
Ajde malo da i ja nesto kazem.
Prvo proveri dali ti radi pumpa za tecnost(antifriz)-ona "meckina" jer moze da se desi da predgrevanje isparivaca nije kako treba. Naravno proveri i kolicinu tecnosti(Antifriz nadam se )u sistemu za predgrevanje isparivaca! I nakraju pogledaj dobro isparivac kako je on nastelovan a uzgred vidi dali ima filter i u kakvom je on stanju. Vazno je i gde uzimas plin jer pojedine pumpe-privatne "muljaju" sa kombinacijom u sastavu TNG. Uglavnom koristim TNG sa Luk-ojl pumpi
