| evo i mene | |
+11pera bubamara igorsnegi gazda nebkv mimi westfalia Dika Slavko St Mico zemaludin djono99 15 posters |
djono99 dipl. ing. Bubarstva
| Naslov: evo i mene Ned 26 Apr - 22:13 | |
| Zdravo vw narode Zovem se Nikola, 49 godina, penzioner, kamper. ranije imao bubu 1200 J. Spremam se da kupim vw kampera. Nasao sam jednog, navodno 79 godina, poklopac na sredini krova, bez kamp opreme, motor 1600 ccm generalno sredjen pre dve - tri godine, neregistrovan navodno ispravan, nije vozen dve godine, uradjene kocnioce i prednji trap, limarija solidna ali treba neke intervencije. Posto nemam iskustva sa kombijima dajte mi savet na sta treba obratiti paznju prilikom kupovine. Kad ga kupim poslacu i fotke. Pozurite sa savetima kupujem ga za dva tri dana - ove sedmice sigurno. Pozdrav Nikola | |
zemaludin pridošlica
Broj poruka : 28 Godina : 46 Lokacija : Beograd Datum upisa : 17.04.2009
| Naslov: Re: evo i mene Ned 26 Apr - 22:26 | |
| Prvo pozdrav i dobro došao teško je u dve reči reci šta videti, pa nekoliko stvari je najbitnije prvo da su papiri od kombija ispravni, da mu signalizacija radi da znaš da li ima posla za električara, proveri sitnice poput bočna vrata da li su ispravna, motor u kakvom je stanju, bravice, pa i sama oprema u kombiju, itd. Sve ove stvari osim papira mogu da se srede i od njihove ispravnosti i cena zavisi. | |
| Naslov: Re: evo i mene Ned 26 Apr - 23:34 | |
| @djono99
Znam o kom kombiju je reč. Moj savet ti je da odustaneš. Vlasnik kombija je umro, Bog da mu dušu 'prosti, tako da informacije o stanju vozila mogu jedino da se dobiju od izvesnog gospodina koji taj kombi prodaje iz usluge prema udovici. Tu su izgleda "štelovani" papiri. Kombi je T2a '68, a čovek koji ga prodaje kaže da u papirima piše da je '78 tako da... Kombi već duže vreme izigrava nekretninu, sigurno dve godine, koliko ga ja viđam... Pun je nekakvih guma i nekog neidentifikovanog krša tako da unutrašnjost ni ne može detaljno da se pogleda. Spolja gledano i ne izgleda loše ali iz ličnog iskustva ne verujem ni svojim očima... Jedanput stadoh pored, iz čiste radoznalosti, da pitam za info ali nikog nije bilo u kući. Onaj kombi jedino valja da posluži kao donator delova ali cifra koju traži udovica je ipak previsoka za takvo nešto. Moj ti je savet, bolje ga zaobiđi... | |
| Naslov: Re: evo i mene Pon 27 Apr - 5:47 | |
| Dobro dosao:lol!: . POZDRAV... | |
| Naslov: Re: evo i mene Pon 27 Apr - 6:41 | |
Broj poruka : 507 Godina : 56 Lokacija : obrenovac Datum upisa : 19.06.2008
| Naslov: Re: evo i mene Pon 27 Apr - 8:18 | |
| Naslov: evo i mene Pon 27 Apr - 9:13 | |
| Hvala vw narode na izrazima dobrodoslice. Malo me Mico zabrinu sa svojim komentarom o kombiju i papirima. Jedva sam ga nasao a sad ce ispasti da nije dobar. Jos nisam siguran da li je to taj kombi o kojem Mico prica ali cu ubrzo proveriti.
Mico, kako najlakse ustanoviti da li su papiri uredni i ako je sta menjano da li je to moguce legalizovati na neki nacin. Ako kazes da je 68 g. a ne 79g. morale bi biti i neke vidljive razlike na karoseriji. Na koje detalje da obratim paznju. I jos nesto. Ako je budzen znas li kad je to radjeno? pozdrav nikola | |
| Naslov: Re: evo i mene Pon 27 Apr - 9:43 | |
| Pozdrav i od mene Ako je zaista 1968,to sto pise 78 moze biti,ali ne mora znaciti da je nesto muljano.Mozda je greska u supu,mozda je legalno menjan motor,ubacen 78 pa zavedena i ta godina...Najbolje je da uslikas bus,i prepises broj sasije,lako cemo zakljuciti o cemu je rec.Inace ako je 68 bus bi trebao imati male stop lampe kao T1,i migavce u dnu maske.Ima tu jos dosta detalja,ali ovo su osnovni | |
| Naslov: evo i mene Pon 27 Apr - 21:19 | |
| Zdravo VW narode
Nesto me zeza komp pa ne znam da li sam ovo vec poslao. Ako jesam nezamerite. Nisam jos nabavio slike kombija ali evo podataka iz saobracajne .
tip 221611 vrsta putnicko karoserija kombi godiste 1978 kubikaza 1584 ccm masa 920 kg reg. na 9 putnika br.motora AS564930 br.sasije 2282077415
Nesto mi nije jasno! Da li se slaze godiste i saobracajna. Stopaljke su male - sigurno a prednji migavci su cini mi se ispod maske - nisam siguran.
Ovo je izgleda kombi o kojem je Mica govorio, vlasnik je umro a kombi ostao deci. Prodavac kaze da su papiri O.K., da je kombi kupljen davno u Loznici i da je stalno bio kod jednog vlasnika.
Kako proveriti??!!
Ako imate sta dodati dodavajte brzo, jer se moram odluciti. VW srce vuce ali ......
Pozdrav! | |
gazda Vazdušno hlađeni mozak
| Naslov: Re: evo i mene Pon 27 Apr - 21:28 | |
| Pozdrav i sa moje strane,jeste ,to je taj kombi o kome je Mich pricao,jeste za izbegavanje,vodi se kao 78' a u stvari sa podataka sa plocice koja se nalazi iza vozackog sedista ispade 70' ,plus ne postoji br sasije kod motora a i nema slaganja brojeva sa plocice sa brojevima sasije (gadan miks).Ja sam ga gledao za sebe ,ali cela prica mi nikako ne pije vodu,a ti druze kako mislis da je pametno - tako uradi.U svakom slucaju se slazem sa Michom- samo kao donator delova ili ..........recimo kucica na placu (nekretnina).......ili.......
Pozdrav i nadam se da sam pomogao ! | |
| Naslov: Re: evo i mene Pon 27 Apr - 22:35 | |
| Naslov: evo i mene Pon 27 Apr - 22:57 | |
| Zdravo VW narode!
Naravno da pomazete. Svaka informacija je korisna i pomaze mi da se odlucim. Posto ovaj kombi izgleda nije O.K. ima li kakva alternativa? Pozdrav! | |
| Naslov: Re: evo i mene Pon 27 Apr - 23:00 | |
| Ja nisam upucen a mozda neko drugi zna | |
| Naslov: evo i mene Pon 27 Apr - 23:23 | |
| - gazda ::
- Ja nisam upucen a mozda neko drugi zna
Mislim da li Ima kakav drugi kombi u ponudi? | |
| Naslov: Re: evo i mene Pon 27 Apr - 23:26 | |
| Naslov: Re: evo i mene Uto 28 Apr - 4:44 | |
pera Vazdušno hlađeni mozak
| Naslov: Re: evo i mene Uto 28 Apr - 7:16 | |
yeti Vazdušno hlađeni mozak
| Naslov: Re: evo i mene Uto 28 Apr - 10:09 | |
| Pozdrav Pa sta bi kupi li kombi ili ne? A koja je cifra bila u pitanju? | |
| Naslov: Re: evo i mene Uto 28 Apr - 10:56 | |
| S obzirom da nakon modela 22,oznake za godinu 8 ima sedam cifara u pitanju su papiri od nekog mikrobusa "model 1978"(da je sestocifreni broj bila bi u pitanju "1968 model" godina).Ako ima slaganja sa 1970om na plocici,verovatno je sam kombi 70to.Pozdrav | |
iron VW zaluđenik
| Naslov: Re: evo i mene Uto 28 Apr - 11:17 | |
| Naslov: evo i mene Sre 29 Apr - 18:32 | |
| Zdravo VW narode I hvala za sugestije, savete i pomoc. Kombi idem posle praznika jos jednom pregledati i uslikati pa cu jos vidjeti. Nadam se da ce vam i slike pomoci za jos koji savet. mozda mi moze posluziti i kao "nekretnina" Ne znam, videcu. Pozdrav! | |
| Naslov: evo i mene Sre 6 Maj - 8:51 | |
| Naslov: Re: evo i mene Sre 6 Maj - 14:34 | |
| ako sam dobro savladao gradivo, ovo je T2 (bez "a" ili "b") 1972.... i to nekakav polu poprozorani panel (naknadno ugrađena srednja stakla).... šta kažeš, Diko? | |
| Naslov: Re: evo i mene Sre 6 Maj - 21:43 | |
| - bubamara ::
- ako sam dobro savladao gradivo, ovo je T2 (bez "a" ili "b") 1972.... i to nekakav polu poprozorani panel (naknadno ugrađena srednja stakla).... šta kažeš, Diko?
Ocita je dorada, tj. prepravka panela, a i dosta dugo se vrti po oglasima. | |
| Naslov: Re: evo i mene Sre 6 Maj - 22:03 | |
| Pa i moj T2 je kamping panel,nemogu svi da imaju prave kampere To djono 99 U osnovi su svi kamperi napravljeni od tipa 23 (kombi vozilo). Bilo ih je i bez krova na otvaranje,mada kad se kaze kamper svi prvo pomisle na krov.Ne zelim da uticem na izbor kombija ali po svoj prilici da ga i ne treba traziti medju kamperima. | |
| Naslov: Re: evo i mene | |
| evo i mene | |
