| Naslov: Re: Sredjivanje splita novembar 1949 Čet 23 Apr - 9:30 | |
| alternativna fotografija rula! | |
| Naslov: Re: Sredjivanje splita novembar 1949 Čet 23 Apr - 21:21 | |
| ovo su,veruj mi,najlepse fotografije do sada i... ...sad nesto razmisljam,bilo bi dobro da svoj rad predstavis(ako do sad i nisi) i na drugim svetskim sajtovima koji se bave temom vw BUBA,pa neka vide kako se to u Raci radi | |
| Naslov: Re: Sredjivanje splita novembar 1949 Čet 23 Apr - 21:25 | |
| - bibin11 ::
- ovo su,veruj mi,najlepse fotografije do sada i...
...sad nesto razmisljam,bilo bi dobro da svoj rad predstavis(ako do sad i nisi) i na drugim svetskim sajtovima koji se bave temom vw BUBA,pa neka vide kako se to u Raci radi U bre bibin11 pa i ovo je valjda svetski sajt | |
| Naslov: Re: Sredjivanje splita novembar 1949 Čet 23 Apr - 21:51 | |
| Naslov: Re: Sredjivanje splita novembar 1949 Pet 24 Apr - 0:46 | |
| Bas super da se zabavljate. Sajt je zbog nas dovoljan a preko sasvim sigurno znaju kako treba raditi. Mislim da stranci nemaju ovoliko skrsene aute kavih je ovde bilo a takodje nemaju ni ovoliku izolaciju i teskoce za nabavku delova. Kad se jos doda i smanjen budzet onda je umetnost imati u takvim uslovima ovakav ili slican auto. Ne vidim sta bi stranci od mene mogli da nauce kad sve to sto sam nabrojao nemaju Na kraju i slucaj da advokati,inzenjeri i slicni to rade...pa onda smo stvarno nenormalni Neznam sta bi smo da nam kojim slucajem daju ocuvane dobre stare aute Da se vratim poslu. Karoserija izvarena dole,ociscena,zasticena i opet zasrafljena za sasiju.Slika nema jer je monotono. Danas sam doneo 4 blatobrana i 5 felni od 16 cola sa peskarenja. Felne 20 EUR a blatobrani 30 EUR. Sve izgleda ovako : Sutra opet Wurth pa prajmer pa se ponovo vracam vozacevim vratima. | |
iron VW zaluđenik
| Naslov: Re: Sredjivanje splita novembar 1949 Pet 24 Apr - 7:56 | |
| Blatobrani deluju dosta zdravo, sada brisanje i izduvavanje nekoliko puta! SAMO NAPRED kraj se nazire!!!!! | |
pocetnik pridošlica
Broj poruka : 2 Godina : 68 Lokacija : beograd Datum upisa : 21.03.2009
| Naslov: Re: Sredjivanje splita novembar 1949 Pet 24 Apr - 19:35 | |
| Tomas svaka cast.Koliko sam uspeo da pratim forum vidi se da sve radite temeljno skoro do perfekcije.Takodje cini se da slovite za vrsnog poznavaoca VW istorije, modela...Licno Vas ne poznajem ali mozda bi bilo poucno za nas novije clanove kako ste poceli. Tipa : kupio prvu bubu za 100 e (dobio i sl.) pa poceo da rasklapam... I koloko dugo se vec bavite ovim da kazem hobijem? | |
| Naslov: Re: Sredjivanje splita novembar 1949 Sub 25 Apr - 0:03 | |
| Usvojio sam kao pravilo da se Wurth nanosi na sve sto je peskareno. Tako sam ga danas namazao na sve blatobrane,5 felni od 16 cola i dva split branika. Prvi put sam koristio Dupont epoksi prajmer,otisao je skroro set na 5 felni i dva branika. Slike To Pocetnik Hvala ti ako vec tako vidis ovo Uglavnom sam prvo iskustvo sa bubama doziveo tamo 1998,svidelo mi se dok nisam cackajuci po netu video sta je dobar fazon. E onda sam bio gotov,u principu sve ovo radim zbog ljudi i druzenja.Skupovi su prava stvar. Bitno mi je da ljudi vide da se sve moze ako se voli. Ima negde tu razbacano stosta o meni napisano. U principu ja nisam bitan,bitno je da se VW scena ovde pokrenula sa mrtve tacke. | |
| Naslov: Re: Sredjivanje splita novembar 1949 Sub 25 Apr - 8:55 | |
| fali samo cuko da viri kroz prozor | |
| Naslov: Re: Sredjivanje splita novembar 1949 Sub 25 Apr - 20:49 | |
| Naslov: Re: Sredjivanje splita novembar 1949 Sub 25 Apr - 21:12 | |
| To Pavle Tacnije Jackie To Strid Ovaj vise lici na Mravoklopa To All Pre podne radno Popodne sam imao gosta od koga sam dobio ovaj poklon. Tnx to Bubasan | |
toxic dr. VW
| Naslov: Re: Sredjivanje splita novembar 1949 Sub 25 Apr - 21:57 | |
| di je on zalutao? | |
| Naslov: Re: Sredjivanje splita novembar 1949 Sub 25 Apr - 23:43 | |
| To Dika Mala ispravka, nije se s posla vracao kuci vec je od kuce isao na posao Meni i tebi to nemoze da se desi jer nam je posao samo sprat nize | |
| Naslov: Re: Sredjivanje splita novembar 1949 Ned 26 Apr - 22:39 | |
| Danas napokon prednja hauba pocela da proizvodi zvuk CLICK. Uz jedno deset rezova i isto toliko varova hauba iz novembra 1949 ponovo ima svoj oblik.Nije postojao drugi nacin za popravku.Druga mi ne vredi a ova mi je jedinstvena. Ispalo je perfektno a nisam to ocekivao.Ipak je njena deformacija prilikom udara bila manja (otvorila se i odskocila u vis) od same desne strane bube. Sa te desne strane je moglo da se zavuku tri prsta izmedju nje i karoserije. Ostalo je da izvarim haubu u delu blize sofersajbni i da je ofarbam. Evo slika koje pokazuju kakvi su zazori. E sad,citavo vreme dok sam pasovao haubu trebalo je imati bravu,mehanizam i dugme sa sajlom.Jedino tako je moguce da se hauba otvara i da pravilno naleze. Evo tih dragocenih originalnih split delica Stigao sam i da postavim pragove cisto radi probe.Idealno nalezu jedino sto nisu originalni split pragovi vec made in Mexico.To je po kvalitetu odmah iza nemackih.Platio sam ih 4000 po komadu pre par godina.Nemacki su ali mladji kostali oko 70 EUR komad dok je split reprodukcija ihaha u stotinama. Evo i toga na slikama. Cisto ako nekoga zanima.Posto su na mom splitu mladji prednji blatobrani posle 1952 oni i uslovljavaju na takvim kolima mladje pragove.Naime stari prednji blatobrani su imali ispupcen deo na kome se vezuje prag pa je samim tim i split prag kraci od novijeg.Ima i drugih razlika al bolje je da neznate E i posto se posao privodi kraju a dobre sam volje evo i poklona. Dve nove lajsne zasticene folijom i deset zabica za montiranje na prag. Nije nesto al eto mom autu to ne pripada pa ako neko hoce da ulepsa svoju bubu neka se javi ovde.Ne na PM. Jos da dodam da je sirina lajsni 16 mm a srecnom dobitniku ih donosim 2.maja u Obrenovac. | |
igorA pridošlica
Broj poruka : 16 Godina : 50 Lokacija : N.Beograd Datum upisa : 03.03.2009
| Naslov: Re: Sredjivanje splita novembar 1949 Ned 26 Apr - 23:12 | |
| Ne javljam se za lajsnu, jer nažalost nemam bubu,mada želja za bubom postoji.Gledam te kako radiš i mogu samo da konstatujem,prosto, milina za oči.Čovek bi rekao,to mogu i ja, al malo sutra.Treba imati strpljenje i naravno znanje a vidim da tebi to nenedostaje.Samo napred. | |
| Naslov: Re: Sredjivanje splita novembar 1949 Ned 26 Apr - 23:28 | |
| To IgorA Ja jos da ubedim nekolicinu da se ovde radi o realnim stvarima a ne o magiji i onda zavrsavam misiju. Par matorih buba jos i onda se vracam busevima. Znam da ce se malo ljudi upustiti u ovakve stvari ali uspeh je da se bilo sta od ovoga primeni i tako pomogne da se uz manje muke ponesto spase. | |
iron VW zaluđenik
| Naslov: Re: Sredjivanje splita novembar 1949 Uto 28 Apr - 10:30 | |
| Tomo kada budem prolazio blizu tebe moracu da svratim da vidim kao izgleda split uzivo,ako nije neki problem! Da te pitam jos nesto, kada sam za vikend bio u Bojcinsku sumu rekli su mi da mozda imas prednji branik za bubu 67god. rol bar, pa ako imas da mi prodas ili znas gde mogu da nadjem! | |
| Naslov: Re: Sredjivanje splita novembar 1949 Uto 28 Apr - 12:23 | |
| To Iron Nije problem,jedino sto planiram da ga vozim na farbanje mozda za 5-6 dana.Sto se branika tice to nemam. Mozda da pozoves Zokija iz KS na 064/388-53-73 | |
iron VW zaluđenik
| Naslov: Re: Sredjivanje splita novembar 1949 Sre 29 Apr - 11:54 | |
| Hvala Tomo za informacije za branik. Sada kada zavrsis splita radices sledeceg pa uvek ima nesto da se vidi! | |
| Naslov: Re: Sredjivanje splita novembar 1949 Čet 30 Apr - 0:27 | |
| Jos da pokazem kako sam zamenio lajsne zadnje haube koje nose keder. Nije jos sve gotovo sto se tice limarije ali ono sto je glavno je na slikama. Predvidjam jos 3-4 dana rada a onda par slicica sa gotovom limarijom.Posle toga ako ulovim ovog farbara bice super | |
| Naslov: Re: Sredjivanje splita novembar 1949 Čet 30 Apr - 1:44 | |
| pazi , najbolji nacin !!! spremis dobrog kera i dvocevku i tek onda krenes u lov | |
iron VW zaluđenik
| Naslov: Re: Sredjivanje splita novembar 1949 Čet 7 Maj - 9:57 | |
