| Niklovanje preko cement gita? | |
+3SnoopyMK draganavala rustik-etno 7 posters |
rustik-etno VW zaluđenik
Broj poruka : 295 Godina : 48 Lokacija : Obrenovac Datum upisa : 30.11.2009
| Naslov: Niklovanje preko cement gita? Sre 22 Feb - 21:49 | |
| Problem je sledeci... Nabavio sam neke metalne niklovane branike ali na jednom mestu je udaren...Ispravio sam to ali ono sto me zanima posto ima jos nekih mesta koje bi trebalo gitovati da li bi taj git opstao obzirom da nameravam da taj branik niklujem? Uopsteno da li niklovanje trazi samo metalnu idealno ravnu povrsinu ili moze i prego gitovanih povrsina?
To mi je jako bitno... | |
| Naslov: Re: Niklovanje preko cement gita? Sre 22 Feb - 22:41 | |
| idealno ravno!! zapravo kakvu povrsinu posaljes takvu ces i dobiti (misli se na ostecenja i krivine)... peglaj, navaruj, brusi i poliraj do zeljene finoce.. da bi kasnije nakon niklovanja dobio izgled po zelji. postoji i proces peglanja bakarisnjem (nanosi se i do 10mm bakra).. ali to koliko znam ne moze u BG i okolini... rade negde na jugu..
Poslednji izmenio draganavala dana Čet 23 Feb - 10:58, izmenjeno ukupno 1 puta | |
SnoopyMK VW zaluđenik
| Naslov: Re: Niklovanje preko cement gita? Sre 22 Feb - 23:31 | |
TeroristaMkGromovi VW entuzijasta
Broj poruka : 87 Godina : 42 Lokacija : Subotica Datum upisa : 08.09.2009
| Naslov: Re: Niklovanje preko cement gita? Čet 23 Feb - 0:53 | |
| Naslov: Re: Niklovanje preko cement gita? Čet 23 Feb - 1:11 | |
| - SnoopyMK ::
- ja se vec godinu dana pitam jel vredi ovaj sistem niklovanje pa da to donesem i da radim ovde kod mene, pa evo da spodelim sa vama
https://www.youtube.com/watch?v=FHeMuJuUkn0 AlsaCorp Nisam siguran dali je Sremskoj Mitrovici ili u Sremskim Karlovcima covek koji je uvezao tu tehnologiju farbanja. Grdne pare su pukli a ono ispalo zapravo veliko djubre od farbe! Odradjena je bila jedna Honda CBX1000 sa hrom crvenom bojom. Evo da vidite kako je izgledala sa tom farbom: [img] [/img] E a ovako je izgledala Honda posle jedno 2 meseca odfarbanja: [img] [/img] Tj hrom boja je pocela prvo da menja boju da bi na kraju otpala! | |
| Naslov: Re: Niklovanje preko cement gita? Čet 23 Feb - 1:24 | |
| to je zato sto nije uradjeno prvi sloj odnosno nije ofarbano orginalnu osnovnu farbu za hromiranje, ja koliko vidim to je obican spric kit, a i posle hromovanje obavezno mora da se lakova sa lak za taj hrom iste te firme. Primam mejlove skoro svaki vtoti dan od njih sa tutorijalima i takve stvari pa imalo je takav slucaj zato pisem, ako nisam obrisao mail postiracu slike i ono sto su oni rekli/pisali. Inace sve zemje gde je ekoloska svest na visokoj nivou stroge su norme za elektroliznom hromiranju tako da svi se prebacuju na ovaj metod sa boju zato sto je ekoloski ne zato sto je kvalitetniji pozdrav ! | |
| Naslov: Re: Niklovanje preko cement gita? Čet 23 Feb - 8:36 | |
| Koliko znam, postoje metode za galvanizaciju plastičnih materijala, znate i sami da ima niklovane ili hromirane plastike. Kako se to radi ne znam, mislim da je opet u pitanju neka vrsta elektrolize. | |
| Naslov: Re: Niklovanje preko cement gita? Čet 23 Feb - 9:42 | |
| Zne li neko broj telefona te firme u SImanovcima? Koliko i ja znam niklovanje moze da se odradi preko plastike,u mom slucaju poliester (prednja maska ce mi biti od poliestera). Dzaba mi onda toliki trud ako mora samo metal...
| Naslov: Re: Niklovanje preko cement gita? Čet 23 Feb - 10:25 | |
| Problem... Bosnjacki imaju imaju malu kadu 1.2m,DES strajkuje odavno,U Bgd-u (Kopaonicka) lik koji radi hromiranje plastike radi SAMO na Abs plastici (mislio sam da moze i poliester ali ne moze). Izgleda da hromiranje prednje maske otpada a mozda i branika.... A ti delovi bez hroma...kao da nema pola auta Najgore od svega sto nemam neka iskustva u pripremi tog istog branika za hrom,mora popunjavanje varom,brusenje,poliranje do perfekcije.... Dodje mi da odustanem od svega... | |
| Naslov: Re: Niklovanje preko cement gita? Čet 23 Feb - 10:51 | |
| Proveri DES, mislim da su počeli da rade.
Poslednji izmenio KdF dana Čet 23 Feb - 10:59, izmenjeno ukupno 1 puta | |
| Naslov: Re: Niklovanje preko cement gita? Čet 23 Feb - 10:53 | |
| - TeroristaMkGromovi ::
- draganavala ::
- idealno ravno!! zapravo kakvu povrsinu posaljes takvu ces i dobiti (misli se na ostecenja i krivine)... peglaj, navaruj, brusi i poliraj do zeljene finoce.. da bi kasnije nakon niklovanja dobio izgled po zelji. postoji i proces peglanja bakarisnjem (nanosi se i do 1mm bakra).. ali to koliko znam ne moze u BG i okolini... rade negde na jugu..
Gresis Dragane, ima u Simanovcima firma koja se bavi hromiranjem, niklovanjem......... rade cak i bakarisanje.......
rustik-etno Da bi bilo kakvu vrste galvanizacie uradio na metalu nesme biti gitovanja, tj git ne provodi struju tako da nanosenje bakra (nikla hroma.....) elektrolizom nece uspeti.
Ako vec oces da repariras taj branik najbolje je sledece: obrusiti skroz do golog gvozdja, poravnati, povariti, prebrusiti opet sa finom smirglom pa onda ispolirati. Posle toga odneses na bakarisanje. To sto je bakarisano opet ispoliras sa najfinijom pastom i opet na galvanizaciju (tj hromiranje)
Sve se to moze uraditi kod Bosanjackog u Simanovcima!
Evo sta je radio jedan drugar kod njih:
[img=https://2img.net/r/ihimizer/img855/1104/hlad2.th.jpg] [img=https://2img.net/r/ihimizer/img403/3476/hlad1.th.jpg]
Ova maska od hladnjaka je bila totalno busna i trula kda je stigla kod njega u radionicu! [img=https://2img.net/r/ihimizer/img31/1029/80960507.th.jpg] [img=https://2img.net/r/ihimizer/img513/3163/98632361.th.jpg] [img=https://2img.net/r/ihimizer/img215/9981/15564404.th.jpg] [img=https://2img.net/r/ihimizer/img843/4494/50855376.th.jpg] [img=https://2img.net/r/ihimizer/img706/678/67961613.th.jpg] [img=https://2img.net/r/ihimizer/img843/7735/84407579r.th.jpg]
vidi, terorista, da ne znam o cemu pisem ne bih pisao.... takodje nisam procitao na susednom forumu!!! za 20 god rada po nesto sam i naucio..... pominjao sam tkz. kiseli bakar (ako si uopste cuo za tako nesto!!) i on se moze naneti u sloju i do 10mm!!! i radi se u leskovcu... a u galvano tehniku sam odradio dosta toga i znam sta oni mogu!! oni rade cijanidni bakar ciji sloj se meri mikronima ne milimetrima (slicno je ali ne i isto!) kada im je 120 cm i duze komade ne mogu da urade...a i ono sto urade... ostavi neko vreme napolju, tipa da prezimi ili pokisne nekoliko puta!! RE: Rustik... ne odustaj nikako!! ako nisi u mogucnosti da ga sam pripremis postoje ljudi koji to mogu s tim sto je to skupa akcija, ali nije neresiva. maska koju si napravio od poliestera moze se i od prohroma napraviti pa uz jedno poliranje imas deo za sva vremena.. kad si pocinjao morao si znati da je ovo skup sport ali kasnije donosi veliko zadovoljstvo a ko ima malo srece ima i koristi..(filmovi i spotovi..) samo napred!!!! | |
nik vwk70 VW zaluđenik
Broj poruka : 157 Godina : 41 Lokacija : vojka Datum upisa : 18.05.2011
| Naslov: Re: Niklovanje preko cement gita? Čet 23 Feb - 19:19 | |
| - rustik-etno ::
- Problem...
Dodje mi da odustanem od svega... DES ti ne bih preporucio nislucajno citao sam na jednom forumu covek je tamo radio za 6 mes. sve se oljustilo neko kaze da je dobar mada nebih rizikovao licno sam bio u DESu pre 2god tada je bilo neko rasulo u toj firmi blagi uzas, ovi u simanovcima rade extra samo traze da bude pripremljeno polirano.......ja sam radio pripremu kod makse u st. pazovi on je tamo i nosio u simanovce vec uhodana sema skupo jeste ali je ispalo super proslo je 2 god od tad kao nov je hrom bez greske. | |
| Naslov: Re: Niklovanje preko cement gita? Čet 23 Feb - 21:24 | |
| Bilo kako bilo od hromiranja branika sam odustao. Za nekoga mozda nije ali za mene je 700eur sa mojom pripremom ipak previse. Znam iz licnog iskustva koliko je ovo skup hobi ali iskreno nisam se nadao da ce branici ovoliko izaci.... Racunam da bi i za masku trazili oko 350eur + retrovizori,brave i ostalo...sve skupa bi bilo negde oko 2000eur sa pripremom Za nekoga je ovo mozda sitna para ali na nesrecu ili mozda srecu ?! nisam od tih | |
| Naslov: Re: Niklovanje preko cement gita? Čet 23 Feb - 22:30 | |
brabus Vazdušno hlađeni mozak
| Naslov: .... Čet 23 Feb - 22:39 | |
| Probaj Galvanotehnik u Simanovcima,meni su niklovali dosta stvari za sada sam prezadovoljan.Planiram da im sledece nedelje posaljem neke ostecene brave.Zvao sam i rekli da nema problema,sve oni zavrsavaju od skidanja preko pripreme i samog niklovanja. | |
| Naslov: Re: Niklovanje preko cement gita? Čet 23 Feb - 22:41 | |
| znaci odlucio si se za ALSA chrom | |
| Naslov: Re: Niklovanje preko cement gita? Čet 23 Feb - 22:44 | |
| - brabus ::
- Probaj Galvanotehnik u Simanovcima,meni su niklovali dosta stvari za sada sam prezadovoljan.Planiram da im sledece nedelje posaljem neke ostecene brave.Zvao sam i rekli da nema problema,sve oni zavrsavaju od skidanja preko pripreme i samog niklovanja.
Upravo oni su mi rekli da pripremu ne rade i ta cena od 350eur/kom je njihova | |
| Naslov: Re: Niklovanje preko cement gita? Čet 23 Feb - 22:46 | |
| - SnoopyMK ::
- znaci odlucio si se za ALSA chrom
Uzecu onaj manji probni set od 100 ml pa cu da vidim kako ce da ispadne... Po njima je 100ml dovoljno za 5-10 m2 | |
| Naslov: Re: Niklovanje preko cement gita? Čet 23 Feb - 22:56 | |
| nema sanse da sa limenku sprej prodjes 10-12m2 ja boje i lakove prodajem vec 5 godina i niko do sada nije ofarbao toliko sa 100ml, tacna mera je od 2-4m2 samo kupi i ona osnovna boja sto ide pre hrom, imas je u dve boje bela i crna, sa belu dobijas svetliji ton hrom, a sa crnim dubji i po meni bolji izgled. | |
| Naslov: Re: Niklovanje preko cement gita? Čet 23 Feb - 22:57 | |
| Ma znam to ali koliko god da pokrije bice svakako jeftinije od ovoga sto mi traze | |
| Naslov: Re: Niklovanje preko cement gita? Čet 23 Feb - 22:58 | |
| Naslov: Re: Niklovanje preko cement gita? Čet 23 Feb - 23:01 | |
| to je oko 50eur...Racunam da sa tim moze da se uradi najmanje jedan branik pa ti sad vidi imali razlike u 50eur i 350? I koliko sam skapirao farba nije u spreju vec u nekom rinfuz pakovanju...nanosi se kompresorom sto je svakako ozbiljnija metoda od spreja.
Postoji isto to u spreju ali nekako nemam poverenja u sprejeve iako je mozda to unutra isto...
| Naslov: Re: Niklovanje preko cement gita? Čet 23 Feb - 23:04 | |
| Ja sam ostecenja popunjavao tecnim metalom mada su to bila sitnija ostecenja. | |
| Naslov: Re: Niklovanje preko cement gita? Čet 23 Feb - 23:05 | |
| inace ova web strana trazim od kad si postavio pitanje i napokon nasao sam je, Tajna niklovanje: http://freepages.pavilion.net/nickfull/chrome.htmnadam se da ce vam pomoci eto ima dosta sto im ovo treba pa ako se sakupite zajedno i nabavite materijale bice jeftinije i od sprej i od niklovanje kod neku firmu | |
| Naslov: Re: Niklovanje preko cement gita? Čet 23 Feb - 23:10 | |
| inace sprej mora da sadrzi dve komponente i to podeljenje da bi bila boja ok, e sad dal je to bilo za lak posle hrom ili za hrom ne secam se al naci cu pa postiram. Evo kako to slikovito izgleda | |
| Naslov: Re: Niklovanje preko cement gita? | |
