| vw-vhs-mladenovac Ljubitelji vw vozila sa vazduhom hladjenim motorima |
| | Trza preko pola gasa | |
| | Autor | Poruka |
vpersic pridošlica
| Naslov: Trza preko pola gasa Sre 7 Okt - 21:19 | |
| Naslov: Re: Trza preko pola gasa Čet 8 Okt - 8:26 | |
| Ovo liči na zapušenu ili neodgovarajuću (premalenu) glavnu diznu za benzin, ili nizak nivo goriva u lončetu.
Na leru i nižem broju obrtaja benzin ide kroz ler diznu i ona je odgovorna za smešu. Podizanjem broja obrtaja benzin sve više protiče kroz glavnu diznu, i onda ona preuzima napajanje motora gorivom. Prema tome, problem bi mogao da leži negde kod glavne dizne za benzin. Možda je takođe u pitanju i previše nizak nivo benzina u lončetu karburatora (iglični ventil zaglavljuje ili nije dobro podešen, pumpa za benzin slaba, filter za gorivo zapušen i td.).
Što se struje tiče, moguće je da je oslabila opruga platina ili da je je ona plastična čaura teško pokretna na osovinici, pa se kontakti sporije zatvaraju - to takođe može da pravi problem na višim obrtajima. | |
| | | vpersic pridošlica
| Naslov: trza Čet 8 Okt - 10:23 | |
| Benzina u lončetu ima, je kad sam skinuo poklopac je bi pun lonac ispod plovka. Filter je čist, jer sam ga promjenio, a pumpa je stara a trebala bi bit ok, jer puni filter. Može bit ovo što govoriš da je oslabila opruga platina ili dizna. One dvije ključ 8 sa desne strane su ok, jedino ne znam kanal do njih kuda ide. Da li imate još koju ideju? Nisam ni ja pametan više | |
| Naslov: Re: Trza preko pola gasa Čet 8 Okt - 10:47 | |
| Promeni platine pa probaj, to je bar lako. Ako je opruga slaba ili su platine teško pokretne (dešava se nekada da ona plastična čaura zaglavljuje na osovinici), pri većem broju obrtaja se platine kasnije zatvaraju, ugao zatvaranja (schlisswinkel) opada, time opada i struja kroz bobinu a varnica na svećicama slabi. Ovo se može videti pomoću uređaja za merenje ugla zatvaranja (ima ga na nekim stroboskopima) - ako mnogo opada pri povećanju broja obrtaja to nije dobro.
Što se benzina u lončetu tiče, nivo treba da bude oko 19 mm ispod gornje ivice - ne sme da bude puno lonče! Ako se dešava da benzin curi na osovinici leptira za gas kada se ugasi motor, to je znak da karburator preliva (plovak porozan, ili iglični ventil ne zatvara, ili pritisak pumpe prejak). | |
| | | jovca dr. VW
| Naslov: Re: Trza preko pola gasa Uto 13 Okt - 23:14 | |
| cini mi se da je ona "U" brizgaljka na vrhu karburatora zna da se zapusi i samo kaplje benzin, a potrebna je pri nizim obrtajima da bi motor poskocio... to se meni desilo, skini samo 5 gornjih srafa sa karburatora skini gornji deo karburatora i ona je tu pristupacna, trebalo bi rukom da se skine samo je zakreni u jednu stranu i povuci,.... najlakse ces je ocistiti kompresorom i duvaljkom... | |
| | | Lijepi Dzoni pridošlica
Broj poruka : 11 Godina : 57 Lokacija : Sarajevo Datum upisa : 28.04.2010
| Naslov: Re: Trza preko pola gasa Sre 5 Maj - 11:28 | |
| Oprezno kad stavljate tu špric diznu(zakrivljena mala cjecvica u karburatoru),mora se dobro uvrnuti da ne bi ispala u toku voznje u ventile!.Ja sumnjam na pumpu na karburatoru,tj,otisla membrana,a nalazi se sa desne strane karburatora(kad se otvori hauba motora i gleda se u pravcu motora,sa desne strane!).Toj pumpi se moze prici tako da se skine skroz karburator,odvrnu se 4 sarafa i promijeni se membrana.Poslije ce imati i dobar mlaz špric dizne u karburator!Prilikom vracanja karburatora paziti da ta pumpa ne udara u dinamu(ko ima dinamu,kao ja recimo!) | |
| | | Sponsored content
| Naslov: Re: Trza preko pola gasa | |
Similar topics | |
