| MOTOR STAO :-( ... | |
nikakalenka VW entuzijasta
Broj poruka : 54 Godina : 48 Lokacija : Kraljevo Datum upisa : 01.04.2008
| Naslov: MOTOR STAO :-( ... Pet 28 Jan - 14:42 | |
| Pri povratku iz KG negde ispred Korićana na uzbrdici, pri promeni brzine u niži stepen prenosa pred uspon, odjednom u motoru poče nešto da čangrlja, rezak zvuk i motor da gubi snagu. Zbog, nažalost, nemogućnosti da se odmah zaustavim vozio sam još stotinak metara do prvog mogućeg mesta za zaustavljanje. Kola su se kretala u drugoj sa malim naporom. Oslušnuo sam motor koji je radio, ali precizno nisam mogao da odredim odakle zvuk dolazi. Tada je motor prestao sa radom. Pri ponovnom pokušaju da startujem motor, neuspeh, nije hteo ni da zavergla. Čuo se samo tup udarac i ništa više. Pre svega toga nije se palila nijedna lampica. 10 tak dana pre toga ulje je menjano, automobil je inače redovno održavan, prvi vlasnik( 1200J 1976 god).... Elem, zna li ko odrediti pravu dijagnozu i terapiju,a ako je ona najcrnja, zna li ko gde, kako i za koliko da nabavim dostojnog naslednika.
Unapred zahvalan. | |
| Naslov: Re: MOTOR STAO :-( ... Pet 28 Jan - 19:55 | |
| Na osnovu ovih podataka teško može da se ustanovi dijagnoza. 1. Koliko je motor prešao? 2. Da li radilica može da se okrene rukom? 3. Da li pedala kvačila ima istu tvrdoću kao pre, da li se možda povećao slobodan hod? | |
Lasto VW zaluđenik
| Naslov: Re: MOTOR STAO :-( ... Sub 29 Jan - 2:21 | |
| - nikakalenka ::
- ako je ona najcrnja, zna li ko gde, kako i za koliko da nabavim dostojnog naslednika.
pa nećeš baciti motor, nije to stara guma, šta god da jeste, može da se popravi (obnovi), kod dobrog majstora. | |
| Naslov: Re: MOTOR STAO :-( ... Ned 30 Jan - 17:00 | |
| Presao je blizu 400 000 km mislum da se hod kvacila nije promenio tocak radilice ne moze da se okrene rukom kad je u leru | |
| Naslov: Re: MOTOR STAO :-( ... Ned 30 Jan - 17:10 | |
| doduse ovo za kvacilo je po secanju, za radilicu sam siguran....vozilo je ostalo parkirano kod rodjaka u Kragujevcu, a ja sam iz Kraljeva pa treba tek da ga doslepam i tako... | |
| Naslov: Re: MOTOR STAO :-( ... Ned 30 Jan - 19:53 | |
| Šta je za tih 400.000 km rađeno na motoru? Nepokretna radilica nije dobar znak, to će verovatno iziskivati skidanje i rastavljanje motora da bi se ustanovio uzrok kvara. | |
| Naslov: Re: MOTOR STAO :-( ... Uto 1 Feb - 9:54 | |
| Cela kola su redovno održavana, ulje, svećice, platinska ali sve u svemu motor je uvek besprekorno radio i na njemu nikad nije bilo većih intervencija. Nikad nije pokazivao znake slabosti... sem ponekad ali po hladnijem vremenu nije odmah (sa kratkom stankom, pa povuče) odgovarao na gas... | |
| Naslov: Re: MOTOR STAO :-( ... Uto 1 Feb - 11:36 | |
| Ali 400.000 km bez generalne, čak bez promene ventila, ležajeva, karika? Taj motor je odavno bio zreo za osveženje, a do sada verovatno i za generalnu. To je ipak jako velika kilometraža. | |
| Naslov: Re: MOTOR STAO :-( ... Uto 1 Feb - 14:52 | |
| Pa ono jes... pitaću prvog vlasnika tj. mog oca jel šta radio.. generalnu nije to sigurno znam... i svi majstori koji su tokom godina održavali motor nikada nisu konstatovali neku potrebu za nekom većom intervencijom... | |
xstream dr. VW
| Naslov: Re: MOTOR STAO :-( ... Uto 1 Feb - 15:57 | |
| jesi pogledao dali imaš benza? | |
Lasto VW zaluđenik
| Naslov: Re: MOTOR STAO :-( ... Sre 2 Feb - 12:54 | |
| dok se ne otvori mrka kapa . moja verzija, istrošene ili čak ne postojeće karike, prouzrokovale su kritično pregrevanje klipnjače (vožnja uzbrdo) i njeno pucanje, šta je još stradalo pri tom... | |
xstream dr. VW
| Naslov: Re: MOTOR STAO :-( ... Sre 2 Feb - 16:20 | |
| mene samo zanima ono što si napisao, kada sam ga opet htio pokrenuti motor, nije se palila lampica ulja... zato nisam htio ništa govoriti prije.... možda je motor ostao bez ulja, a lampica nije odradila svoj posao. (ipak se nadam da nije tako) | |
| Naslov: Re: MOTOR STAO :-( ... Čet 3 Feb - 8:03 | |
| Možemo da nagađamo do sutra - možda je otpala pečurka ventila, možda je pukla klipnjača, možda je puko klip, možda je otpao zupčanik sa bregaste, možda je pukla viljuška druk-lagera, možda je motor zaribao, možda je ovo možda je ono.
Dok se motor detaljno ne pregleda ne može se znati šta se u stvari desilo. Kilometraža je velika pa je moguće svašta... | |
Lasto VW zaluđenik
| Naslov: Re: MOTOR STAO :-( ... Čet 3 Feb - 12:11 | |
| kad god se budeš odlučio za popravku, javi rezultat. pozzz. | |
xstream dr. VW
| Naslov: Re: MOTOR STAO :-( ... Čet 3 Feb - 16:16 | |
- Možemo da nagađamo do sutra - možda je otpala pečurka ventila, možda je pukla klipnjača, možda je puko klip, možda je otpao zupčanik sa bregaste, možda je pukla viljuška druk-lagera, možda je motor zaribao, možda je ovo možda je ono.
Dok se motor detaljno ne pregleda ne može se znati šta se u stvari desilo. Kilometraža je velika pa je moguće svašta... slažem se!! javite što se desilo. | |
| Naslov: Re: MOTOR STAO :-( ... Pet 4 Feb - 14:17 | |
| ...ulje je bilo promenjeno mesečak dana pre havarije, tako da mislim da to nema veze, ali u svakom slučaju hvala vam na rečima podrške... E sad jel ima ovde nekog da je iz GM pošto sam od jednog komšije koji je takođe ljubitelj i vozač BUBE čuo za nekog lika iz GM koji mu je odlično uradio "generalnu" sa potrebnim nabavljenim delovima, svakako pre desetak godina... čovek je prezadovoljan i dan danas... pa je moje pitanje zapravo, da li se taj neko iz GM nalazi ovde ili da li ga ko zna | |
| Naslov: Re: MOTOR STAO :-( ... | |
