Naslov: industrijski motor Ned 26 Dec - 18:52
Naime nabavio sam motor sa pumpe za vodu koji nije radio ni par sati.Sve sam ocistio oprao naravno motoru sam stavio nov filter ulja-hladnjak.Kada sam pokusao zasrafiti hladnjak prednaje dva matice su odjednom pocele da idu lagano . Kada sam malo bolje zagledao video sam da je otpalo parce bloka gde prolazi sraf hladnjaka naime oba srafa.Interesuje me da li se to moze zavariti sobzirom da je otpalo bas gde naleze gumica hladnjaka mada bi moglo ja mislim da se zavari sa spoljna strane. Opet nisam strucan pa me interesuju misljenja?
Naslov: Re: industrijski motor Ned 26 Dec - 19:05
Slikaj pa stavi sliku da se vidi!
brabus Vazdušno hlađeni mozak
Naslov: industrijski motor Ned 26 Dec - 19:37
Dzaba slikao sam ali neumem postaviti slike.Slikao sam i splita i karmana i sve ostale modele koje imam ali nemogu uspeti da postavim slike i stvarno neznam sta da radim.Sve sam lepo slikao al Dzaba.
Perun VW zaluđenik
Naslov: Re: industrijski motor Ned 26 Dec - 19:54
Sta je ovo???
Naslov: industrijski motor Ned 26 Dec - 20:04
to je deo koi se polomio tu se srafi hladnjak ulja za blok pa se odlomio deo i neznam da li to mogu zavariti? I dalje neznam kako da okacim slike splita,karmana tur3 i ostalih vozila koje bi hteo podeliti svama.Slike sam ubacio u imageShack ali neznam kako da ih prebacim ovde na vhs???
Naslov: Re: industrijski motor Ned 26 Dec - 20:59
hej ... ajde posalji slike meni na email popesky@gmail.com , pa cu ja ovde da ti ih postavim.
Naslov: Re: industrijski motor Ned 26 Dec - 23:27
Evo sta je puklo!
Naslov: industrijski motor Pon 27 Dec - 16:10
danas sam nosio blok na varenje.Majstor probao i nista kaze da je to magnezijum i da tesko ko moze to da odradi. Greota motor radio pola sata samo a nebih ga otvarao.
Naslov: Re: industrijski motor Pon 27 Dec - 16:52
brabus ::
Slikaj to foto aparatom da slika bude ostrija! No i pored toga tesko ce moci da prodje bez rasklapanja ma sta se radilo! Postoji mogucnost da se hladnjak ulja izmesti, ali tu bi bilo rezanja navoja i opiljaka koji nikako nebi smeli da dodju u ulje, pa bi stoga morao motor da se rastura.
Naslov: Re: industrijski motor Pon 27 Dec - 17:49
Koliko ja znam, magnezijum može da se vari. Nađi nekog drugog majstora...
Naslov: industrijski motor Uto 28 Dec - 20:35
Danas sam zavario drzac hladnjaka namontirao i eto novih problema. Motor je model pre 65 tako da imam problem sa limovima. Prednji zadnji i limovi na grejacima-kaloliferima koji stoje odozdo veci su i nemogu da upasujem.Kada sam uporedio taj motor sa motor moje bube uvideo sam da je sve isto osim stublina koje su krace na industrijskom motoru pa samim tim i limovi nece da se uklope. Neznam sta da radim.
Naslov: Re: industrijski motor Uto 28 Dec - 22:49
Koja je oznaka na tom motoru sa pumpe? Motor 1200 ima kraće cilindre od 1300.
