| Potrebna pomoc | |
| Naslov: Potrebna pomoc Uto 11 Maj - 19:56 | |
| U moju Bubu 1300,44 KS imam ugradjen nov plinski uredjaj ali zbog novog zakona o saobracaju jos uvek nije u funkciji tj ne vozim bez atesta.E sada treba mi neka pumpa za vodu koja ne vuce jaku struju a da ima dovoljan protok vode ili antifriza.Prateci ovaj forum vidim da ovde ima raznih strucnjaka pa bi im bio zahvalan za svaki savet i po mogucnosti nekom slikom | |
| Naslov: Re: Potrebna pomoc Uto 11 Maj - 21:41 | |
| - zrenjaninac ::
- U moju Bubu 1300,44 KS imam ugradjen nov plinski uredjaj ali zbog novog zakona o saobracaju jos uvek nije u funkciji tj ne vozim bez atesta.E sada treba mi neka pumpa za vodu koja ne vuce jaku struju a da ima dovoljan protok vode ili antifriza.Prateci ovaj forum vidim da ovde ima raznih strucnjaka pa bi im bio zahvalan za svaki savet i po mogucnosti nekom slikom
Pogledaj ovde: https://vw-vhs-mladenovac.forumotion.com/motori-f10/tng-iliti-plin-u-vazdusnjaku-t1287.htm | |
| Naslov: Re: Potrebna pomoc Sre 12 Maj - 0:57 | |
| Hvala na brzom odgovoru . Koliko bi me otprilike kostalo to zadovoljstvo prepravke na ovom mom novom uredjaju Jos uvek sam u dilemi da li to sve raditi ili odustati i izvaditi plinski uredjaj i voziti kao do sada na benzin .Plinski uredjaj je ubacen nekoliko meseci pred ovaj novi zakon o saobracaju i mislio sam ga koristiti kao vecina tada na crnjaka pa je zato i cep od plina bio sakriven a sada to ne bi radio. | |
| Naslov: Re: Potrebna pomoc Sre 12 Maj - 6:19 | |
| Naslov: Re: Potrebna pomoc Sre 12 Maj - 9:05 | |
| Svaka prepravka na plin se isplati ako se buba vozi svakodnevno.
Razlika u ceni plina i benzina je drasticna a u potrosnji plina u odnosu na benzin minimalna.
Ako se sve odradi kako atest se prolazi bez problema. | |
| Naslov: Re: Potrebna pomoc Sre 12 Maj - 15:14 | |
| Imas onu super 1303-ku kod majstora, koja ima ugradjen plin. Pogledaj kako je na njoj uradjen plin. Moj kolega je imao bubu na plin gde je cev plina obmotana oko usisnika i tako se grajala. Nisam siguran da na bubi imas dovoljno mesta za instalaciju vodenog sistema. |
zverko dipl. ing. Bubarstva
| Naslov: Re: Potrebna pomoc Sre 12 Maj - 17:40 | |
| ranije su i priznavali sondu za predgrevanje gasa koja se montirala u auspuh. jedini uslov je bio da je sonda fabricka i da poseduje fabricki atest..... a da li i dalje priznaju taj sistem, ne znam, ali me jako zanima .... provericu ovih dana na fakultetu u NS!? Zanimljivo je da u UK mogu sonde da se nabave za 55Funti, ali nemaju fabricki atest jer njima nije potreban. Cuo sam da bi se u HR mogle nabaviti talijanske sonde... pogotovo u mestima blizim italiji... zna li neko od nasih prijatelja iz HR da li bi se fabricka sonda za atestom mogla nabaviti ? Hvala unapred !!! POzzzZ!!!! | |
| Naslov: Re: Potrebna pomoc Sre 12 Maj - 20:07 | |
| - barbecyu ::
- Imas onu super 1303-ku kod majstora, koja ima ugradjen plin. Pogledaj kako je na njoj uradjen plin. Moj kolega je imao bubu na plin gde je cev plina obmotana oko usisnika i tako se grajala. Nisam siguran da na bubi imas dovoljno mesta za instalaciju vodenog sistema.
Pa ugradjen je kao i kod mene ali to sada ne prolazi atest | |
dobrica VW entuzijasta
Broj poruka : 114 Godina : 49 Lokacija : Beograd Datum upisa : 17.12.2008
| Naslov: Re: Potrebna pomoc Čet 13 Maj - 7:10 | |
| - zverko ::
- ranije su i priznavali sondu za predgrevanje gasa koja se montirala u auspuh. jedini uslov je bio da je sonda fabricka i da poseduje fabricki atest..... a da li i dalje priznaju taj sistem, ne znam, ali me jako zanima .... provericu ovih dana na fakultetu u NS!?
Zanimljivo je da u UK mogu sonde da se nabave za 55Funti, ali nemaju fabricki atest jer njima nije potreban. Cuo sam da bi se u HR mogle nabaviti talijanske sonde... pogotovo u mestima blizim italiji... zna li neko od nasih prijatelja iz HR da li bi se fabricka sonda za atestom mogla nabaviti ? Hvala unapred !!! Na MF-u u Beogradu odbijaju da daju atest za plin na bilo kom vazdusaru, bez obzira na izvedbu. Ostali (AMSS, Vinca, TF u Novom Sadu...) priznaju izvedbu sa predgrevanjem preko vode. | |
| Naslov: Re: Potrebna pomoc Čet 13 Maj - 9:01 | |
| Ma ljudi! Ovde prolazi samo predgrevanje na antifriz-vodeni sistem. Mozes da odes gde god hoces ako nema tog neces ni proci atest.
Vlajko je na nasoj bubi ugradio poseban sistem za predgrevanje na antifriz slican Dikinom stim sto koristi i topao vazduh sa grejaca usmeren na posebno smesten "kiler" od Jugica. Atest sam obavio u AMS bez problema. I sve je stalo u motorni prostor. Ima tu dosta zezalica ali ako radis sam isplati se. | |
| Naslov: Re: Potrebna pomoc | |
| Potrebna pomoc | |
