 Potrebna pomoc pri kupovini bube iz 1958
Sicilian
Sicilian
Broj poruka : 11
Lokacija : Kucevo/Mustapic
Datum upisa : 30.05.2013
Potrebna pomoc pri kupovini bube iz 1958 Empty
PočaljiNaslov: Potrebna pomoc pri kupovini bube iz 1958   Potrebna pomoc pri kupovini bube iz 1958 Icon_minitimePon 11 Nov - 18:50
Dobro vece pronasao sam jednu bubu iz 58 god. zadnji put je vozena 1990 i od tada stojala u nekoj supi po slikama izgleda sve jos orginal na njemu treba jos da ga pogledam.
Sad je moje pitanje gde treba da se pogleda gde mu je korozija sakrivena itd. sta je bitno da na njemu bude ispravno jel se tesko nabavlja i tako te stvari.
Kolko je realno da se plati?
Evo par slicica pa ako neko moze da mi pomogne unapred hvala.
Potrebna pomoc pri kupovini bube iz 1958 4bc1
Potrebna pomoc pri kupovini bube iz 1958 Aih9
Potrebna pomoc pri kupovini bube iz 1958 Kiw3
Potrebna pomoc pri kupovini bube iz 1958 9fe2
Potrebna pomoc pri kupovini bube iz 1958 Hslc
Potrebna pomoc pri kupovini bube iz 1958 J4q8
Potrebna pomoc pri kupovini bube iz 1958 73pn
Potrebna pomoc pri kupovini bube iz 1958 Oxs7
Potrebna pomoc pri kupovini bube iz 1958 Eq8p
Pogledaj profil korisnika http://www.nemam.com
PočaljiNaslov: Re: Potrebna pomoc pri kupovini bube iz 1958   Potrebna pomoc pri kupovini bube iz 1958 Icon_minitimeUto 12 Nov - 10:31
to se ne gleda, to se odma vozi kuci ako se mozes isprsiti za trazeni iznos. originalna je da nemoze biti originalnija. sitnice poput zadnjih svjetala i prednjih zmigavaca uvijek mozes promjeniti i skinuti. pod i tunel koji su obicno truljavi su zamjenjivi i nisu nekakav ogroman ulog. sve ovo ostalo ovisi o nivou na koji zelis dotjerati projekt.
pogledaj samo koliko vrijede zmigavci koji su ugradeni u stok vrata, motor i volan te onda dobro razmilsi o kupovini.
sretno!!!
Broj poruka : 1012
PočaljiNaslov: Re: Potrebna pomoc pri kupovini bube iz 1958   Potrebna pomoc pri kupovini bube iz 1958 Icon_minitimeUto 12 Nov - 11:04
toxic ::
sretno!!!
Svaka čast KC. Tako kako si napisa tako stoji!
PočaljiNaslov: Re: Potrebna pomoc pri kupovini bube iz 1958   Potrebna pomoc pri kupovini bube iz 1958 Icon_minitimeUto 12 Nov - 17:51
ima i znacku dilera sa desne strane....
Sicilian
Sicilian
Broj poruka : 11
PočaljiNaslov: Re: Potrebna pomoc pri kupovini bube iz 1958   Potrebna pomoc pri kupovini bube iz 1958 Icon_minitimeSre 13 Nov - 18:34
samo da javim da su mi prodali bubu pred nosom nisam ni stigao da je vidim a kamoli da je kupim
prodala se za nepunih 10h
PočaljiNaslov: Re: Potrebna pomoc pri kupovini bube iz 1958   Potrebna pomoc pri kupovini bube iz 1958 Icon_minitimeSre 13 Nov - 20:57
ne postoji vise rec ili pravo prvoga, samo veca ponuda Embarassed
kosta
Broj poruka : 97
Datum upisa : 10.11.2008
PočaljiNaslov: Re: Potrebna pomoc pri kupovini bube iz 1958   Potrebna pomoc pri kupovini bube iz 1958 Icon_minitimeSre 13 Nov - 21:06
steta, mada ces imati vremena da razmislis o ceni dok ti druga slicno godiste ne naleti
Pogledaj profil korisnika http://www.hotvws.com
Sicilian
Sicilian
Broj poruka : 11
PočaljiNaslov: Re: Potrebna pomoc pri kupovini bube iz 1958   Potrebna pomoc pri kupovini bube iz 1958 Icon_minitimeSre 13 Nov - 21:37
Plasim se da cu imati i previse vremena dok nadjem tako nesto slicno ali tako je kad se puno razmislja
kosta
Broj poruka : 97
PočaljiNaslov: Re: Potrebna pomoc pri kupovini bube iz 1958   Potrebna pomoc pri kupovini bube iz 1958 Icon_minitimeSre 13 Nov - 21:45
za koliko je prodata?
PočaljiNaslov: Re: Potrebna pomoc pri kupovini bube iz 1958   Potrebna pomoc pri kupovini bube iz 1958 Icon_minitimeSre 13 Nov - 23:25
e to ce nam javiti onaj koji je kupio. sigurno je clan foruma silent
» Tvrdokrilci ( Coleoptera )
» Potrebna pomoć
