| TEST | |
+8malimilan Bole bibin11 Lasto adro15493 KdF Bugman djordje 1200j 12 posters |
Bugman dr. VW
| Naslov: Re: TEST Sub 22 Avg - 0:39 | |
| Ja kao supervizor tvrdim da je sve regularno nema namestanja | |
| Naslov: Re: TEST Sub 22 Avg - 7:59 | |
| I šta je rezultat? Koje sredstvo je skinulo najviše korozije? | |
adro15493 VW zaluđenik
Broj poruka : 204 Godina : 38 Lokacija : Palić Datum upisa : 25.08.2008
| Naslov: Re: TEST Sub 22 Avg - 8:14 | |
| Sjajna ideja! Ne znam kakav ti je vitex, vreme će pokazati. Ja sam prskao Hemmerite na nepristupačna mesta gde je bilo korozije i dobro se pokazalo zasad (2 god). http://www.hammerite.com/uk/products/usage/ug_dtr_metal_paint.htmlSmejurija je u tome da prilikom kupovine nisam mogao da se odlučim koju boju da uzimam, razmišljao sam o sivoj, crnoj i žutoj varijanti. Odluka je pala na žutu boju, a kada sam krenuo da je koristim ispostavilo se da je potpuno ista nijansa kao farba na autu. | |
| Naslov: Re: TEST Sub 22 Avg - 9:45 | |
- I šta je rezultat? Koje sredstvo je skinulo najviše korozije?
Jos uvek ne znamo, ovo je u toku ali kroz neko vreme imacemo podatke, necu preterivati sa bojama samo prefarbati ovo u neku svetlu boju i cekati koroziju sto se tice viteksa, njega sam isprobao na metalnoj konstrukciji koja nosi vinovu lozu, bila je jako korozirala i vec cetiri godine stoji, naravno ima mesta gde je propalo i to uglavnom na varovima gde je supljikvo, a ovde hocu da isprobam njegovu sposobnost za nosenje auto lakova.... | |
Lasto VW zaluđenik
| Naslov: Re: TEST Sub 22 Avg - 17:12 | |
| super ideja + vreme, možda si trebao test polja odvojiti bar 30cm jedna od drugih, da ne bi došlo do interakcije, elektroni putuju brzinom svetlosti (jeste da su sputani otporima, ali putuju) u kristalnoj rešetci, takođe površinske grupe atoma, molekula mogu u toku par nedelja, meseci doći u kontakt jedni sa drugima. | |
| Naslov: Re: TEST Sub 22 Avg - 19:27 | |
| - Lasto ::
- super ideja + vreme, možda si trebao test polja odvojiti bar 30cm jedna od drugih, da ne bi došlo do interakcije, elektroni putuju brzinom svetlosti (jeste da su sputani otporima, ali putuju) u kristalnoj rešetci, takođe površinske grupe atoma, molekula mogu u toku par nedelja, meseci doći u kontakt jedni sa drugima.
mozda sam pogresio, razmak je samo za debljinu trake nekih dva tri cm... svim materijalima je isteklo vreme susenja, reakcije... pa su prefarbani Duga auto reparaturom, posto mislim da je totalno los pa se zato nadam brzim rezultatima... | |
| Naslov: Re: TEST Sub 22 Avg - 19:31 | |
| @adro15493 gde si kupio taj materijal (Hemmerite) koja mi je cena i cime si ga nanosio... | |
| Naslov: Re: TEST Sub 22 Avg - 20:25 | |
| Hammerite sam kupio u mađarskoj kada sam bio ali mogu da naručim kod ljudi koji stalno donose robu (i to po istoj ceni), cena je oko 1000 dinara. Piše u uputsvu da se ne razređuje, i da se za pranje pribora koristi njegov razređivač (skupo ko đavo), pa sam pokušao da perem nitro razređivačem i naravno pere se bez problema. Na nepristupačna mesta sam duvao sa pištoljem za farbanje (sa diznom od 2.5mm), a gde sam mogao, mazao sa četkom u dva sloja. | |
| Naslov: Re: TEST Sub 22 Avg - 20:59 | |
| Ovo gore najbolje izgleda na mestima koja su bila pokrivena trakom!!! | |
| Naslov: Re: TEST Sub 22 Avg - 21:16 | |
| postavi slike ako te ne mrzi i ako imas kako to izgleda posle toliko vremena... | |
| Naslov: Re: TEST Sub 22 Avg - 21:53 | |
Bole pridošlica
Broj poruka : 18 Godina : 45 Lokacija : Beograd Datum upisa : 09.08.2008
| Naslov: Re: TEST Ned 23 Avg - 2:36 | |
| Ovo je jako dobar test!!! Genijalna ideja.
Ja koristim Wurthov konvertor korozije. Na moje veliko iznenadjenje kada sam morao da prebrusim povrsinu na kojoj je bio nanesen zatekao sam ispod njega koroziju. Ona je iste onakve boje kakva je i bila pre njegovog nanosenja. Inace radilo se o pocetno ne tako velikoj koroziji. Cinjenica je da povrsinski oboji rdju u purpurno do crnu boju. Preko nanosim Zorkin epoxy osnovni i epoxy katran u debelom sloju u 2-3 premaza prema uputstvu Zorkinih tehnologa.
Interesantno koristim i Dugin Anti rost. Ako se primenjuje u 2-3 navrata i pritom brusi svaki put sigurno otklanja rdju. Pretvara je u beli ili crni prah koji se lakse uklanja nego sirova rdja. | |
| Naslov: Re: TEST Sre 26 Avg - 0:22 | |
| svaka cast na testu,ja imam jako dobro iskustvo sa wurthom,antirost izbegavam maksimalno ,samo kad radim kocnice ,to jest mazem ploce koje nose paknove i nista vishe njime.otpada git sa antirosta i ostali materijali. wurth se pretvori u neku plastificiranu skramu,ali sto kolega rece i njega treba brusiti i u 2 do 3 ruke nanositi(ne deluje ako su nalage rdje u slojevima,ispod moze vlaga i dalje da siri rdju)kad je povrsinski onda je super cak sam i gitovao i farbao preko i drzi mi neke stvari sad vec preko 2 godine ostala sredstva nisam koristio dodushe sam video kod nekog limara da koristi neko malo pakovanje od 250-350ml isto nekog konvertora koje je navodno 350dinar ,wurth mu je mnogo skup(doduse jeste 50evra litar,al litar nemozes da potrosis sto godina,osim ako nisi...) e sad neznam za to sredstvo ni kako se zove ,magarac sam sto sam zaboravio bar da probam a hammerite je koristio jedan moj drug na zadnjem trapu ,al zaboravi da ga pitam za iskustva | |
Bole pridošlica
| Naslov: Re: TEST Pet 28 Avg - 10:43 | |
| To sredstvo slicno Wurthu, ili na toj bazi sam video u jednoj farbari u Kumodrazkoj. U pitanju je manje pakovanje i manja cena nego Wurth. Predpostavljam da Wurth ne pravi konvertor korozije vec ga kupuje od neke druge firme i pakuje sa svojim oznakama. Zgodno je ako vec mora da se kupi ceo litar, posto nemaju manje pakovanje da se podeli sa nekim u samom startu. Ja imam dobra iskustva sa Duginim anti rostom. On zaista deluje, ako se povrsina tretira 2-3 puta i svaki put brusi celicnom cetkom. Rdja prosto nestaje, zapravo pretvara se u prah koji se lakse skida nego originalna rdja. Na mestima gde je dubinska rdja i gde su krateri pa je tesko ukloniti rdju posle Duginog antirosta ostanu crne tackice koje kada se zagrebu savcigerom ispod sebe nemaju narandzastu rdju vec zdrav metal. Konvertori na bazi fosforne kiseline (Dugin je na toj bazi) se dosta primenjuju u svetu. Sa anti rostovima privatnih firmi sam imao losa iskustva. | |
| Naslov: Re: TEST Pet 28 Avg - 14:50 | |
| @Bole
Probao sam puno materijala, ali ovo je test sa zatecenim u kuci, sto se tice Wurth konvertora imao sam problema sa njim, odnosno nanet je na go lim opeskaren i boja je otpala, pisao sam o tome, na nekim probama preko korozije ostaje samo film a koroziju ces naci kad zagrebes, posle tih problema nazvao sam ih i utvrdio da nema porekla, odnosno da je to poslovna tajna, a nisu mogli da potvrde bas koji materijal moze na njega da se nanese, osim da taj materijal ne sme imati cinka u sebi, sto nije potpuno tacno, jer moji materijali su bili po tom kljucu birani, a inspekcija nije mogla da ih goni jer su oni trgovci a ne proizvodjaci, takodje prica da to cuva lim narednih deset godina nije mogla da se podkrepi nikakvim papirom, ali ipak nisam bezao od njega vec sam preko nabacio vosh primer a potom epoxi pa zavrsnu boju i odrzalo se... | |
| Naslov: Re: TEST Ned 30 Avg - 19:51 | |
| da na cist materijal se ne lepi ,pa je malo komplikovano kad je materijal prosharan | |
| Naslov: Re: TEST Čet 1 Okt - 18:27 | |
| - malimilan ::
- da na cist materijal se ne lepi ,pa je malo komplikovano kad je materijal prosharan
mislim da gresis, na tavanu mi vec pet sest meseci stoje krila prepeskarena, preprskana ich-om preko konvertora i nista se ne desava, a sad evo i nekih rezultata testa na kojima sam primetio da ipak "voli" cistiju povrsinu... Cela slika izgleda ovako Korozija se pojavila na ocekivanom mestu, ali i na ne ocekivanom Sasvim ocekivana pojava, deo koji je samo prefarban preko korozije je podlupio... Antikorol od celih 85 dinara za litar se jos drzi... Wurth se nije bas najbolje pokazao, na prvom polju je podlupio, a na polju koje je bolje ocisceno celicnom cetkom se jos drzi... i na kraju viteh koji se jos drzi Samo da napomenem da su spojena polja u isto vreme i jednako tretirana celicnom cetkom i brusilicom, osim odvojenog polja na kome se nalazi wurth koje je cisceno onoliko koliko je moglo da se ovom tehnikom ocisti, kao i to da, ako se ne vidi na slici sa druge strane boje koja je odlepila se vidi korozija, koja je odvojila od lima na kojem je takodje sloj korozije, boja je sa sobom ponela sloj konvertora... | |
Bole pridošlica
| Naslov: Re: TEST Čet 1 Okt - 20:45 | |
| Bice ovo interesantno videti za koji mesec. A na prolece ce se pokazati upotpuniosti kako stoje stvari. Stavi taj deo limarije na zemlju u neku travu da prezimi, pa da vidimo rezultate.
Ova prva kontrolna povrsina sto je probila je trebala biti namazana bilo kakvom osnovnom bojom, pa tek onda Dugin auto reparatur sinteticki lak. Problem postojanosti i dugovecnosti auto lakova je u velikoj meri oslonjen na adekvatnu podlogu na koju se nanosi. Ako je podloga dobra, medju premaz, onda ce i auto lak duze da ostane imun na pucanje, a samim tim i spreciti prodor vode na tretiranu povrsinu. Konvertori korozije uglavnom nisu imuni na kontakt sa vodom koji je neminovan ako lak popusti, a popustce ranije ako nema adekvatnu podlogu. Zpravo tesko mozemo 100% da zaustavimo koroziju ali mozemo da je usporimo.
Inace da dodam da sam skoro video neka vojna vozila, jako stara i zardjala koja su pre vise godina ofarbana, nekom farbom direktno preko korozije, i tu se boja drzi bez znakova njenog pucanja ili promene boje. | |
| Naslov: Re: TEST Čet 1 Okt - 21:59 | |
| bole -Inace da dodam da sam skoro video neka vojna vozila, jako stara i zardjala koja su pre vise godina ofarbana, nekom farbom direktno preko korozije, i tu se boja drzi bez znakova njenog pucanja ili promene boje.
hm.koja li je to boja? nama mnogima bi bas odgovarala | |
| Naslov: Re: TEST Pet 2 Okt - 0:58 | |
| vec stoji na travi, ispos sljive...
vec sam dobijao razne predloge kako je trebalo uraditi, ali posto smo ja i dule(bugman) ovo osmislili onako uz kaficu a do pocetka nije proslo ni pet minuta to je to, tako da na prolece bi mogli sumirati sve predloge, i napraviti novi test... | |
takonaopako VW entuzijasta
| Naslov: Re: TEST Ned 24 Jan - 0:47 | |
535 pridošlica
Broj poruka : 42 Godina : 49 Lokacija : Kitchener(canada),Novi Sad Datum upisa : 20.01.2010
| Naslov: Re: TEST Ned 24 Jan - 5:26 | |
| Cao svima, Novi sam na ovom forumu pa nebih da pametujem odma, ali sam morao da se umesam posto sam veliki PROTIVNIK svih tih hemiskih sredstava za skidanje korozije. Razlog vrlo jednostavan, ako nagriza koroziju, nagrisce i lim(zasigurno)tj posle nekog vremena ako se neskine dobro pocinje da izaziva koroziju nanovo.(slican efekt ima i kociono ulje). Znam da neki proizvodjaci cak sugerisu ciscenje vodom(jos jedna svetska glupost) voda na sirov metal i imas koroziju u pitanju nekoliko minuta(ne okom vidljivu)ali je tu i nastavice da se siri. Nepristupacni coskovi,nemogu cak ni da zamislim kako ocistiti to odande i da si siguran da ga vise nema.
Moje misljenje brusenje, ili cetkarenje(celicna cetka) i normalno peskarenje ili sodiranje(isti postupak kao i peskarenje ali nekoristi pesak, idealan za vozila sa fiberglas skoljkom, ali moze da se koristi i na limu), i udri miki. Posle svega toga jedna lagana ruka ETCHIHG prajmera, pa za tim epoxy primer.
E onda vec nesto imamo, a ne tamo neki antirosti i neznam ti ja sta.
poz nadam se da nisam suvise udavio | |
Pepi dipl. ing. Bubarstva
| Naslov: Re: TEST Ned 24 Jan - 10:00 | |
| - 535 ::
- Cao svima,
poz nadam se da nisam suvise udavio Nijedno od ovih sredstava ne skida koroziju.Vec sprecava njeno sirenje.Neko bolje,neko slabije. A manuelni rad je neophodan,bilo to brusilica,pesak ili nesto drugo. | |
| Naslov: Re: TEST | |
| TEST | |
