 Curi ulje na pakne
3 posters
dusan
Broj poruka : 23
Lokacija : Apatin
Datum upisa : 23.04.2009
Curi ulje na pakne Empty
PočaljiNaslov: Curi ulje na pakne   Curi ulje na pakne Icon_minitimeČet 23 Apr - 14:17
Trebam pomoć. Na zadnjem levom točku na ležaju curi ulje od menjača koje kvasi pakne od kočnice. Ni 5 ni 6, već 7 puta su mi razni majstori menjali komplet semeringa i obećavali da više neće curiti. I dalje curi prilikom vožnje. Da li ima pomoći?!!! Naumio sam da sa rezervne bube skinem komplet menjač i zamenim, ako odgovara sa bube 1300-71god. na 1200-61god.
PočaljiNaslov: Re: Curi ulje na pakne   Curi ulje na pakne Icon_minitimeČet 23 Apr - 19:14
Ja bi prvo proverio u čemu je tačno stvar, da li je u pitanju na primer ležaj točka ili poklopac ležaja. Promena menjača nije mali posao, zašto ga menjati ako nije neophodno?
Curi ulje na pakne Lezajzadnjegtocka
27 - poklopac ležaja
29 - papirni dihtung
31 - šajbna
28 - semering
26 - odstojni prsten
25 - manja gumica
23 - šajbna
24 - veća gumica
22 - ležaj točka
Ta dva godišta nemaju iste menjače, tako da to dodatno komplikuje stvar. Na kojoj bubi curi, na 1961. ili na 1971.? Ova slika gore odnosi se na novije poluosovine (doboš sa 4 rupe) mada je sistem sličan i kod starijih (doboš sa 5 rupa). Osonovna razlika je u tome što doboš sa 5 rupa treba iznutra da ima prsten za sakupljanje ulja koje iscuri pored semeringa (da se ne bi zamastile kočnice) dok kod doboša sa 4 rupe toga nema.
Ulje može da curi zbog pohabanog odstojnog prstena preko koga naleže semering, zbog lošeg ležaja točka (zazor), zbog nekompletne zamene (u komplet semeringa idu 2 gumice, paprini dihtung i semering), zbog lošeg naleganja poklopca ležaja na anker-platnu i tako dalje.
Treba sve proveriti pa ustanoviti pravi uzrok curenja. Ako curi baš na semering, ulje putem poklopca ležaja u kome postoje kanali treba da dospe na spoljnu stranu anker-platne (ima mala rupica ispod kućišta poluosovine) a ne da ostaje unutra.
dusan
Broj poruka : 23
Lokacija : Apatin
PočaljiNaslov: Re: Curi ulje na pakne   Curi ulje na pakne Icon_minitimePet 24 Apr - 9:03
Hvala na javljanju!!!
Vozim bubu iz 1961, a u njoj je motor 1300 od pomenute 1971.
Doboš 1961 ja sa 5 rupa i ima rupicu za odvod ulja napolje ali deo ipak iscuri na pakne (menjao sam vec 3 (tri) para pakni). S obzirom da ovo traje oko godinu ipo dana nemam više volje "ni semeringa Smile" da pokušavam, više sam za radikalniji pristup tj. zamenu menjača sa 1971 na 1961.
Šta komplikuje stvar kod razlike menjača??!
PočaljiNaslov: Re: Curi ulje na pakne   Curi ulje na pakne Icon_minitimePet 24 Apr - 9:14
Pa morao bi da promeniš menjač sa sve poluosovinama, i naravno dobošima, pa bi onda nazad imao felne sa 4 rupe. Sem toga, nisam siguran ali mi se čini da je trag točkova kod tih starih menjača manji nego kod novih jer su poluosovine kraće, ali to nisam siguran. Ako je tako, onda to neće ići...
dusan
Broj poruka : 23
Lokacija : Apatin
PočaljiNaslov: Re: Curi ulje na pakne   Curi ulje na pakne Icon_minitimePet 24 Apr - 13:44
Dobro ću da razmislim i izmerim!!! pozZ
PočaljiNaslov: Re: Curi ulje na pakne   Curi ulje na pakne Icon_minitimeSub 25 Apr - 0:55
ako se dobro secam u "bugmevideu" je pokazano kako se to resava sa raazlicitim poluosovinama
dusan
Broj poruka : 23
Lokacija : Apatin
PočaljiNaslov: Re: Curi ulje na pakne   Curi ulje na pakne Icon_minitimePon 27 Apr - 8:49
Buba "71-1300 ima oko 8cm širi trag točkova od "61-1200, tako da sam odustao od zamene manjača sa poluosovinama. Pokušaću da sredim postojeću poluosovinu ali mi treba po koji savet oko skidanja ležaja. Kako, sa čim, alat??!
PočaljiNaslov: Re: Curi ulje na pakne   Curi ulje na pakne Icon_minitimePon 27 Apr - 14:01
Da li je ležaj propao, ima li zazor, da li se čuje?
Za skidanje ležaja koristi se poseban unutrašnji radapciger. Mislim da isti ležaj na radilici ima MZ 250 pa bi možda mogao da nađeš alat od nekoga ko ih održavaš drugačije. Ležaj je čvrsto nabijen samo u glavčini, a na poluosovini ima neki mali zazor, tako ga nije mnogo teško izbiti ali je alat problem. Samo ne pokušavaj da ga razbiješ čekićem - čak i to neki rade ali to je izuzetno opasno!
Vidi ovde
https://vw-vhs-mladenovac.forumotion.com/ostalo-f12/lezajevi-za-tockove-prednje-i-zadnje-t618.htm
dusan
Broj poruka : 23
Lokacija : Apatin
PočaljiNaslov: Re: Curi ulje na pakne   Curi ulje na pakne Icon_minitimePon 27 Apr - 15:03
Počeću sa odstojnim prstenom, ležaj se ne čuje, to me i muči!!!
PočaljiNaslov: Re: Curi ulje na pakne   Curi ulje na pakne Icon_minitimeUto 28 Apr - 7:15
A ima li točak zazora? Zazor ne bi trebalo da se primećuje, ni aksijalni ni radijlni. Ako je odstojni prsten ovalan ili pohaban, on brzo potroši semering. Mada su semerinzi koje prodaju u kompletu prilično dobri, da li si probao da kupiš posebno semering odgovarajućih dimenzija od nekog drugog proizvođača, na primer silikonski? Oni su malo elastičniji od običnih.
dusan
Broj poruka : 23
Lokacija : Apatin
PočaljiNaslov: Re: Curi ulje na pakne   Curi ulje na pakne Icon_minitimeUto 28 Apr - 12:17
Nisam jos nista radio. Imao sam aksijalni zazor na oba tocka, jer nisam znao za silu zatezanja (30m/kg) krunaste matice. Semeringe sam uvek kupovao obicne u ASTORU, nisam znao za silikonske.
PočaljiNaslov: Re: Curi ulje na pakne   Curi ulje na pakne Icon_minitimeUto 28 Apr - 21:44
Aksijalni zazor? Zazora ne sme da bude čak i ako matica nije stegnuta sa 30 mkg. Nešto tu nije u redu...
Ako matica nije stegnuta dobro dešava se da se pojedu nutovi (ozubljenje) na osovini ili dobošu. Moguće je da je neko zamenio ili izostavio neke odstojne prstenove, pa da zato postoji zazor. U svakom slučaju, zazora nikako ne sme da bude.
Curi ulje na pakne
» curi ulje
» Curi ulje
» Curi mi ulje
» Curi ulje!
» ulje curi a ne znam gdje
