| Curi ulje | |
| Naslov: Curi ulje Sre 29 Jul - 17:15 | |
| Pocelo da mi curi ulje na prednjem remenu, kako spreciti???????
POZDRAV... | |
| Naslov: Re: Curi ulje Sre 29 Jul - 21:03 | |
| - Slavko St ::
- Pocelo da mi curi ulje na prednjem remenu, kako spreciti???????
POZDRAV... Na remenu ili pored remenice? | |
| Naslov: Re: Curi ulje Sre 29 Jul - 21:06 | |
| Pored remenice sa unutrasnje strane, baca mi sa strane na limove a kaplje i dole.
POZDRAV... | |
| Naslov: Re: Curi ulje Sre 29 Jul - 21:12 | |
| - Slavko St ::
- Pored remenice sa unutrasnje strane, baca mi sa strane na limove a kaplje i dole.
POZDRAV... Ili imas viska ulja ili je mozda neki kanal zapusen pa na prvom lezecem gura jaci pritisak i izbacuje ulje pored remenice! U normalnim uslovima to nikako nebi smelo da se desava! A mogao bi da probas dali je remenica dobro stegnuta! | |
| Naslov: Re: Curi ulje Sre 29 Jul - 21:19 | |
| U subotu sam skroz skinuo limove sa motora i Kemal mi menjao konusne gumice na cevima gde prolaze podizaci,menjao mi je i jedan brezon koi se icupao i skinuo sam i remen.
POZDRAV... | |
| Naslov: Re: Curi ulje Sre 5 Avg - 21:37 | |
| Ne znam da li je kasno, ali malo objašnjenje neće škoditi. Kaišnik radilice nema semering, već ima navoj za vraćanje ulja, a na radilici postoji i jedna šajbna za odbijanje ulja. Ako je sve ispravno, tj. iberlauf nije zapušen i taj navoj na kaišniku nije zaprljan, tu ne bi smelo da ima većih tragova ulja. Ako je iberlauf zapušen, to je prvo mesto na kome će se pojaviti ulje, jer u kućištu motora raste pritisak i navoj ne može da vrati ulje nazad. Slično se dešava i kada je navoj na kaišniku jako zaprljan.
Zato treba proveriti prohodnost iberlaufa (oduška) kućišta, i čistoću navoja za vraćanje ulja na kaišniku. | |
zvonkobt VW zaluđenik
| Naslov: Re: Curi ulje Pet 7 Avg - 7:51 | |
| ili mozda najlosija varijanta SKRSENA KARIKA | |
| Naslov: Re: Curi ulje Uto 11 Avg - 5:19 | |
| Izgleda da je bilo u pitanje iberlauf.
POZDRAV... | |
| Naslov: Re: Curi ulje Uto 22 Mar - 19:03 | |
| i kako si ga procistio? moze mali guide ... cisto da ne zajebem nesto. posto je meni pocelo da baca ulje po remenicama, limovima i remenu i haubi | |
| Naslov: Re: Curi ulje Uto 22 Mar - 20:39 | |
| Jel imaš i onu cev za odvod kondenzata (što vodi dole ispod motora) ili samo ono crevo do filtera za vazduh? | |
vladica pridošlica
Broj poruka : 12 Godina : 41 Lokacija : Babusnica Datum upisa : 18.02.2011
| Naslov: Re: Curi ulje Uto 22 Mar - 22:10 | |
| na mom motoru je to crevo iberlauf ispod motora zapusen plasticnim cepom neznam sto???motor ne curi ulje,dali crevo iberlauf ispod motora treba da bude otvoreno? | |
| Naslov: Re: Curi ulje Uto 22 Mar - 22:23 | |
- Jel imaš i onu cev za odvod kondenzata (što vodi dole ispod motora) ili samo ono crevo do filtera za vazduh?
ide gumeno crevo od filtera pa se kaci tamo kod cepa za ulje i onda vodi dole.. | |
| Naslov: Re: Curi ulje Sre 23 Mar - 7:42 | |
| Skini crevo sa priključka kod poklopca za sipanje ulja, pa nekom sajlom pokušaj da pročistiš onu cev skroz do dole. Na kraju cevi ispod motora treba da ima gumena kapa koja je rasečena - prethodno je skini da je ne oštetiš (ako je uopšte ima, naravno). U toj komori kod poklopca za ulje se stvara ona emulzija, pa od toga može da se zapuši odušak. Ako ne može drugačije, treba tu komoru skinuti sa nosača alternatora (ima unutra ispod poklopca velika okrugla matica, treba specijalan ključ ali se može i napraviti) pa je isprati iznutra. | |
| Naslov: Re: Curi ulje Čet 12 Maj - 21:11 | |
| kako da dodjem do navoja koji vraca ulje- tj, da ga ocistim? | |
| Naslov: Re: Curi ulje Čet 12 Maj - 22:01 | |
| - popesky ::
- kako da dodjem do navoja koji vraca ulje- tj, da ga ocistim?
Moras da skines remenicu! | |
| Naslov: Re: Curi ulje Čet 12 Maj - 22:14 | |
| - Dika ::
- popesky ::
Moras da skines remenicu! jel se nalazi na remenici ... ili ? moze neki crtez, dijagram itd ... posto nemerem naci. | |
| Naslov: Re: Curi ulje Čet 12 Maj - 22:33 | |
| Navoj za vraćanje ulja narezan je na samom kaišniku, na onom rukavcu koji ulazi u kućište. Vidi se tek kad se kaišnik izvadi. Pazi da pri skidanju ne izgubiš klin (kajlu). Kaišnik se nekada lako skida (svuče se rukom) a nekad je potreban radapciger. Za ovo postoji specijalni radapciger koji hvata kaišnik kroz one dve rupe sa strane - ako običnim radapcigerom uhvatiš kaišnik na spoljnom prečniku mogao bi da se iskrivi, jer je od presovanog lima. | |
| Naslov: Re: Curi ulje Čet 12 Maj - 22:46 | |
| znaci 1 i 2 idu zajedno dole ? a 'el ima shanse da se to uradi obicnim radapcigerom kroz te otvore. ... mislim ... mrak je pa ne mogu sada da odjezdim do bube | |
| Naslov: Re: Curi ulje Sub 14 Maj - 8:18 | |
| Jeste, 1 i 2 su jedan isti deo, sve je izjedna (2 je samo oznaka tog navoja). Ako imaš dovoljno mali radapciger sa dva kraka može, mada kaišnik nekada može da se svuče i rukom. | |
karlo1 pridošlica
Broj poruka : 11 Godina : 50 Lokacija : međimurje Datum upisa : 26.10.2007
| Naslov: .... Sub 18 Jun - 21:29 | |
| ja sam mijenjao nosač od dinama jer sam stavljao alternator..i sad nemam tu cijev za odušak i odvodnju kondenzata..koje su nuspojave osim sranja na vrhu čepa?
pozdrav | |
| Naslov: Re: Curi ulje Sub 18 Jun - 22:15 | |
| Ta emulzija se pojavljuje i kod modela gde postoji cev za isticanje kondenzata, tako da nema neke velike razlike. | |
| Naslov: Re: Curi ulje | |
| Curi ulje | |
