| Skoro postali vlasnik bube a vec dugo njen ljubitelj! | |
+16milan Ata Krebs zemaludin strid Braca pera bubamara igorsnegi yeti jovca gazda mimi westfalia KAPUCINO BUG Slavko St Dika kola90 20 posters |
kola90 VW entuzijasta
Broj poruka : 53 Godina : 33 Lokacija : Sabac Datum upisa : 02.05.2009
| Naslov: Skoro postali vlasnik bube a vec dugo njen ljubitelj! Sub 2 Maj - 18:26 | |
| Dobio sam od dede bubu 72 godiste 1300.Bubica je u solidnom stanju,sto se tice motora odlicna,presla je nesto malo vise od 100 000km,a koliko znam to za nju nije nista.Enterijer je super,fabricke preslake nisu jos ni iskrzane.Medjutim situacija limarije je malo drugacijem.Auto je dedea kupio pre 5 godina od nekog gospodina koji je nju lickao bas svetski,bila u garazi do tad nije bila ni presla 60 000km,ali od kad je dosla u ruke dede prevalila je onih ostalih 40 000km i ostala ostecena mnogih delova limarije.Posto sam los sa terminima mislim da se i kod bube zovu "krila",deda je par puta overio stubove od kapije tako da "krila" moraju da se promenu,jeste da su ona ispravljen,izgitovana i ti delovi prefarbani ali nije to ono sto ja zelim da bude.Usput da li moze neko da mi kaze koliko se krecu cene krila? Inace bubica ide super,lagano navuce 120km/h jos nisam izlazio na auto pud da bih testirao preko tih 120 ali i to je dovoljno za mene pocetnika s' obzirom da dozvolu imam tek nekoliko meseci i imam 18 godina. E da jos jedno pitanje posto mi je crko akumulator,od koliko apmrepa je potreban akumulator za nju? | |
| Naslov: Re: Skoro postali vlasnik bube a vec dugo njen ljubitelj! Sub 2 Maj - 19:06 | |
| Zdravo kola90 i dobrodosao na forum. Pretrazi firum i naci ces skoro sve sto te interesuje u vezi bube, a mogu da ti, posto si iz Sabca, preporucim da posetis majstor Boću on ti je sabcanin. | |
| Naslov: Re: Skoro postali vlasnik bube a vec dugo njen ljubitelj! Sub 2 Maj - 19:07 | |
| Dobro dosao:cheers: . POZDRAV... | |
KAPUCINO BUG pridošlica
Broj poruka : 26 Godina : 45 Lokacija : Slovenija Datum upisa : 13.02.2009
| Naslov: LJUBITELJ Sub 2 Maj - 19:45 | |
| POZDRAV ,ja u 1200 imam 75 amp bateriju,tako da zimi pali ko mina. | |
| Naslov: Re: Skoro postali vlasnik bube a vec dugo njen ljubitelj! Sub 2 Maj - 19:56 | |
gazda Vazdušno hlađeni mozak
| Naslov: Re: Skoro postali vlasnik bube a vec dugo njen ljubitelj! Sub 2 Maj - 21:50 | |
| Naslov: Re: Skoro postali vlasnik bube a vec dugo njen ljubitelj! Sub 2 Maj - 21:55 | |
| pozdrav i dobro dosao, lep poklon si dobio ... | |
yeti Vazdušno hlađeni mozak
| Naslov: Re: Skoro postali vlasnik bube a vec dugo njen ljubitelj! Sub 2 Maj - 22:03 | |
| Naslov: Re: Skoro postali vlasnik bube a vec dugo njen ljubitelj! Sub 2 Maj - 23:00 | |
| Naslov: Re: Skoro postali vlasnik bube a vec dugo njen ljubitelj! Ned 3 Maj - 2:46 | |
| pozdravw! za početak samo uživaj u vožnji i ne žuri, buba nije za to! imaš puno vremena da je upoznaš kako treba, polako....biće vremena za diskove, druge motore, itd.... | |
pera Vazdušno hlađeni mozak
| Naslov: Re: Skoro postali vlasnik bube a vec dugo njen ljubitelj! Ned 3 Maj - 9:52 | |
| Pozdravw | |
| Naslov: Re: Skoro postali vlasnik bube a vec dugo njen ljubitelj! Ned 3 Maj - 11:31 | |
| mala ispravka posto od uzbudjenja kad sam je dobio nisam previse zagledao u saobracajnu tek sad sam video da je buba 71 godiste a prva registracija joj je bila 21.10.1971 | |
| Naslov: Re: Skoro postali vlasnik bube a vec dugo njen ljubitelj! Ned 3 Maj - 11:58 | |
| Pozdrav decko i dobrodosao!
Buba nije trkacki auto vec auto za uzivanje nemoj bespotrebno "jurcati" i "silovati" masinu ipak ona ima 38 godina.
Sto se tice disk kocnica mogu se staviti moze i porsheov motor samo to bas i nije tako jeftino pogotovo porsheov motor, potrazi negde Tip 4 motor iz kombija od 2000 kubika ima 75 ks. A uz ovaj motor moraju diskovi da se stave. Ovom motoru mora da se preradjuje turbina za hladjenje a i jos neki detalji. | |
| Naslov: Re: Skoro postali vlasnik bube a vec dugo njen ljubitelj! Ned 3 Maj - 12:04 | |
| sto se tice tog porsheovog motora to sam samo pitao da bih znao da li je ta informacija tacna,i onda me interesovalo koliko bi kostala ta investicija.Ne bih ni menjao motor jer stvarno radi savrseno,samo neke sitnice cu odraditi na njemu da dobije malo snage ali nikakve velike "hiruske" zahvate ne planiram...
trenutno me interesuje kako da znam koji je model moja buba? standardan,1302,1303??? kako to da znam? | |
| Naslov: Re: Skoro postali vlasnik bube a vec dugo njen ljubitelj! Ned 3 Maj - 12:56 | |
| dobro nam dosao a sad mali savet i shvati ga dobronamerno proceshljaj malo razne forume i naci ces najveci deo odgovora na svoja pitanja nije da neko nece da ti odgovori , nego su to teme koje su vec obradjene drugo , moras prvo da resis sta ustvari hoces da uradish sa bubom ovako sudeci po pitanjima nisi ustvari jos uvek resio sta dalje zato , sto rece Bubamara , sedi i vozi i UZIVAJ a sredjivanje ti sigurno ne gine | |
| Naslov: Re: Skoro postali vlasnik bube a vec dugo njen ljubitelj! Ned 3 Maj - 13:15 | |
| znam sta cu sa bubom i imam kopletan plan u glavi Sto se tice spoljasnjeg izgleda hocu da joj odsecem krov,ostavim srednji stub,da peskiram kompletnu sasiju,moram da promenim krila,da je ofarbam u lambo narandzastu,stavim neke lepe felnice,mnogo mi se sad svidjaju aluminijumske ali crne.Procitao sam negde da pasu kvake od golf I tako da bih stavi njih jer su crne.Tako da bi boja bubice bila lambo narandzasta a detalji napolju kao sto su kvake i tako to da budu crne boje.Unutrasnjojs hocu da vidim sta treba sve da se sredi,da li patos treba da se menja,stavio bih napred neka dva dobra sedista(to se moram raspitati koja pasu),razmisljam se o pravljenju nove kontrolne table ako je to naravno moguce(a mislim da jeste) i ako moze da se uglavi neka mala konzolica (gladjuci sa vozaceve pozicije) ispred menjaca,da tu uglavim npr radio i tako jos neke instrumente.E sad na onu zadnju tablu iza zadnjeg sedista jako lepo bi legla 2 zvucnika i pojacalo ali ako budem pravio kabrio a nadam se da hocu ne znam da li ce ta tabla ostati...Tapacirung bih stavio verovatno crnu eko kozu...to bi bilo to sto sad imam u glavi... i da zaboravio sma da kazem da planiram ugradnju plina...ali po mojoj nekoj proceni za svu ovu moju pustolovinu treba oko 3000e...velika kinta.... | |
zemaludin pridošlica
Broj poruka : 28 Godina : 46 Lokacija : Beograd Datum upisa : 17.04.2009
| Naslov: Re: Skoro postali vlasnik bube a vec dugo njen ljubitelj! Ned 3 Maj - 22:08 | |
| Dobrodošao i ako možeš pusti neku sliku. | |
Ata Krebs VW zaluđenik
| Naslov: Re: Skoro postali vlasnik bube a vec dugo njen ljubitelj! Ned 3 Maj - 22:14 | |
| Malo se plašim, da veliki broj posjetioca ovog foruma nisi baš oduševio svojim planovima, ali, opet, auto je tvoj i uradičeš ono, što se sviđa tebi! Opet je više manje svakome njegova buba najlepša, stoga puno sreče u preradi! | |
| Naslov: Re: Skoro postali vlasnik bube a vec dugo njen ljubitelj! Ned 3 Maj - 23:33 | |
| uskoro slike tj za par dana,sutra idem na prijemni za vojnu akademiju,vracam se u cetvrtak,trebad a je operem,pa cu da nakacim i slike Nije mi jasno zasto sam razocarao mnoge clanove foruma time sto hocu da uradim?Mnoge stvari ce ostati originalne samo neke detalje hocu da dodam i da modernizujem,npr da KM-sat pomerim malo levi a desno da dodam obrtomer,jos neke stvari koje ce mi biti potrebne... ne shvatam sta cu ja tu unistiti na njoj samo hocu malo da modernizujem... | |
| Naslov: Re: Skoro postali vlasnik bube a vec dugo njen ljubitelj! Pon 4 Maj - 0:38 | |
| Naslov: Re: Skoro postali vlasnik bube a vec dugo njen ljubitelj! Pon 4 Maj - 1:02 | |
| Naslov: Re: Skoro postali vlasnik bube a vec dugo njen ljubitelj! Pon 4 Maj - 1:06 | |
| ne,ne svidja mi se kao stara...stara ipak ima neku tradiciju i dusu sto bi se reklo.A nova mi nije tako zanimljiva.Nece biti ova moja bubica previe modernisticka...nadam se da cu ostvariti svoje snove pa ce te videti.Bice to sve sa ukusom i u starom duhu bube | |
| Naslov: Re: Skoro postali vlasnik bube a vec dugo njen ljubitelj! Pon 4 Maj - 1:13 | |
| Naslov: Re: Skoro postali vlasnik bube a vec dugo njen ljubitelj! Pon 4 Maj - 1:16 | |
| e bas to! samo bez ovih budzevina sa strane.hocu da spolja ostane ista,ne bih nsita dodavao,mozda eventualno skinem branike jer sam video da to ljudi radi.Sve zavisi kako bude lepsa sa ili bez | |
| Naslov: Re: Skoro postali vlasnik bube a vec dugo njen ljubitelj! Pon 4 Maj - 1:23 | |
| misliš bez ovih plastičnih pragova i proširenja na zadnjim krilima? a neki plastični branici sa spojlerima, kažu da mogu da se napasuju i od zastave...ne od yuga, mislim od 101....ili floride....? | |
| Naslov: Re: Skoro postali vlasnik bube a vec dugo njen ljubitelj! | |
