| Merac temperatura motora | |
+8popesky Slavko St bibin11 dechkotzar Mico KdF vlajko05 VWMacedonia 12 posters |
| Naslov: Merac temperatura motora Ned 15 Jul - 18:26 | |
| Gde je najdobro postaviti...koj model...jer ima od onih eftini sto su za Lada ...do 130 C ...ali dali su dobri za Bube, jer kao sta ja znam Bube rade nad 90 C...dali je 130 C dovolno i gde je najdobro postaviti senzor za toplina...? | |
| Naslov: Re: Merac temperatura motora Ned 15 Jul - 18:37 | |
| nja bolje je da se izbusi rupa u uljnoj magitrali na levoj strani kucista ( onaj cep sto se vidi od napred ispod prekidaca za pritisak ulja ) i da se nareze navoj sa davaca i tu da se zavije , moze od Lajke ali bolje potrazi VDO sa Golfa I GTI ( davace i pritiska i temp. ulja ) za pritisak ulja je zgodno da se napravi adapter pa da stoji zajedno sa prekidacem za pritiska ulja ili ako je prikljucak za tri zice na davacu pritiska onda ne mora adapter jer na davac ide i prekidac lampice za pritisak ulja ( VDO bi trebalo da je i sa dva isa tri prikljucka ) | |
| Naslov: Re: Merac temperatura motora Ned 15 Jul - 18:59 | |
| Temperatura ulja ne bi trebala da prelazi 110°C pa je termometar od Lade dovoljnog opsega. Prednost je sto je instrument sam za sebe, ima sopstveno kuciste, a onaj od Golfa na zalost nema. Naravno, moze da se stavi i VDO ali su oni neopravdano skupi.
Sto se mesta davaca tice, zavisi koju temperaturu oces da meris - temperaturu ulja, glave motora ili kucista motora... Sve tri temperature su razlicite i nisu bas mnogo zavisne jedna od druge. Tako se na primer glave najbrze greju ali zato i najbrze hlade kad se koci motorom, dok se kuciste sporo greje i temperatura je prilicno stabilna. Sta se desava sa temperaturom ulja ne znam, jer sam termodavac (senzor) stavio kod senzora pritiska pa mi prakticno meri temperaturu kucista motora, a ne ulja. Posot je ulje medjutim dosta male toplotne kapacitivnosti, a dosta se zadrzava u kucistu i magistralama, pretpostavljam da nije mnogo toplije od samog kucista, mozda za nekih 10-20°C.
Ja ipak ne bi busio magistralu (moze i to ali iskljucivo kada je motor rasturen da bi mogli da se izvade opiljci). Pokusao bi da stavim davac na neko drugo mesto, na primer tamo gde je cep regulatora protoka ulja kroz hladnjak... Ili na neko drugo mesto. | |
| Naslov: Re: Merac temperatura motora Ned 15 Jul - 19:40 | |
| busenje jes problem a evo gde je to mesto e sad ako si zaludan mozes da napravis sam i pokazivac i davac u Beogradu u ima da se kupi kit da napravis sam termometar na bazi Siemens-ovog KTY 10 senzora ( milslim da je PTC ) koji ima dosta dobru linearizaciju skale za temp. od 0 do 100 stepeni Celzijusa , ima u verziji sa LED i LCD displejima ( LED ide na napajanje od cini mi se 5V do 18 V sto je za auto skroz OK ) a sondu napravis kao tzv. DIP STICK SENDER iliti davac koji ide umesto sipke za merene ulja ( zbudzis sondu u cevku ili nesta slicno pusti masti na volju ) | |
| Naslov: Re: Merac temperatura motora Ned 15 Jul - 19:49 | |
| Ma moze svasta da se budzi, ali sto bi se ja ako da pravim termometar sa KTY senzorom i elektronikom i da izgubim silno vreme dok to ispitam i dovedem u upotrebno stanje, kada mogu da to isto kupim za 1000 dinara ?
Sto se poozaja senzora tice, sipku za ulje sam odma otpisao kao neprikladno mesto jer mi se onda vuku razne zice po motoru, ne mogu normalno da izmerim nivo ulja i slicno. Iz istog razloga nisam montirao senzor na poklopac sita (kartera), nekako mi je to krpljenje a i vukle bi se zice odozdo ispod motora. Ono resenej sa cepom regulatora mi se najvise svidja i po svoj prilici cu da premestim senzor tamo, samo me mrzi da pravim taj reduktor... | |
| Naslov: Re: Merac temperatura motora Ned 15 Jul - 19:50 | |
| e da na slici se inace i vidi Dip Stick Sender, za neupucene to su one dve zice sto su nakacene na sipku-merac ulja | |
| Naslov: Re: Merac temperatura motora Ned 15 Jul - 19:55 | |
| @KdF to je vrlo zanimljivo mesto , s tim sto treba da se vidi kako ces da propustis ulje pored onog klipcica koji regulise pritisak , ne znam koliko on dihtuje o zidove tj. da li pored njega prolazi ulje , zato je po meni najbolje resenje tj. najtacnije da se busi uljna magistrala jer tuda imas protok ulja i meris trenutnu temp. mada jos bolje mesto je kod "dog house" h;adjenja da se montira davac na ulazu u hladnjak jer on ima nosac hladnjaka za ulje , a i tu je dosta visa temp. ulja nego napred na uljnoj magistrali, mada je to dosta nezgodno mesto , inace potpuno se slazem za kablove ali nesto mora i da se proguta | |
| Naslov: Re: Merac temperatura motora Ned 15 Jul - 20:16 | |
| Da, moguce je da tu nece biti dosta ulja... Ali sam video da mnogi proizvodjaci opreme prave reduktore bas za to mesto, nije moja ideja dakle. Onaj senzor umesto sipke je Ja sam imao ideju da ugradim senzor na poklopac pumpe, tu je stalan protok ulja i ima ga dosta ali sam na kraju odustao jer nije bilo dosta mesta. Osim toga celicni poklopac ne prodi toplotu bas najbolje, pa bi tu senzor lagao, jer nisam imao nameru da ga busim nego da ga zasrafim tako da pritiska spoljnu stranu poklopca. Problem sa Ladinim senzorom je sto je veliki, mnogo veci neko senzor za Golfa na primer... Ovaj bi mogao da stane na razna mesta ali se ne slaze sa Ladinim satom. I tako - kako god se okrenes, du*e ti od pozadi, sto bi reko drug Mao Cetung.
Poslednji izmenio dana Ned 15 Jul - 20:28, izmenjeno ukupno 1 puta | |
| Naslov: Re: Merac temperatura motora Ned 15 Jul - 20:25 | |
| pazi to za poklopac je vrlo extravagantno resenje jer bokovi zupcanika dihtuju o tj poklopac pa bi morao da napravis takav adapter koji bi dozvolio da davac dodje tacno na povrsinu pokopca sa unturasnje stranetj. da ne viri unutra , nije nemoguce samo je jako piopavo , a i polozaj me bi bio u preseku dijagonala ( da ne kazem tezistu ) nego pomeren dole ili gore da bi 'vatao protok ulja a ne bokove zupcanika , treba probati mada sam ja najvise za to da se davac postavi tamo gde je ulje naj toplije a to bi trebalo da bude na ulazu i hladnjak ulja ( naravno tamo gde je to izvodljivo ) | |
| Naslov: Re: Merac temperatura motora Ned 15 Jul - 20:31 | |
| Slazem se, ali na 1200 je ladnjak za ulje starog tipa, znaci ide direktno na kuciste pa nema lakog nacina da se tu namesti senzor. Nego, ima jedan imbus cep negde oko pumpe, pretpostavljam da zatvara neki kanal za ulje ali nistam siguran... Mozda bi mogao senzor da se turi umesto njega! | |
| Naslov: Re: Merac temperatura motora Ned 15 Jul - 20:36 | |
| pravo da ti kazem nijesam zamjetio takav cep pogledacu ionako mi je motor izvadjen, ali moglo gi ako je ipsod pupme , to sto kazes za 1200 je na zalos tacno btw. nikad nisam saznao da li je Mao CeDung ili Mao CeTung | |
| Naslov: Re: Merac temperatura motora Ned 15 Jul - 20:59 | |
| Na jednom od sajtova za prodaju delova videh sraf sa senzorom koji se stavlja na mesto centarlnog srafa na okrugloj plocici gde menjamo ulje. kad pronadjem opet stavljam link. | |
| Naslov: Re: Merac temperatura motora Ned 15 Jul - 21:27 | |
| Naslov: Re: Merac temperatura motora Ned 15 Jul - 21:30 | |
| Naslov: Re: Merac temperatura motora Ned 15 Jul - 22:24 | |
| pa dali je temperatura realna u magistralama. One nisu non stop otvorene? One se otvaraju pri odredjenim temepraturama...
najrealnij atemperatura ulja je u karteru...
ja licno koristim sipkicu i totalno je ok.. | |
| Naslov: Re: Merac temperatura motora Ned 15 Jul - 22:52 | |
| Glavna magistrala koja ide od pumpe je uvek otvorena. Sigurnosni ventil koji regulise pritisak propusta ulje nazad u kuciste kada se dostigne najveci pritisak. Regulator kod hladnjaka samo prespaja hladnjak kada je pritisak visok (ulje ladno). Prema tome, svi kanali u kojima je ulje pod pritiskom su stalno u funkciji i uvek ima ulja u njima.
Neki kazu Cetung, neki Cedung - djavo ce ga znati... | |
| Naslov: Re: Merac temperatura motora Ned 15 Jul - 23:05 | |
| mi cemo da se drzimo poznatog CETUNG a ako li se kinezi pobune sta nas briga uvek mozemo da se izvadimo kako ne znamo kineski | |
| Naslov: Re: Merac temperatura motora Pon 16 Jul - 1:12 | |
| Naslov: Re: Merac temperatura motora Uto 1 Dec - 17:11 | |
| da li neko moza da mi postavi sliku da vidim tacno gde treba da se namesti merac temperature ulja? Da li je neko montirao merac PRITISKA ulja? | |
| Naslov: Re: Merac temperatura motora Uto 1 Dec - 18:31 | |
| Ima mnogo rešenja - može termosenzor da se stavi na račvu kod merača pritiska, može da se ugradi u poklopac sita za ulje, može u šraf za regulator pritiska ulja. Ja sam ga stavljao i u regulator i na račvu, ali nema razlike u pokazivanju. Problem je što na oba mesta senzor ne meri temperaturu ulja nego kućišta motora. U proseku te temperature su slične ali ne i iste jer ulje brže menja temperaturu od kućišta motora. Međutim za neku okvirnu informaciju o temperaturi motora, može da posluži.
Merač pritiska ulja sam zašrafio u račvu a nju u kućište, umesto standardnog automata za pritisak ulja. Ako imaš merač pritiska sa ugrađenim prekidačem za lampicu račva ti i ne treba, u suprotnom treba radi automata za lampicu. Navoj je M10x1 u kućištu, a ako koristiš na primer davač od Lade (licenca Veglia) onda treba adapter navoja, odnosno treba napraviti račvu sa odgovarajućim navojem.
Ladin manometar nije baš odgovarajući jer mu je opseg do 8 atmosfera, a kako pritisak kod bube ne ide preko 3-4 većina skale je neiskorišćeno. Bolje bi bilo nabaviti neki sa opsegom do 5. | |
| Naslov: Re: Merac temperatura motora Uto 1 Dec - 21:17 | |
| da Slobo Citao sam sve teme u kojima se pominje merac temperature, samo nisam bas siguran na koje je mesto najbolje a ti i Vlajko ste bas polemisali i o tome i o kvalitetu raznih ulja...itd Da li si ti Slobo montirao obrtomer na svoju? | |
| Naslov: Re: Merac temperatura motora Sre 2 Dec - 9:45 | |
| Što se tiče senzora može se staviti i onaj sa šipkom za merenje ulja, ali neki tvrde da on daje nerealno vioku temperaturu. On u stvari meri temperaturu ulja koje se sliva iz motora u kućište, i to ulje je toplije od onoga koje se doprema preko hladnjaka u ležajeve. Sve u svemu temperaturu ulja možeš sasvim lako oceniti pomoću manometra - kad se motor dobro zagreje pritisak ulja na leru je niži nego kad je motor hladan.
Mislim da Slavko ima senzor dole na poklopcu sita, al ne znam kako pokazuje. Da bi merenje temperature bilo tačno, senzor bi najbolje bilo staviti u magistralu ali tako da termički bude nezavisan od kućišta što nije lako.
Od instrumenata imam obrtomer, pokazivač temperature glave motora, pokazivač temperature ulja (tj. kućišta), pokazivač pritiska ulja, voltmetar, ekonometar (meri potpritisak u usisnoj grani), sat i privremeno merač radnih sati (da bi od prilike ustanovio potrošnju na sat). Interesantno je da mi je prosečna brzina u gradu oko 15-16 km/h što objašnjava veliku potrošnju. Obrtomer je pravljen, ima opseg do 4000 o/min. | |
| Naslov: Re: Merac temperatura motora Sre 2 Dec - 15:44 | |
| bravo Slobo,stvarno si najbolji!!! | |
| Naslov: Re: Merac temperatura motora Čet 3 Dec - 13:04 | |
| ... a obrtomer, na sta da zakacim? | |
| Naslov: Re: Merac temperatura motora | |
