Broj poruka : 12 Godina : 34 Lokacija : Nish Datum upisa : 03.10.2008
Naslov: TRESE NA NIZIM OBRTAJIMA! help Pon 6 Okt - 19:34
E ovako...vozim bubu 1200 od marta meseca ove godine, radi besprekorno, pali na pola kljuca, ali u poslednjih mesec dana od kad je malo hladnije vreme i dalje pali savrseno ali u toku voznje pri malim obrtajima trese kao nezdrava sto ranije nije bio slucaj,npr. polazio sam na semaforu i u drugoj brzini bez problema ali sad je to nemoguce... Sve u svemu moram da razvlacim motor u svakoj brzini da ne bi treso i primetio sam da malo slabije vuce..?? hlp!
mema dipl. ing. Bubarstva
Naslov: Re: TRESE NA NIZIM OBRTAJIMA! help Pon 6 Okt - 20:29
Vjerovatno ovo hladnije vrijeme pa treba vremena dok se ulje ugrije ,meni je to bio slucaj ali stas i dalje sam se vozao
Naslov: Re: TRESE NA NIZIM OBRTAJIMA! help Pon 6 Okt - 23:54
darko_nish ::
Prvom kreci, drugom skreci
darko_nish pridošlica
Naslov: help Uto 7 Okt - 0:19
Ma ok, naravno da se krece prvom nego sam to naveo kao primer koje je mogucnosti imala pre i koje mogucnosti nema sad...? poz
p.s. dobra rima
Naslov: Re: TRESE NA NIZIM OBRTAJIMA! help Uto 7 Okt - 9:38
Mislim(uveren sam) da je u pitanju lamela. Dali je skoro menjana? Ako je "crkla" to se da lako proveriti. Prva uzbrdica i u trecoj pri dodavanju gasa osetis kako lamela jednostavno proklizava. Verovatno ces prema ovim opisanim "simtomima" morati da zamenis i "druk lager" a i korpu
Naslov: Re: TRESE NA NIZIM OBRTAJIMA! help Uto 7 Okt - 9:41
Koliko sam ja razumeo, auto ne trese kada polazi nego u nižim obrtajima.
Aca VW entuzijasta
Broj poruka : 92 Godina : 37 Lokacija : Kragujevac Datum upisa : 08.09.2008
Naslov: Re: TRESE NA NIZIM OBRTAJIMA! help Sre 8 Okt - 23:15
Motor hoce tako da se ponasa zbog karburatora, i ukoliko su otisle vodjice ventila.Probaj da stavis drugi karburator, i eventualno drugi razvodnik pa probaj da li ce biti isto.Menjaj jednu stvar pa probaj da bi tacno znao sta pravi problem.Nemoj vishe odjednom jer neces znati sta te je zezalo.Kada se lamela razbije pa opruge pocnu da klimaju onda auto trese ali kada polazi, posle se ponasa normalno.
Naslov: Re: TRESE NA NIZIM OBRTAJIMA! help Čet 9 Okt - 1:08
