| volan trese ... | |
+8Vule bubuleja pera GibaniTZa KdF Mico Bugman zverko 12 posters |
zverko dipl. ing. Bubarstva
| Naslov: volan trese ... Pon 7 Apr - 18:36 | |
| ovako, u poslednje vreme sam primetio da kada predjem preko neke neravnine na putu, neka rupa ili lezeci policajac, volan pocne da se nekontrolisano trese. zaustavi se ubrzo ako je manja brzina, a ako je veca moram da kocim... sta to moze biti. trap je inace kao nov, na jednoj strani su kugle i ramena i lezajevi menjani, optika uradjena, novi amortizeri, lezajevi tocka takodje novi, gume nove... jedino sumnjam na amortizer trapa... sta vi mislite .... unapred hvala ! Poz! | |
Bugman dr. VW
| Naslov: Re: volan trese ... Pon 7 Apr - 19:29 | |
| Ma sigurno je amortizer volana,nema sta drugo da bude jos samo da zvanicno potvrdi neko strucniji | |
| Naslov: Re: volan trese ... Pon 7 Apr - 19:47 | |
| ko ti je menjao sve to?mozda nestrucna ugradnja?svasta moze biti... |
| Naslov: Re: volan trese ... Pon 7 Apr - 19:52 | |
| - Citat :
- trap je inace kao nov, na jednoj strani su kugle i ramena i lezajevi menjani,
Proveri (a po potrebi zameni) i drugu stranu. | |
| Naslov: Re: volan trese ... Pon 7 Apr - 21:48 | |
| Amortizer volana ima ulogu da se amortizuju eventualne oscilacije upravljackog sistema (volana). Los amortizer volana se primecuje po jakom vibriranju volana ako se vozi po losem putu (npr. kocka), cak i pri malim brzinama (npr. 30-40 km/h).
Ako se volan (ili ceo auto) trese pri nekoj odredjenoj brzini, ili kada se predje neka brzina, uzrok moze biti i u lose izbalansiranim tockovima.
Dakle, treba proveriti zazore u kuglama, amortizere tockova i amortizer volana. Takodje je moguce da tragarme imaju lufta u cevima jarma (to jest u svojim lezajevima)... Sve to moze da proveri onaj sto steluje trap. To sto su ugradjeni novi delovi, ne mora bezuslovno da znaci i da su ispravni. Desava se da potpuno nov amortizer procuri, ili da potpuno nova kugla ima nedozvoljen zazor, nije to nemoguce... | |
| Naslov: Re: volan trese ... Pon 7 Apr - 21:57 | |
| hmmmm, siguran sam da je dobro uradjeno sve. Ovaj sto je stelovao trapove je proverio i trapove, i nije bilo lufta. naravno nakon zamene ramena i kugli. kugle su cak stavljene oreginalne nemacke, a ne brazil, mexico, turska, itd. ... uglavnom i kada predjem preko neke neravnine na oko 30-40 km/h pocne da trese volan...a ne u vecim brzinama! nisam napomenuo da su i lezajevi ramena menjani, cak i one piksne (izvinjavam se ako se nisam dobro izrazio) sto drze rame u unutrasnjosti ... ako me razumete na sta mislim ... i da, trese se samo volan, ne ceo auto ...
menjao mi je majstor koji mi inace odrzava bubu. covek je do sada naj posteniji i naj bolji .... a menjao sam ih dosta. a inace radi iskljucivo bube ... tako da ne verujem da je nestrucno ugradjeno ...
idem sada da provozam i da tacno skontam kada trese volan ... | |
| Naslov: Re: volan trese ... Pon 7 Apr - 22:37 | |
| I meni se to desi ponekad...Tipujem na amortizer volana u oba slučaja... | |
pera Vazdušno hlađeni mozak
| Naslov: Re: volan trese ... Pon 7 Apr - 23:22 | |
| Moj savet Idi kod tog majstora i neka sve ponovo pregleda i prekontrolise,sto se mucis a i sve nas da nagadjamo oko toga sta je! | |
| Naslov: Re: volan trese ... Uto 8 Apr - 2:03 | |
| pa dobro, odnecu coveku, i onako je poslednje cackanje oko trapa bilo pre godinu ipo dana...ko zna sta se od tada sve izdesavalo ... | |
| Naslov: Re: volan trese ... Uto 8 Apr - 8:33 | |
| kad skineš amortizer volana radit će ko pumpa za biciklo | |
Vule VW zaluđenik
| Naslov: Re: volan trese ... Uto 8 Apr - 15:01 | |
| I meni se to isto desava. Na trapu nema lufta ni trunke. Sutra treba da mi stigne nov amort, trebao bi da resi taj problem...Javljam cim ga montiram | |
| Naslov: Re: volan trese ... Uto 8 Apr - 17:29 | |
| Kugle "original nemacke" - sta to znaci, koje su kugle ugradjene? Lemförder, Meyle...? Razlika je vrlo velika, a i jedne i druge su nemacke. | |
| Naslov: Re: volan trese ... Uto 8 Apr - 17:42 | |
| jao stvarno ne znam, ali znam samo da su kupljene od nekog dede koji ih je drzao kao rezervni deo jos od ne znam koje godine !!! ali sigurno 30-ak godina ... pa predpostavljam da su u to vreme proizvodjeni kvalitetniji delovi ... a koje su tacno... zaista ne znam! jel to pise negde na njima? | |
| Naslov: Re: volan trese ... Sre 9 Apr - 6:46 | |
| Ako su zaista tako stare, dobra je vervatnoca da su kvalitetne. Obicno je utisnut zig proizvdjaca na njima. Medjutim, to sto su stare, krije u sebi mogucnost da su zastitne gume propale (guma stari) i da je usla necistoca, a to obicno znaci kraj kugle. Zato obavezno proveri u kakvom su stanju zastitne gumene manzetne, i da li su masne. Ako jesu, to je znak da mast izlazi odnosno da su postale porozne, sto nikako ne valja... | |
Vule VW zaluđenik
| Naslov: Re: volan trese ... Sre 9 Apr - 21:48 | |
| Upravo sam testirao novi amortizer volana po rupama i losem putu...To je to...Volan se definitivno tresao zbog loseg amotrizera. Za 1750 dindzi problem resen | |
| Naslov: Re: volan trese ... Sre 9 Apr - 21:52 | |
| to se ceni !!!! moram daklem i ja to da izmenjam ... nego jel tvrdji volan sada sa novim amortom ? | |
Vule VW zaluđenik
| Naslov: Re: volan trese ... Sre 9 Apr - 22:20 | |
| Nije tvrdji. Konacno mogu da vozim k'o covek... Do sad sam vozio slalom | |
| Naslov: Re: volan trese ... Sre 9 Apr - 22:32 | |
| Hm, moram i ja to...Jesi li sam menjao? Koliki je posao? | |
| Naslov: Re: volan trese ... Sre 9 Apr - 22:41 | |
| pa posao je, barem kod mene, sinuti rezervoar, dva srafa kojima se drzi amort, i tako u rikverc, sto ce reci, sat vremena ... | |
| Naslov: Re: volan trese ... Sre 9 Apr - 22:44 | |
| imam ja dva sport amortizera za bubu pretekla mi sa oprugama | |
| Naslov: Re: volan trese ... Sre 9 Apr - 22:56 | |
| Kakvi su,jel mogu za trajk? | |
| Naslov: Re: volan trese ... Čet 10 Apr - 6:18 | |
| Naslov: Re: volan trese ... Čet 10 Apr - 9:20 | |
| Pristupacnije je ako se skine rezervoar. | |
| Naslov: Re: volan trese ... Čet 10 Apr - 10:14 | |
| Naslov: Re: volan trese ... | |
| volan trese ... | |
