| t1 1966 | |
+51rasat1 davor aqua bakir kolibarko cobi bili pigeon AC ACA axy djono99 iron Djani mimi westfalia bubuleja nikson Vule bibin11 Ekangta lepibajloni Nemanja Nikolić djordje 1200j dim Milosk strid nebkv bubamara pera mavs Braca dexit vlaja popesky Arsa Rakas Boris mema KdF Klemen Klemen zikale vlajko05 toxic Dika becavw Tomas Volk Bugman jovca blanki igorsnegi pedja Ivan V milan 55 posters |
| Naslov: Re: t1 1966 Ned 19 Okt - 22:30 | |
| Ja bi ga tako ispeskarenog ostavio na kisi Prava stvar | |
| Naslov: Re: t1 1966 Pon 20 Okt - 6:42 | |
| Naslov: Re: t1 1966 Pon 20 Okt - 8:07 | |
| To svi imaju samo nece da priznaju vec ga prikrivaju antirostom,Wurthom,bojom,gitom... | |
| Naslov: Re: t1 1966 Pon 20 Okt - 23:20 | |
| ma posle jake kise samo se izlakira i to je to. cuda prirode | |
| Naslov: Re: t1 1966 Sre 22 Okt - 20:11 | |
| Samo napred,bice to lep bus.Inace to mi je prvi bus T1 koji sam uzivo video u zivotu a da sam znao o cemu je rec jos pre 7-8 godina na Vracaru,kada su tek bube pocele da me zanimaju,i bice mi posebno drago da ga vidim sredjenog | |
| Naslov: Re: t1 1966 Sub 25 Okt - 14:06 | |
mema dipl. ing. Bubarstva
| Naslov: Re: t1 1966 Sub 25 Okt - 20:37 | |
zikale VW zaluđenik
Milosk VW zaluđenik
| Naslov: Re: t1 1966 Ned 26 Okt - 19:38 | |
vlaja VW zaluđenik
| Naslov: Re: t1 1966 Ned 26 Okt - 19:47 | |
| Naslov: Re: t1 1966 Uto 18 Nov - 18:02 | |
| Naslov: Re: t1 1966 Uto 18 Nov - 18:39 | |
| Bravo.Ofarban auto a sa iskrzalim i losim kederima kao da nije ni farban | |
| Naslov: Re: t1 1966 Uto 18 Nov - 22:01 | |
| E drago mi je da je nabavka u toku. Bas sam te mislio pitati sta je ovo stalo | |
| Naslov: Re: t1 1966 Sre 19 Nov - 18:48 | |
pera Vazdušno hlađeni mozak
| Naslov: Re: t1 1966 Sre 19 Nov - 20:17 | |
| Naslov: Re: t1 1966 Sre 19 Nov - 20:26 | |
| pa nisam jos stigao do toga ali sad ce i on napolje pre peskarenja | |
| Naslov: Re: t1 1966 Sre 19 Nov - 21:15 | |
| Fino ti ide ,heh covjece imas bus ostalo ces lahko | |
| Naslov: Re: t1 1966 Čet 20 Nov - 19:57 | |
| Gotovo sve deluje super .Moje jedino zapazanje se tice varenja.Ja imam princip da ono sto isecem odradim pun var,a sto raspunktujem tackasto zapunktujem-zavarim.Kod punog vara jedino treba biti oprezan da se lim ne iskoriti previse.Ali sam siguran da kada se taj var dobro ocisti,i nabaci prajmer pucanja gita "samog od sebe" nema.Ovako postoji mogucnost da lim na tom mestu "dise" i da dodje do nezeljenih pukotina | |
dim pridošlica
Broj poruka : 6 Godina : 37 Lokacija : split Datum upisa : 15.04.2008
| Naslov: Re: t1 1966 Čet 20 Nov - 23:21 | |
| - milan ::
- pa nisam jos stigao do toga ali sad ce i on napolje pre peskarenja
zasto ga prije nisi pjeskario pa onda radio limariju | |
| Naslov: Re: t1 1966 Pet 21 Nov - 10:50 | |
| vidim komentar da prvo treba peskariti pa raditi limariju, moj primer je bolji, peskariti, raditi limariju, pa ponovo peskariti kad das cobanu da peskari bubicu.... | |
| Naslov: Re: t1 1966 Pet 21 Nov - 12:10 | |
| Nije zastitio prvi put?Po meni najbolja je opcija rasturiti skoljku,odseci-raspunktovati sve sto bi se i tako skinulo sa skoljke u toku limarijskih radova i onda peskariti.Na taj nacin se maksimalno iskoriscava proces peskarenja,zatim u zavisnosti od obima radova moguce je skoljku ocistiti od gotovo svog peska,nema zadrzavanja u zadzepcima i kasnije korozije. Ja sam posekao na svom panelu 63 gotovo sve sto je za bacanje,i bio sam u dilemi da li da varim pripremljene delove,ili da sve ostavim za prolece kada zavrsavam nov radni prostor od 50tak kvadrata.U toj drugoj opciji slobodno mogu ispeskariti kombi bez bojazni gde cu ga tako ispeskarenog,i onda izvariti sve potrebno.Srecom resio sam se na drugu opciju,iako teskog srca jer mi se bas radilo oko busa .Ali da sam ga sada ispeskario i vario,prezimio bi napolju i onda bi imao problem kao i Djordje,morao bih ponovo peskariti na prolece .takodje da sam ga izvario pa onda peskario na prolece imao bih problem koji ce imati i Milan sigurno,a to je kako isterati pesak iz skoljke | |
Nemanja Nikolić VW zaluđenik
| Naslov: Re: t1 1966 Pet 21 Nov - 13:54 | |
| Naslov: Re: t1 1966 Pet 21 Nov - 16:19 | |
| Genije je ispeskario skoljku ali ostalo je korozije, unutar repa. Delove koje je ispeskario je prskao nekakvim zvezdinim prajmerom, koji je providan pa nije ni video gde je sve naneo pa se pojavljuje i nova korozija, a kasnije sam saznao od jednog vrsnog farbara da taj prajmer sprecava vezivanje gita, tako da mi negine novo peskarenje cele skoljke, farbanje celog auta epoksidnom bojom, pa tek onda ga predajem farbaru. Nadam se da sam u pravu, i da necu pogresiti... Sto se tice vadjenja peska, jako mukotrpno, do pola sam napunio kesu od 15L na usisivacu, ali uz pomoc malog gibljivog creva koje pricvrstis za standardno crevo mozes stici bilo gde, cak je i slamcica za sok nasla svoju primenu kod stubica... | |
| Naslov: Re: t1 1966 | |
| t1 1966 | |
