| aksijalni zazor | |
+6
adro15493 popesky KdF Dika strid 10 posters |
zvonkobt VW zaluđenik
| Naslov: Re: aksijalni zazor Pon 7 Jan - 19:43 | |
| da to e to.....ima i metalni i knizni | |
kema dr. VW
| Naslov: Re: aksijalni zazor Pon 7 Jan - 20:48 | |
| stari tip zamajca usput nekoliko tipova zavrtnja radilice | |
| Naslov: Re: aksijalni zazor Uto 8 Jan - 10:31 | |
| - zvonkobt ::
- da to e to.....ima i metalni i knizni
ima i metalnih i papirnih to je istina metalna se krece oko o,20-0,25mm a papirne su 0,15-0,20mm ali nisu neophodne i tim sajbnama se zazor ne steluje vec tankim celicnim koje stoje izmedju lezaja i zamajca!! po pravilu stoje tri a ne cetiri, sajbne su razlicitih debljina i razlikuju se za po 5 stotih ( o,o5mm), kombinovanjem razlicitih debljina sajbni zazor se dovodi na propisanu meru! ja se iskreno nadam da je u pitanju samo jezicka barijera a ne nesto drugo jer tamose pise o delikatnoj prepravci a ovde provlaci greska u 'bubinoj azbuci'... nekako mi deluje nespojivo!? | |
kema dr. VW
| Naslov: Re: aksijalni zazor Uto 8 Jan - 22:15 | |
| da potvrdimo upitanju je zaptivanje radilice i zamajca | |
| Naslov: Re: aksijalni zazor Čet 25 Apr - 1:13 | |
| da fabricno ide sa 3 sajbnama ,i zazor se stelova sa razlicni debelina sa tie tri , papirni se okolu 0.05 metalni 0 .15 .ali vo neki slucaevima ne moze se postigni sa 3 pa moras kombinovati sa 4 vnatresno i knizna ili metalna nadvoresno to se desava koga blokot bil trnovan i odzeman obraboten i aksijalno kade sto aksijalni lager otvora lufta
| Naslov: Re: aksijalni zazor Čet 25 Apr - 1:38 | |
| Mojot Tatko je pravio motore pretezno std blokove sistem telo vo telo ili lager -telo -blok i slavni Bubin motor nikad u zivotu da ne otvore aksijalnu lufta na motorot (lager-blok) ,,aksijalni zazor radilice kod bube problem resen , i do den denesen vozat nekoj motori rabotniot vek mu vrvi , ali aksijalno nemaat | |
| Naslov: Re: aksijalni zazor Čet 25 Apr - 14:05 | |
| - kema ::
- stari tip zamajca
Uz ove dve vrste zamajaca idu i pripadajuce radilice Koliko sam ja primetio ove sa stepenastim delom gde naleze radilica su 6v i tu ide papirni sistem zaptivanja A ove druge su 12v i imaju gumicu,takozvani O ring Evo i pripadajucih radilica Ova je za zamajac 6v,stari tip radilice url=http://postimage.org/] [/url] A ova za 12v,novi tip radilice Citajuci komentare na sambi da bi se postigla potpuna zaptivenost zamajca 12v na da tako kazem radilicu od 6v potrebno je prosiriti kanal na radilici U kontra slucaju 6v zamajac na noviju radilicu tvrde da nema potrebe da se bilo sta dira Ne znam koliko bi obrada zamajca bila delotvorna u slucaju zamajac 12v na stariju radilicu | |
kema dr. VW
| Naslov: Re: aksijalni zazor Čet 25 Apr - 20:14 | |
| pakujes motor za ovala ? 1200 | |
| Naslov: Re: aksijalni zazor Čet 25 Apr - 21:48 | |
| Da,bice klasicni 1200 34ks sa starinskim izgledom,stari tip kucista turbine i slicno | |
kema dr. VW
| Naslov: Re: aksijalni zazor Ned 2 Jun - 21:05 | |
| kako lako dobiti meru trece podloske kad je radilica u bloku? potreban je komad kvalitetne zice za lemljenje meke da se noktom moze preseci ,krajeve zalemiti ubaciti je izmedju dve platne i steci zamajac , okrenuti radilicu vise puta i rezultat je tu saveti mladog majstora | |
| Naslov: Re: aksijalni zazor Pon 3 Jun - 1:03 | |
| Naslov: Re: aksijalni zazor Uto 4 Jun - 20:49 | |
| Zar nije lakše komparaterom? | |
| Naslov: Re: aksijalni zazor Sre 5 Jun - 17:34 | |
| mozda jeste,ali je ovo mnooogo jeftinije ! | |
| Naslov: Re: aksijalni zazor Sre 5 Jun - 18:12 | |
kema dr. VW
| Naslov: Re: aksijalni zazor Sre 5 Jun - 22:28 | |
| ma ovo moje merenje je zgodno ako ima' nekog' lufta ulezaju Nisu vise ni komparateri skupi | |
| Naslov: Re: aksijalni zazor | |
| aksijalni zazor | |
