 aksijalni zazor
Broj poruka : 1590
PočaljiNaslov: aksijalni zazor   Uto 26 Jun - 20:27
kad se pojavi aksijalni zazor jel tu ima nekih lekovitih trava (za privremeno osposobljavanje za zivot) ili odmah sledi hirurska intervencija affraid
Broj poruka : 3837
Godina : 66
PočaljiNaslov: Re: aksijalni zazor   Uto 26 Jun - 22:06
strid ::
Moze da se leci ali mora da se vadi motor, i onda se sajbnama steluje zazor, naravno ako kompresija valja i ako je pritisak ulja OK.
Broj poruka : 1590
PočaljiNaslov: Re: aksijalni zazor   Uto 26 Jun - 22:16
uf , to je ipak blaza varijanta
i ovako moram da menjam semering na radilici
glupo pitanje - jel to moze da ima veze i sa zategnutoscu zamajca - par dana posle zamene semeringa je poceo negde da baca ulje
prvo cu da zalegnem i da kresnem makinu da pokusam da lociram mesto
bubica je obicno po malo obelezavala mesto, sad je dosta dugo stajala pod koso (nos podignut) i ni kapljice ispod, a nije bez ulja
Broj poruka : 3837
Godina : 66
PočaljiNaslov: Re: aksijalni zazor   Sre 27 Jun - 6:07
strid ::
Zamajac nije dobro stegnut otuda i aksijalni zazor.
Broj poruka : 3802
PočaljiNaslov: Re: aksijalni zazor   Sre 27 Jun - 7:55
Zavisi da li je aksijalni zazor u samom lezaju ili je lezaj dobio zazor u kucistu motora.
Aksijalni lezaj je na radilici, preko njega idu 3 sajbne za stelovanje zazora, onda ide semering i na kraju zamajac. Ako je lezaj dobio zazor u kucistu, podesavanje sajbnama nece pomoci. Tada je jedino pravo resenje trnovanje. Doduse, neki podbacuju lim ukrug oko lezaja ali to je samo krpljenje...
Ako je skidan zamajac, mozda nije legao kako treba (npr. zguzvao se oring unutra pa je zamajc seo preko njega) pa otuda zazor. Da li je pre zamene semeringa postojao zazor?
Normalan aksijalni zazor je 0.07-0.14 mm, granica istrosenja je 0.2 mm. Izgleda da se pre razvali kuciste motora nego sto se potrosi aksijalni lezaj...
Broj poruka : 1590
PočaljiNaslov: Re: aksijalni zazor   Sre 27 Jun - 8:14
nisam mogao sam da menjam semering nego jedan "majstor " i sve mi mirise da nesto nije uradjeno kako treba jer ne verujem da veliki zazor (a veliki je ) moze da se pojavi za par stotina kilometara
a naravno brine me i varijanta da majstori to odmah proglase za lezajeve a da je u pitanju postavljanje i zatezanje zamajca (a nisam bas toliki poznavalac problematike)
Broj poruka : 3802
PočaljiNaslov: Re: aksijalni zazor   Sre 27 Jun - 8:58
Pa jedino ako je namerno podbacio sajbnu izmedju zamajca i lezaja da poveca zazor a onda da ti ponudi da ti radi generalnu... Ili je mozda izgubio neku od one 3 sajbne za stelovanje zazora... Svasta se moze ocekivati.
Dok ne skines zamajac neces znati.
Zazor se u svakom slucaju pojavljuje postepeno, a ne odjednom. Bilo da je otiso aksijalni lezaj bilo da je razvaljeno kuciste. Jedino ako bi se desilo da je pukao lezaj (otpao mu venac), ali koliko ja znam to se ne desava.
Broj poruka : 1590
PočaljiNaslov: Re: aksijalni zazor   Sre 27 Jun - 18:33
znajuci kako je ta prica tekla ne bi me cudilo da nije stavljena nijedna Evil or Very Mad
Broj poruka : 3802
PočaljiNaslov: Re: aksijalni zazor   Čet 28 Jun - 6:45
Kad se izvadi semering sajbne su zalapljene uljem za radilicu tako da nece same da ispadnu. Morao je da ih vadi, sto inace nije potrebno osim ako ne proveravas kako izgleda lezaj i da li stoji cvrsto u kucistu.
Inace, sajbne nisu iste debljine. Uvek ih ima tri, ali se biranjem njihovih debljina steluje zazor tako da bude u dozvoljenim granicama. Cini mi se da su uvek dve iste debljine a treca je deblja ili tanja...
PočaljiNaslov: Re: aksijalni zazor   Ned 27 Sep - 10:49
jel se to stelovanje zazora sajbnama izvodi tako sto se podbacuju ispred i iza zamajca ... ili ?
i koje su dimenzije semeringa ?
i jel sila stezanja zamajca otprilike 30 mkg ?
Broj poruka : 3802
PočaljiNaslov: Re: aksijalni zazor   Ned 27 Sep - 16:46
Šajbne za štelovanje zazora stoje između zamajca i glavnog ležaja radilice, a da bi se došlo do njih mora prvo da se skine zamajac a onda da se izvadi semering.
Semering je 90x70x10 mm (spoljni prečnik x unutrašnji prečnik x širina).
Sila stezanja zamajca je oko 30 mkg (oko 300 Nm).
PočaljiNaslov: Re: aksijalni zazor   Pon 28 Sep - 20:27
ok ...
- znaci kada izvadim sajbnu izmedju lezaja i zamajca - smanjujem zazor - jel da?
a usput off
- kolki je precnik lamele na 1300 AB?
adro15493
Broj poruka : 204
Lokacija : Palić
Datum upisa : 25.08.2008
PočaljiNaslov: Re: aksijalni zazor   Pon 28 Sep - 22:23
Citat :
Ne, povećavaš zazor. Ako stavljaš deblje sajbne = smanjuješ zazor, ako stavljaš tanje sajbne = povećavaš zazor!
Prečnik lamele je 180mm.
Broj poruka : 3802
PočaljiNaslov: Re: aksijalni zazor   Pon 28 Sep - 23:00
Obično idu 3 šajbne a debljinom istih se reguliše zazor. Ako je kućište motora razlokano pa ležaj u njemu šeta, onda šajbnama nećeš ništa uraditi (možeš samo da blokiraš radilicu ako su predebele). Šajbnama ćeš smanjiti zazor samo ako je potrošen ležaj, što je na žalost ređi slučaj, ali se nekada ipak dešava.
PočaljiNaslov: Re: aksijalni zazor   Uto 29 Sep - 7:45
fala
a gde da nadjem deblje sajbne ... necu ni pitat posto ih sigurno ima u bolje opremljenim prodavnicama sajbni, a verovatno mi nece ni trebati What a Face
Broj poruka : 3802
PočaljiNaslov: Re: aksijalni zazor   Uto 29 Sep - 8:12
<K A F E R>
Broj poruka : 71
Lokacija : Skopje/Makedonija
Datum upisa : 30.11.2010
PočaljiNaslov: Re: aksijalni zazor   Pon 20 Avg - 22:04
Isctitao sam temu ali ni sam skontao kako da otkrijem gde je zazor dali na lezajevi ili na zamajcu pa da regulisem sa tim sahbnama, kako da otkrijem gde mi je lufta da ne bide za bezveze skidao samajca semering i drugi stvari a lufta i dalje da ostane, kako da otkrijem izmerim gde je i dali moze regulisati ili ic da ne pipam nista?
Pogledaj profil korisnika http://www.oldbug.com
Broj poruka : 479
PočaljiNaslov: Re: aksijalni zazor   Pon 20 Avg - 22:31
skini zamajac i semering i akcijalno pomeraj radilicu i sve ce ti biti jasno... ako mrda lager trnovanje bloka ti ne gine a ako samo mrda radilica kroz lager sve se resava sajbnama...
iskreno za 20tak god ne nadjoh jos ni jedan da je lose bio spakovan i da je bilo moguce samo sajbnama resiti zazor, uvek su blokovi bili osteceni Wink
<K A F E R>
Broj poruka : 71
PočaljiNaslov: Re: aksijalni zazor   Pon 20 Avg - 22:49
draganavala ::
Drugi nacin nema za da proverim??? Motor je izvaden, znaci da vadim i zamajac?
Broj poruka : 479
PočaljiNaslov: Re: aksijalni zazor   Pon 20 Avg - 23:05
da vadis.....
Broj poruka : 3802
PočaljiNaslov: Re: aksijalni zazor   Uto 21 Avg - 7:21
Prvo izmeri zazor zajedno sa zamajcem. Za ovo ti treba komparater, ako ga imaš izmeri pa napiši. Grubo se može izmeriti i sa običnim šublerom, ali komparaterom je tačnije.
Broj poruka : 479
PočaljiNaslov: Re: aksijalni zazor   Uto 21 Avg - 16:02
moze da izmeri zazor ali dobijeni podatak ne govori gde je zazor, izmedju lezaja i bloka motora ili izmedju zamajca i lezaja.
PRVO utvrdi gde se zazor nalazi pa pristupi njegovom otklanjanju... ako budes imao jos neku dilemu resavacemo 'usput'
zvonkobt
Broj poruka : 159
Lokacija : Bitola
PočaljiNaslov: Re: aksijalni zazor   Pon 7 Jan - 3:02
ako je lager vo blok dobar , se stavaat 4 sajbi i vo starite garnituri dihtoni se naojgjaja plehcina metalni i knizni koi se stavat izmegu zamaecot i radilicata na cetirite stifni i se stelova a. zazor
Broj poruka : 479
PočaljiNaslov: Re: aksijalni zazor   Pon 7 Jan - 17:09
da li sam dobro ukapirao ovo sto pises, ...u staroj garnituri dihtunga nalazila se i metalna sajbna koja se stavljla na 4 stifta izmedju radilice i zamajca?
Broj poruka : 3802
PočaljiNaslov: Re: aksijalni zazor   Pon 7 Jan - 17:31
To je valjda ovo
Ovu šajbnu sam našao u garnituri dihtunga.
aksijalni zazor
