Temperatura ulja nikako ne bi smela da prelazi 105-110 °C.
Temperatura glava motora je izgleda jako zavisna od toga u kojoj tacki se meri, bilo je reci o tome jos na starom forumu. Mislim da na kraju nismo uspeli da nadjemo tacan podatak, ali se govorilo o temperaturama reda velicine 150-170°C, ako se dobro secam.
Da li si samo od prilike vratio paljenje, ili si nastelovao prema reperu, onako kako treba da bude? Pri voznji na gas ljudi obicno pomere paljenje na radnije jer gas ima vecu oktansku vrednost od benzina pa nece motor da detonira, ali ispustaju iz vida da ce se motor vise grejati, upravo to sto se tebi desilo. Podesi paljenje po reperu i neces imati problema.
