| nesha from leskovac | |
+15Slavko St bubamara beli@inffo.net zverko Vule Tomas Volk draganle becavw vlajko05 zikale pera Dika milan Bugman nesale 19 posters |
| Naslov: Re: nesha from leskovac Čet 27 Mar - 20:34 | |
| jeli Neso a koji ti je motor u bubi:?: | |
nesale pridošlica
Broj poruka : 13 Godina : 62 Lokacija : leskovac Datum upisa : 19.03.2008
| Naslov: Re: nesha from leskovac Čet 27 Mar - 21:41 | |
| EEEEE Neznam sta da ti kazem od cega je motor prosudi sam. Blok motora 1200, radilica i klipnjace 1600, klipovi 86,glave od 1300 duple,sus plehovi i turbina od varijanta, ima plin.Sa zadnjim gumama od 265 75 15 ide 150 na benzin ,a na plin nece vise od 140 jer necu da ga odvijam vise i na kraju ima karburator made in USA ,valjda od nekog camca i jos neznam sta ima unutra jer ga jos nisam otvarao a vozim ga vec 8 godina. Izvini zbog rukpisa malo me zeza ovo cudo od masine,mnogo je lakse sa bubom. Ja se malo zaneo .CAO. | |
| Naslov: Re: nesha from leskovac Čet 27 Mar - 21:45 | |
| To Nesale Daj da vidimo bus Krenuo si da radis oko njega | |
| Naslov: Re: nesha from leskovac Čet 27 Mar - 21:52 | |
| znac nesale ovako: 1200 + 1600 + 1300 = 4100 / 3 = 1367 ccm | |
| Naslov: Re: nesha from leskovac Čet 27 Mar - 22:12 | |
| 1603 ccm ok ali zasto si stavio hladjenje od typ 3 , to je sa ventilatorom na radilici jel tako, e da i kako grejes isparivac | |
nesale pridošlica
| Tomo jos nisam poceo da radim bus jer sam i ja od onih srecnika koji rade van ,ocu reci ispod loze ,a moji instrumenti jos ne prognoziraju lepo vreme da bih mogao da zalegnem ispod busa . Bice samo polako leto je pred nama a ceka me i trajk za ovu godinu. Sto se tice racunice eto VLAJKO STA JA VOZIM MORACU DA SPREMIM KLIPOVE OD 94 VALJDA CU DA POVECAM CCM. POZDRAV. | |
nesale pridošlica
| Naslov: Re: nesha from leskovac Čet 27 Mar - 22:13 | |
| Naslov: Re: nesha from leskovac Čet 27 Mar - 22:14 | |
| To Nesale A kazem ja da ne radis potkrovlje vec nesto u prizemlju | |
nesale pridošlica
| Naslov: Re: nesha from leskovac Čet 27 Mar - 22:35 | |
| Ja zaboravi . ISpARIVAC grejem vodom,a vodu grejem u radijatoru za grejanje i tako voda bez ikakve pumpe ide do isparivaca kao kod bojlera.Sto se tice turbine jeste na radilici jer mislim da za ovakve budzevine bolje hladi motor a i lepse je i vozim bez kaisa dok god ima struje u akomulatoru.PS sonda za vodu je 3 m bakarne cevi. ATEST jos nisam radio jer nemam vreme lova lova. | |
| Naslov: Re: nesha from leskovac Čet 27 Mar - 22:39 | |
| - nesale ::
- VLAJKO STA JA VOZIM MORACU DA SPREMIM KLIPOVE OD 94 VALJDA CU DA POVECAM CCM. POZDRAV.
nisam najbolje razumeo, imas nov motor u planu za ovu bubu sa 94 mm klipovima (to je 1915 ccm ) ili oces motor od busa (type 4 ) sa 94 mm klipovima | |
| Naslov: Re: nesha from leskovac Čet 27 Mar - 22:42 | |
| pozdrav pre svega neso imenjace moj imam jedno pitanje za tebe a mogao bi da nam predstavis kako si ugradio turbinu od varianta tj kako ona izgleda i tako to. | |
| Naslov: Re: nesha from leskovac Čet 27 Mar - 22:47 | |
| isto kao kod Cika Dike na onom 1500 motoru od typ 3 | |
| Naslov: Re: nesha from leskovac Čet 27 Mar - 23:05 | |
| nista ne znaci to jer nisam video ni cika dikin motor treba mi par slicica jer slike vrede 1000 reci. | |
nesale pridošlica
| Naslov: Re: nesha from leskovac Čet 27 Mar - 23:07 | |
| Ne VLAJKO to sam se zezao zbog one matematike,sledeci motor ko zna kad ovaj stane ,nedao bog jer nemam vreme,mozda od ALFE ko zna meni svasta pada na pamet jer nenosim kapu.CAO | |
nesale pridošlica
| Naslov: Re: nesha from leskovac Čet 27 Mar - 23:12 | |
| Za imenjaka stavicu sliku samo da savladam ovo cudo i gde da gurnem sliku | |
| Naslov: Re: nesha from leskovac Čet 27 Mar - 23:16 | |
| Naslov: Re: nesha from leskovac Pet 28 Mar - 6:55 | |
| Naslov: Re: nesha from leskovac | |
