| brezon | |
| Naslov: brezon Uto 18 Mar - 9:36 | |
| Prilikom skidanja limova sa motora, primetio sam da se jedna matica sakroz odvrnula od brezona glave.Dok sam stezao, poceo je brezon da ce izvlaci iz bloka. Sta ciniti?????????? POZDRAV... | |
| Naslov: Re: brezon Uto 18 Mar - 9:43 | |
| Čekaj, govoriš o onim dugačkim brezonima?
E sada, ima rešenja za to, ali ne znam kako to da prevedem na srpski jer sam postupak gledao na nekom američkom videu...Priča je o razbušivanju bloka i ubacivanju nekog navoja (case-savers)...Sigurno će ti neko drugi obajsniti ceo postupak... | |
| Naslov: Re: brezon Uto 18 Mar - 9:58 | |
| Da, dugacki brezon. POZDRAV... | |
Klemen Klemen dr. VW
| Naslov: Re: brezon Uto 18 Mar - 10:36 | |
| Na onoj rupi gdje se je ovaj dugi "šaraf" izvadio treba napraviti veču rupu, onda navoje i onda ustaviti drugu "pušu" sa vanjskim i unutrašnjim navojem. Ova puša treab imat onda unutrašnji navoj isti ko onaj prije, tako, a staviš taj isti šaraf na isto mijesto!! | |
| Naslov: Re: brezon Uto 18 Mar - 12:06 | |
| to sto se tebi desilo je karakteristican problem svih motora sa brezonima od 10 mm, a to je da iscupaju navoj iz bloka , zato je fabrika i presla na 8 mm brezone sa reducirima u loku, sa M10 na M8
odes kod strugara da ti napravi reducir, sa M12 na M10 ili sa M14 na M10
da bi ovo popravo moras da izvadis motor , i da skines glavu i cilindre sa te strane , ali pre skidanja glave kilo kljucem proveri da li su svi brezoni stegnuti na meru , ili se jos neki iscupao, onda kad sknes glavu i cilindre , taj iscupani navoj izmeris i narezes navoj koji moze ( verovatno M 12 ) i ubacis reducir koji ti je strugar napravio, moja preporuka ti je da izvadis sve brezone i nadjes M8 brezone sa 1300 , i sve M10 zamenis sa M8 brezonima i reducirima ( koje mozes da izvadis iz nekog motora koji ih ima , a imaju ih svi posle 70. godine , valjda ) i nikada vise neces imati problema sa iscupanim brezonima | |
| Naslov: Re: brezon Uto 18 Mar - 14:05 | |
| Umesto redukcije za navoj, moze da se ubaci helicoil umetak. Efekat je isti, samo sto se za te helicoil umetke koriste specijalni alati. To je spirala napravljena od profilisanog celika, pri cemu u kuciste motora treba urezati navoj istog koraka a veceg precnika, i onda se ta spirala uvrne u kuciste. Ovo je uobicajen nacin popravke navoja u aluminjumskim glavama motora, a naravno moze se koristiti i za nase kuciste motora. Ovo rade radionice za popravku glava motora, pa imaju i te umetke valjda, i sve potrebne alate. Za cenu ne znam. | |
| Naslov: Re: brezon Uto 18 Mar - 19:01 | |
| Na moju srecu, problem je resen tako sto je razbusena rupa na 12mm.
POZDRAV...
Poslednji put izmenio Slavko St dana Pon 22 Sep - 18:07, izmenio ukupno 2 puta | |
pera Vazdušno hlađeni mozak
| Naslov: Re: brezon Sre 19 Mar - 7:58 | |
| Ja imam slican problem,prilikom skidanja zamajca odem u radionicu u komsiluku,nisam imao kljuc,majstor postavi pajser na brezon i naravno on pukne,u tom trenutku sam otisao da nesto uzmem i on napravi sranje,toliko o majstorima.To je brezon koji spaja motor i menjac.Pukao je u nivou bloka.Probao sam da navarim maticu,ide traljavo,probao sam da razbusim brezon,svaba je to pravio ne ide.POMAGAJTE! | |
| Naslov: Re: brezon Sre 19 Mar - 8:57 | |
| Nema druge nego da se busi. | |
| Naslov: Re: brezon Sre 19 Mar - 9:41 | |
| Naslov: Re: brezon | |
| brezon | |
