| Pomoc | |
+5nebkv Dika strid popesky Slavko St 9 posters |
| Naslov: Pomoc Ned 13 Jan - 13:39 | |
| Naslov: Re: Pomoc Ned 13 Jan - 14:38 | |
| Naslov: Re: Pomoc Ned 13 Jan - 15:47 | |
| Izvinjavam se, nisam znao da je bio isti problem nebi otvarao novu teme. @popesky. Bas ti hvala, da nebi eksperimentisao, ostavio sam taj deo unutra a gornji deo sam odsekao koliko treba i to je to a donji de o koi je ostao i ovako nema sanse da ode dalje zbog konusa.
POZDRAV... | |
| Naslov: Re: Pomoc Ned 13 Jan - 17:16 | |
| Kako moze da ode kad je konusno?????????????
POZDRAV... | |
| Naslov: Re: Pomoc Ned 13 Jan - 17:40 | |
| - Slavko St ::
- Kako moze da ode kad je konusno?????????????
POZDRAV... Konusni deo ne naleze nigde tako da moze da propada dublje direktno na zupcanik koji pokrece razvodnik | |
| Naslov: Re: Pomoc Ned 13 Jan - 18:08 | |
| - Dika ::
- Slavko St ::
POZDRAV... Konusni deo ne naleze nigde tako da moze da propada dublje direktno na zupcanik koji pokrece razvodnik Ja sam danas cupao taj zalomljeni deo iz motora koji sam rasklopio.Srafcigerom i cekicem,i opet nije bilo jednostavno,ali koliko se secam to odlomljeno parce nema sanse da sidje dole,leziste se suzava od vrha ka dnu kao i odlomljeni komad.Ja sam ga morao izbijati na gore,i uz put se krunio | |
| Naslov: Re: Pomoc Ned 13 Jan - 18:14 | |
| joj ljudi,pa vi stalno zaboravljate na g-dina Murphy-ja, ako ima sanse da krene naopako,mkrenuce naopako | |
| Naslov: Re: Pomoc Ned 13 Jan - 19:26 | |
| Pokusavao sam 2 h da izvadim i nikako, sako se kruni. Sad sam zvao Kemala,dr za bube, kaze mi slobodno ga gurni dole i kad budem menjao ulje i on ce ispasti. Kaze da nemoze nikakva ostecenja napraviti.
POZDRAV... | |
| Naslov: Re: Pomoc Ned 13 Jan - 19:50 | |
| ja sam za to da nista osim ulja,vazduha,goriva ne ide u motor | |
| Naslov: Re: Pomoc Ned 13 Jan - 20:12 | |
| Naslov: Re: Pomoc Ned 13 Jan - 20:44 | |
| Naslov: Re: Pomoc Pon 14 Jan - 8:36 | |
| Naš drugar Slavko uvek spreman za akciju Popesky, da li si primetio da ti je hauba bušna | |
| Naslov: Re: Pomoc Pon 14 Jan - 9:16 | |
zvonkobt VW zaluđenik
| Naslov: Re: Pomoc Pon 14 Jan - 13:14 | |
| Vadio sam bakelitni deo ispod AC pumpice, prilikom vadjenja polpmiolo se na pola i u donjem delu ostao je deo duzine 5-6cm. Kako da ga izvadim???????????????? POZDRAV... pa nema da ima problem to taka da go ostavis..... dolniot del da ostani vo blokot samo pusti go gorniot del od bakalitot pustigo podizacot {dihtoncina} pumpata i nema problem. _ako odlucis to da zamenis so nova ili pol (ponovo ke zapeci) treba samo da nova vodilka da ja istruzis so smirgla dodeka ne vlegva vo blokot lesno pa togas nikogas nema da ima problemi ili da zapeciii | |
| Naslov: Re: Pomoc Uto 15 Jan - 8:43 | |
| Slavko, sta bi sa bakelitom na kraju? | |
brbora dr. VW
| Naslov: Re: Pomoc Uto 15 Jan - 11:14 | |
| Ma uzmi burgiju i polako to izmrvi u piljevinu .... pomalo spricaj WD unutra Posle sam menjao ulje dva puta ..... posle par km voznje u kratkom razmaku ... Ja sam to odradio na mojoj bubi i sve je ok !! Znam da ovo nije profesionalno i preporucljivo ali ......... | |
| Naslov: Re: Pomoc Uto 15 Jan - 16:44 | |
| Pitao sam majstora sto mi je radijo generanu na 1200. Deo koi je ostao zalomljen ostavio sam ga a gornji deo odsekao sam koliko treba. Na pitanje dali donji deo moze napraviti stetu, rekao mi je nikako jer je on konusan i nemoze dole.
POZDRAV... | |
| Naslov: Re: Pomoc | |
| Pomoc | |
