| mala pomoc | |
+4Slavko St GibaniTZa Tomas Volk strid 8 posters |
| Naslov: mala pomoc Ned 11 Nov - 1:03 | |
| oznaka je F 1389858 - koji je to motor (lezi inace na sasiji 118779180) | |
| Naslov: F Ned 11 Nov - 8:00 | |
| Sama F oznaka koja je sastavni deo broja motora govori da je to blok koji je nosio ili jos uvek nosi stari 1300 motor. Taj motor je karakteristican po glavama sa jednostrukim usisom. Radilica je kao kod 1300 (novije generacije),1500 i 1600 motora. Godina proizvodnje ti nista ne znaci a da ne trazim po karoseriji bi to trebalo da bude 1968.Sporedna stvar | |
| Naslov: Re: mala pomoc Ned 11 Nov - 8:37 | |
| Trebalo bi da motor odgovara godištu te šasije...Nije mi baš jasna situacija sa brojevima, ali sve ukazuje na to...
Taj motor je za 4ks slabiji i ima manje ravnu krivu obrtnog momenta od AB motora sa dvostrukim usisom, što ga čini manje elastičnim... | |
| Naslov: Re: mala pomoc Ned 11 Nov - 10:39 | |
| hvala puno - taman to sto sam trazio - i dovukao u dvoriste pusticu kasnije fotku | |
| Naslov: Re: mala pomoc Ned 11 Nov - 13:58 | |
| Naslov: Re: mala pomoc Ned 11 Nov - 16:47 | |
| Gledajuci usisnu granu i zadnji deo morora, uljni filter cinimi se da je 1200
POZDRAV... | |
| Naslov: Re: mala pomoc Ned 11 Nov - 17:11 | |
| sigurno je najmanje 1300 e sad ne znam da li se nekim spoljasnjim merenjem moze utvrditi da li je dignut na 1600 (po nekim informacijama je to radjeno) | |
| Naslov: Re: mala pomoc Ned 11 Nov - 18:30 | |
| de ih sano iskopavas P.S. bube su ti mnogo blizu jedna drugoj u dvoristu pa se mnoze | |
ABUB pridošlica
Broj poruka : 20 Godina : 58 Lokacija : SUMADIJA Datum upisa : 23.10.2007
| Naslov: Re: mala pomoc Ned 11 Nov - 20:12 | |
| Strid ovo sto si dovukao kuci a po brojevima koje si napisao je radjeno juni-juli 1968 motor 1300 40KS jednom usisnom granom ivelikim izbacenim hladnjakom za ulje vrlo pouzdan motor Pozdrav ABUB! | |
| Naslov: Re: mala pomoc Ned 11 Nov - 20:19 | |
| Veliko hvala sad jos samo da proverim da li neko od prethodnika nije dizao na 1600 | |
| Naslov: Re: mala pomoc Ned 11 Nov - 20:29 | |
| Ovo je nešto budženo...
Motori do '71 su imali hladnjak ulja unutar kućišta turbine...Usisna grana je po nekom mom zapažanju previše velikog prečnika da bi bila za 1200, najmanje je 1300 a nešto mi govori da je to budženo na veće (zbog ovog hladnjaka)...
Koja je oznaka karburatora? U principu, spolja se ne može videti šta je tačno...Razlika je bez rasklapanja vidljiva samo između 1200 i ostalih...
Poslednji izmenio dana Ned 11 Nov - 20:31, izmenjeno ukupno 1 puta | |
ABUB pridošlica
| Naslov: Re: mala pomoc Ned 11 Nov - 20:31 | |
| Cisto sumnjam posto je sa jednom usisnom granom jer 1600 su vrlo retki sa jrdnom usisnom granom ipak izmeri precnik usisne grane iako je ona 31mm onda postoji sunnja da je nesto radjeno a ako je pracnik manji onda je orginal. Pozdrav ABUB! | |
| Naslov: Re: mala pomoc Ned 11 Nov - 20:41 | |
| moguce je da nije nasao glave sa duplim usisom (relativno retke kod nas - bar po mom iskustvu) ili ga je mrzelo da menja i sve ostalo sto je neophodno | |
| Naslov: Re: mala pomoc Ned 11 Nov - 20:43 | |
| a i hladnjak deluje isuvise cisto , kao da uopste nije radio | |
| Naslov: Re: mala pomoc Ned 11 Nov - 20:53 | |
| Možda nisam u pravu ali mislim da znam da je moguće nasaditi glavu od 1300 na 1600 bez ikakvih prepravki, jedino što se kompresija diže na 8.8:1... | |
| Naslov: Re: mala pomoc Ned 11 Nov - 21:13 | |
| pa onda malo podmetnes prstenove ako treba i resis problem bas i ne bih voleo toliku kompresiju | |
nikson dipl. ing. Bubarstva
| Naslov: Re: mala pomoc Pon 12 Nov - 22:02 | |
| - strid ::
- pa onda malo podmetnes prstenove ako treba i resis problem
bas i ne bih voleo toliku kompresiju Zasto ne? Time bi i povecao snagu motora! | |
| Naslov: Re: mala pomoc Pon 12 Nov - 22:23 | |
| nisam siguran koliko bi to prijalo standardnim glavama sa duplim usissom kolika je uopste kompresija kod normalnog 1600 motora ? | |
| Naslov: Re: mala pomoc Uto 13 Nov - 7:46 | |
| Mislim da bi tada trebalo pojacati hladjenje - na primer promenom kaisnika radilice ili alternatora, tako da se poveca prenosni odnos i da se poveca broj obrtaja turbine. | |
| Naslov: Re: mala pomoc Uto 13 Nov - 8:19 | |
| to sam vec planirao i to na alternatoru mislim da je jednostavnije to odraditi | |
| Naslov: Re: mala pomoc Uto 13 Nov - 9:06 | |
| Tu ce se onda pojaviti problem stalovanja zategnutosti kaisa. Osim toga, to zahteva eksperimente - kako sec znati koji je prenosni odnos dovoljan, i da li se motor hladi dovoljno ili se hladi previse? Ni jedno ni drugo ne valja. | |
| Naslov: Re: mala pomoc Uto 13 Nov - 12:26 | |
| pa jedino drugo resenje je jos jedan hladnjak za ulje ali sa termostatom | |
| Naslov: Re: mala pomoc | |
| mala pomoc | |
