| 1200 na 1300 | |
axy dipl. ing. Bubarstva
| Naslov: 1200 na 1300 Ned 24 Feb - 22:53 | |
| Zanima me da lli se razlikuje radilica na 1200 motoru i 1300? Imam jedan 1300 motor dupli usis bez papira,i hteo bih da ga prepakujem na moj blok 1200,da li je to izvodljivo? | |
| Naslov: Re: 1200 na 1300 Pon 25 Feb - 8:09 | |
| Hod klipa kod 1200 je 64 a kod 1300 je 69mm pa se radilice razlikuju. Moguće je ali tada treba prebaciti sve delove sa jednog na drugo kućište motora, sem možda pumpe za ulje i bregaste (bregaste se razlikuju po broju nitni na zupčaniku - starije imaju 3 a novije 4, a prema tome se razlikuje odgovarajuća pumpa). | |
momcha VW zaluđenik
| Naslov: Re: 1200 na 1300 Pon 25 Feb - 10:08 | |
| Mislim da bi jedino mogao da iskombinujes 1.2 i 1.5 motor i dobijes 1.4, nesto slicno je Buc uradio, pa ako neko zna sta i kako neka kaze, ja sam samo cuo, ne znam kako je uradjeno. | |
| Naslov: Re: 1200 na 1300 Pon 25 Feb - 12:29 | |
| mozes slobodno da prepakujes ali osim golog bloka i bregaste sve moras zameniti. znaci: brezoni sto 'drze' glave,same glave,radilica,klipnjace, klipovi i hilzne, sucrore sipke podizaca, sve limove ,pozeljno je pumpu ulja zameniti vecom, hladnjak ulja lonac auspuha. bregastu ne diraj jer je svaka od njih ugradjivana prema svom bloku i mora ostati odredjene dimenzije(ima ih 12 ukupno)!! kombinacija dve zapremine kao sto kolega rece je promasaj i u glavnom ne vodi nicemu, nema kompatibilnih delova znaci potrebno je 'budzenje' popularno receno,a zna se kakve performanse i predjenu kilometrazu ono daje...naravno tesko ce neko priznati da se zeznuo vec ce uporno tvrditi kako je uspelo i odlicno radi..
ako se odlucis na ovaj posao imaj na umu da moras izmeriti l spoljnu dimenziju lezecih lezaja radilice oba bloka i ukoliko se razlikuju zameniti ih onom merom kaja je na bloku koji se pakuje, naime ukoliko je neki od blokova 'trnovan' lezaj mora biti pojacan za odredjenu specijalu, tako da u startu racunaj na nove lezajeve sto dalje povlaci jos neke troskove ukoliko zelis kvalitetno odradjen motor! | |
| Naslov: Re: 1200 na 1300 Pon 25 Feb - 14:23 | |
| A u kojim se dimenzijama razlikuju fabričke bregaste? | |
| Naslov: Re: 1200 na 1300 Pon 25 Feb - 14:55 | |
| Znaci morao bih dobro da se pomucim Koliko se tesko otvara blok motora,i jel to neki pipav posao? I da li mi se vise isplati da menjam radilicu na mom 1200 bloku,ili da uzmem 1300 blok sa papirima i radilicom,a ostalo prebacim? Za koliko moze da se nadje takav blok? | |
| Naslov: Re: 1200 na 1300 Pon 25 Feb - 16:07 | |
| Na svim polovnim motorima su ležajevi radilice pod znakom pitanja, kao i stanje sedišta glavnog ležaja, tako da ne bi bilo zgoreg da se kućište svakako rasturi kad se već sređuje motor kako bi svi unutrašnji delovi mogli da se ispitaju i očiste od decenijskih naslaga prljavštine.
Kućište motora se ne otvara teško ali treba voditi računa o dosta stvari prilikom sklapanja, mada je u osnovi sve to prilično jednostavno. | |
| Naslov: Re: 1200 na 1300 Pon 25 Feb - 23:36 | |
- A u kojim se dimenzijama razlikuju fabričke bregaste?
dobro operi zupcanik bregaste i pogledaj ...na njemu imas utisnut br. od -7 do +5.
Poslednji izmenio draganavala dana Uto 26 Feb - 9:30, izmenjeno ukupno 1 puta | |
| Naslov: Re: 1200 na 1300 Uto 26 Feb - 8:07 | |
| Znam za to, al nisam znao da ih je bilo toliko... | |
| Naslov: Re: 1200 na 1300 | |
| 1200 na 1300 | |
