Pozdrav,
kupio sam nedavno bubu 1300S '72 godiste, 1600ccm
Posto se gasi kad joj se doda gas, trenutno je kod majstora (ja jos nisam dovoljno strucan, ali nadam se da cu postati uz vasu pomoc)
kakav sam ucur
E sad mene interesuje sledece:
-pukla mi je sajla gasa, videcu da li je odgovarajuca, ako nije, da li ima neka alternativa!?
-treba da zamenim crevo tj cev od rezervoara do karburatora, kaze mi majstor da kupim metalnu cev fi 5mm, da li treba da bude bakarna, mesingana, metalna ili je svejedno!? Koja duzina mi je potrebna?
-da li da menjam jos nesto iz tunela ili je to nepotrebna investicija, jer ostalo trenutno radi!?
-kaze mi majstor da nemam gumene cevi koje se nalaze sa obe strane i idu do ventilatora!? (slika(ako uspe
))Cemu sluze i da li je moguce da je takva izvedba na motoru!?
-vase misljenje o motoru ovako odoka, sta bi mogao a sta mora da mu se doda.
Poslednje pitanje a meni najvaznije:
Gde u Novom Sadu i okolini mogu da nadjem delove nove, polovne....
Dobio sam broj od Ecomomic-a!? Kakva su vasa iskustva sa njima!?
Na najlonu nije bilo ama bas nista!!!
